[Qgis-user] Lizmap - can't insert&update data in PostGis Views
Sergio Gollino gollinosergio at gmail.com
Tue Nov 25 05:06:22 PST 2014
That's not a bug.
You can't insert data on a view, because a view, it's just a select of
something (one or more other tables) so, if you have to insert something
inside a view, you have to insert it in the original table.
Regards
Sergio
2014-11-25 11:20 GMT+01:00 Pedro <pedro.ferro at gmail.com>:
> Hi,
> When I try to update or insert data which are in Postgis Views is not
> possible (they all have write permissions and if I do the some action at
> QGIS works).
> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5174737/Capturar.png>
> When I do the same action on Postgis Tables it works as expected.
> P.S. - I open an Issue at Lizmap GitHub because it seems like a bug
> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Lizmap-can-t-insert-update-data-in-PostGis-Views-tp5174737.html
> Sent from the Quantum GIS - User mailing list archive at Nabble.com.
> Qgis-user mailing list
Sergio Gollino
Questo messaggio, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo del
destinatario e potrebbe contenere  informazioni riservate; se è stato
recapitato per errore ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia provvedendo alla sua distruzione.
Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati
ricevuti per errore costituiscono violazione alle disposizioni del D.Lgs.
n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20141125/74b5ce65/attachment.html>
