[Qgis-user] how to make a DEM
labrinos at eled.auth.gr
Tue Dec 22 02:05:56 PST 2020
Micha and Vincent thank you very much for your respond.
I wish you Merry Christmas
Nikos
Παραθέτοντας από Micha Silver <tsvibar at gmail.com>:
> body p { margin-bottom: 0cm; margin-top: 0pt; }
> Hello Nikos:
> Here are two options to get you started.
> QGIS has a front-end to the GDAL utility GDAL_grid under the "Raster
> ->Analysis" menu, there are four GRID* options. You would do well to
> first read the GDAL grid tutorial:
> https://gdal.org/tutorials/gdal_grid_tut.html#gdal-grid-tut
> to choose the best method for your case.
> These interpolation options are not the best, so your results will
> depend on the density of the points.
> A second option is the GRASS tool, v.surf.rst under "Processing ->
> GRASS -> Vector". This tool uses spine interpolation, and offers some
> configurations to the smoothing procedure, so it's a bit more
> complicated. But it often gives better results.
> HTH, Micha
> On 12/21/2020 3:09 PM, labrinos at eled.auth.gr wrote:
>> Hi all,
>> I use QGIS 3.14.16 on WIN10.
>> I have a shp file of points. For each point I have the height in
>> meters. I would like to make a DEM out of it.
>> How can I do it? I tried to find something in QGIS 3.16
>> documentation but didn't help.
>> Any ideas?
>> Thank you very much
>> Nikos
> -- Micha Silver Remote Sensing Lab, Sde Boker Ben Gurion University cell:
> +972-523-665918
Διευκρίνιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι
εμπιστευτικές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον αναφερόμενο
παραλήπτη. Εάν έχετε λάβει το παρόν μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο
προοριζόμενος παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι αποκάλυψη, αναπαραγωγή,
διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση των περιεχομένων του
παρόντος μηνύματος απαγορεύεται. Επίσης παρακαλείσθε να αποστείλετε το
αρχικό μήνυμα στην διεύθυνση του αποστολέα, καθώς και στη συνέχεια να
διαγράψετε το μήνυμα από το σύστημά σας.
Η επικοινωνία μέσω Internet δεν είναι ασφαλής και επομένως το ΑΠΘ δεν
φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά που προκλήθηκε
από την χρήση του παρόντος ή των συνημμένων του λόγω ιών που έχουν
περάσει σε αυτά.
Σας Ευχαριστούμε,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Email Disclaimer
The information in this email is confidential and is intended solely
for the addressee(s). If you have received this transmission in error,
and you are not an intended recipient, be aware that any disclosure,
copying, distribution or use of this transmission or its contents is
prohibited. Furthermore, you are kindly requested to send us back the
original message to the sender’s address and delete the message from
your system immediately.
Internet communications are not secure and therefore AUTH does not
accept legal responsibility for the contents of this message and for
any damage whatsoever that is caused by viruses being passed.
Thank You,
Aristotle University of Thessaloniki
Δρ. Νίκος Λαμπρινός
Καθηγητής της Διδασκαλίας της Γεωγραφίας
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Α.Π.Θ. 54124 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 991201 / 991230
Email: labrinos at eled.auth.gr
Web Page: http://users.auth.gr/labrinos/
http://www.digital-earth.edu.gr/
https://www.auth.gr/univUnits
Dr. Nikos Lambrinos
Professor of Geography Teaching
President of the Hellenic digital earth Centre of Excellence
Faculty of Education
School of Primary Education
Dept. of Science and New Technologies
GR-54124 Thessaloniki, Greece
Tel: +30 2310 991201
https://www.auth.gr/en/univUnits
