[Qgis-user] INVERTIR SENTIDO DE LÍNEAS_REVERSE DIRECTION OF LINES
Diego Lawrie
diegolawrie at gmail.com
Tue Nov 11 03:39:24 PST 2014
Hola Andreas, si no interpreto mal lo que escribis creo que deberias
resolverlo de una manera sencilla desde las propiedades de la linea. Espero
que se entienda. Vas a las popiedades de la capa y en la solapa "Estilo" y
en el rectangulo grande donde visualizas las lineas debes seleccionar donde
dice linea sencilla. A la derecha de de la ventana el primer item dice
"Tipo de capa del simbolo", en el boton desplegable selecciona linea de
marcador; deberia cambiar donde veiamos anteriormente "linea sencilla" por
"Linea de marcador". En el mismo rectangulo y de manera desplegable vemos
"Marker" y mas abajo "Marcador sencillo". Selecciona "Marcador sencillo" y
alli algun simbolo que le de sentido a la flecha(→). Aceptas los cambio y
deberias ver el sentido en que corre la linea. Proba con flip lines del que
hablamos antes y ve si cambia el sentido de la simbologia.
Espero te haya servido, saludos desde Viedma, Rio Negro, Argentina.
Diego Lawrie
Tec. S.I.G.
Secretaria de Mineria de Rio Negro
2014-11-10 16:53 GMT-03:00 Andreas Neumann <a.neumann at carto.net>:
> Swapping the line direction is part of the "DigitizingTools" plugin (see
> https://github.com/bstroebl/DigitizingTools/wiki/Usage)
> Andreas
> On 10.11.2014 19:42, Andre Joost wrote:
>> Am 10.11.2014 um 18:58 schrieb Diego Lawrie:
>>> El complemento digitizing tools tiene una opcion que dice flip lines. Hay
>>> que instalar previamente este complemento
>> There is also a plugin called "Swap Vector Direction" for that purpose.
>> HTH,
>> André Joost
>> Qgis-user mailing list
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
Diego Lawrie
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20141111/b902de4d/attachment.html>
