[Qgis-user] averiguar el sentido/dirección de una línea
Andreas Neumann a.neumann at carto.net
Tue Nov 11 05:21:28 PST 2014
I am sorry - I don't speak/read spanish.
Andreas
Am 2014-11-11 14:03, schrieb Diego Lawrie:
> Hola Andreas, si no interpreto mal lo que escribis creo que deberias
> resolverlo de una manera sencilla desde las propiedades de la linea.
> Espero que se entienda. Vas a las popiedades de la capa y en la solapa
> "Estilo" y en el rectangulo grande donde visualizas las lineas debes
> seleccionar donde dice linea sencilla. A la derecha de de la ventana
> el primer item dice "Tipo de capa del simbolo", en el boton
> desplegable selecciona linea de marcador; deberia cambiar donde
> veiamos anteriormente "linea sencilla" por "Linea de marcador". En el
> mismo rectangulo y de manera desplegable vemos "Marker" y mas abajo
> "Marcador sencillo". Selecciona "Marcador sencillo" y alli algun
> simbolo que le de sentido a la flecha(→). Aceptas los cambio y
> deberias ver el sentido en que corre la linea. Proba con flip lines
> del que hablamos antes y ve si cambia el sentido de la simbologia.
> Espero te haya servido, saludos desde Viedma, Rio Negro, Argentina.
> Diego Lawrie
> Tec. S.I.G.
> Secretaria de Mineria de Rio Negro
> El 11 de noviembre de 2014, 10:00, Carlos Cerdán
> <sig.upagu at gmail.com> escribió:
>> Hola Francisco
>> Creo que las propiedades de la capa te pueden volver a ayudar en
>> esto, haciendo que en el último vértice se inserte el signo ">"
>> para simular así una flecha que indique la dirección de la línea.
>> Los pasos serían:
>> 1. Abrir propiedades de la capa de líneas.
>> 2. Doble click en la línea agregar el símbolo.
>> 3. Click en "+" (añadir capa de símbolo)
>> 4. En tipo de capa de símbolo seleccionar "línea de marcador" y en
>> "ubicación del marcador" seleccionar "sólo en el último vértice"
>> 5. En el desglose de la línea de marcador seleccionar "marcador
>> sencillo" (con lo cual cambian las opciones de la ventana principal)
>> y seleccionar el símbolo ">".
>> 6. Seleccionar las propiedades a gusto. Color, ancho de pluma.
>> Saludos
>> Carlos Cerdán
>> PD. Agrego tu mensaje a la lista de usuarios en Español.
>> El 11 de noviembre de 2014, 6:19, Corredera_Estudio de Ingeniería
>> GEOCOBET CARTOGRAFÍA Y SIG <corredera at geocobet.com> escribió:
>>> ¿Tiene QGIS algún complemento que permita averiguar el sentido
>>> de una línea?
>>> Tengo una serie de líneas, y necesito averiguar cuál es su
>>> sentido para verificar si es o no correcto.
>>> Un usuario del foro (Diego Lawrie) me ayudó indicándome cómo
>>> cambiar el sentido de una línea (con el complemento digitizing
>>> tools), y he comprobado que, en efecto, con esta herramienta se
>>> puede cambiar el sentido de una línea. Pero mi duda ahora es
>>> otra: cómo conocer qué sentido tiene para saber si hay o no que
>>> cambiarlo.
>>> Sabe alguien si QGIS cuenta con algún complemento o herramieta
>>> que permita mostrar el sentido o la numeración de los vértices
>>> sin necesidad de generar una shape de nodos, sino de un modo más
>>> rápido y sencillo.
>>> Por ahora, he resuelto el problema utilizando el geoalgoritmo
>>> "Extract nodes", del panel Caja de Herramientas del QGIS>>>Vector
>>> Geometry Tools, generando un shape de puntos que muestra los nodos
>>> o vértices de la línea, y con él obtengo el orden, pues estos
>>> vértices se generan y numeran en el nuevo shape según sea el
>>> orden/sentido de la línea, pero resulta tedioso tener que generar
>>> una capa temporal cada vez que decida averiguar el sentido de cada
>>> línea.
>>> Quería saber si existe algo que de un modo más sencillo y
>>> rápido permita mostrar de alguna manera el sentido/dirección de
>>> una línea.
>>> Gracias y un saludo desde Lanzarote, España.
>>> FRANCISCO CORREDERA QUESADA
>>> GEOCOBET CARTOGRAFIA Y SIG
>>> WWW.GEOCOBET.COM [1]    CORREDERA at GEOCOBET.COM   (+34) 928 80
>>> 87 42
>>> Este correo electrónico y la información contenida en el mismo
>>> es de
>>> carácter confidencial. Se dirige  exclusivamente al destinatario
>>> mencionado en el encabezamiento. Si  el receptor de la
>>> comunicación no
>>> fuera el destinatario, le rogamos nos lo comunique de inmediato y
>>> proceda
>>> a destruir el mensaje recibido. Cualquier divulgación, copia,
>>> distribución o utilización no autorizada de la información
>>> contenida en la
>>> mismo está prohibida por la legislación vigente.
>>> Qgis-user mailing list
>>> Qgis-user at lists.osgeo.org
>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user [2]
> Diego Lawrie
> Links:
> [1] http://www.geocobet.com
> [2] http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
