[Qgis-user] Magnetic declination
Tudorache, Marian
Marian.Tudorache at navcanada.ca
Wed May 17 06:01:49 PDT 2017
Hi everyone,
I have a map build in True Geographic North.
I have used the Magnetic Declination plugin build by Aldo Scorza, to calculated magnetic declination on various points on the map.
I would like to know if there is a way to rotate the map on the fly with declination angle.
Thanks,
Marian
This electronic message, as well as any transmitted files included in the electronic message, may contain privileged or confidential information and is intended solely for the use of the individual(s) or entity to which it is addressed. If you have received this electronic message in error please notify the sender immediately and delete the electronic message. Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the electronic message is strictly forbidden. NAV CANADA accepts no liability for any damage caused by any virus and/or other malicious code transmitted by this electronic communication.
Le présent message électronique et tout fichier qui peut y être joint peuvent contenir des renseignements privilégiés ou confidentiels destinés à l’usage exclusif des personnes ou des organismes à qui ils s’adressent. Si vous avez reçu ce message électronique par erreur, veuillez en informer l’expéditeur immédiatement et supprimez le. Toute reproduction, divulgation ou distribution du présent message électronique est strictement interdite. NAV CANADA n’assume aucune responsabilité en cas de dommage causé par tout virus ou autre programme malveillant transmis par ce message électronique.
