[Qgis-user] No diagrams
Andreas Neumann a.neumann at carto.net
Fri Jun 14 05:34:35 PDT 2013
Hello,
The QGIS diagrams have been improved and bugs corrected in QGIS master
(aka soon to be released QGIS 2.0).
I would recommend to use QGIS 2.0 over 1.8 when working with diagrams.
I remember there was a printing bug in QGIS 1.8 similar to what you
describe.
You can install and run QGIS 1.8 and QGIS 2.0 in parallel if you want.
Andreas
Am 14.06.2013 10:54, schrieb Starke Holger, Mag.:
> Hello,
> I use QGIS 1.8 and I generated a map with diagrams on each feature. When I export this map out of print composer, nearly all diagrams are lost. Onla one diagram is left. No matter if I export an image or pdf. Is there a workaround?
> This is a (partial)screenshot of the print composer:
> [cid:image001.jpg at 01CE68ED.94049830]
> Exported as jpg:
> [cid:image002.jpg at 01CE68ED.94049830]
> Freundliche Grüße
> Mag. Holger Starke, MSc
> Meteorologie und Geoinformation
> ___________________________________
> Die Österreichische Hagelversicherung
> Lerchengasse 3-5, 1080 Wien
> Tel.: 01/403 16 81-39, Fax: -9400
> starke at hagel.at<mailto:starke at hagel.at>, www.hagel.at<http://www.hagel.at>
> Bitte denken Sie an Umwelt und Klima, bevor Sie diese Nachricht drucken.
> Der Inhalt dieser E-Mail ist persönlich, vertraulich und ausschließlich dem Empfänger vorbehalten. Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, weisen wir darauf hin, dass der Gebrauch, die Veröffentlichung und die Verbreitung des Inhaltes untersagt sind. In diesem Falle wird ersucht, die Nachricht nebst Anlagen von sämtlichen Datenträgern zu löschen und sich mit dem Absender in Verbindung zu setzen.
> Für unvollständige oder fehlerhafte Übertragung sowie für verspäteten Eingang dieser Nachricht beim Empfänger übernimmt die Österreichische Hagelversicherung VVaG keine Haftung.
> Qgis-user mailing list
