[Qgis-user] Fehler bei Flächenberechnung unter Qgis 3.4.3
Andreas Neumann
a.neumann at carto.net
Fri Jan 11 05:47:50 PST 2019
Hallo Andreas,
Verwende mal area($geometry) statt $area. Ersteres ist die
planimetrische Fläche, zweiteres die ellipsoidische.
Aus der Hilfe von area($gemetry):
Returns the area of a geometry polygon object. Calculations are always
planimetric in the Spatial Reference System (SRS) of this geometry, and
the units of the returned area will match the units for the SRS. This
differs from the calculations performed by the $area function, which
will perform ellipsoidal calculations based on the project's ellipsoid
and area unit settings.
Grüsse,
Andreas
Am 11.01.19 um 14:28 schrieb Andreas Sauter:
> Hallo Zusammen,
> weiß jemand woran es liegt, wenn im neuen QGIS 3.4.3 die Flächengrößen
> falsch berechnet werden (Fieldcalculator --> Geometrie --> $area)?
> Bei der Berechnung der Flächengrößen des SELBEN Shapes mit der QGIS
> Version 2.18 kommen die richtigen Werte raus...
> Viele Grüße
> Andreas
> Qgis-user mailing list
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20190111/8505dbbb/attachment.html>
