[Qgis-user] Disabled Edit Layers on Oracle Connection
Prud'homme Jérémie
p.jeremie at gmail.com
Tue Feb 18 03:25:28 PST 2020
I had the same problem.
See
http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Editing-Oracle-table-can-t-add-feature-td5423980.html
For me the root of the issue was having 3D geometries with SRID 2154 in the
Oracle table. With 2D geometries it is ok.
But I noticed I don't have the SRID and primary key filled in the "add
oracle layer" menu... and I don't know why.
Jérémie.
Le mar. 18 févr. 2020 à 12:14, Eduardo Fernández Fernández <
eduardoff at consorcioasturias.com> a écrit :
> Hi,
> I use Qgis 3.10.2-A Coruña.
> I have made a connection to BD oracle 12c (standard version) without
> problemas and I can perfectly see all the objects and edit attributes but
> the digitizing options are disabled. I can’t add, move, paste…spatial
> objets.
> I already tried with the scheme user owner and with another user with permissions on all tables but the result is the same. Is it necessary to give permissions in some other scheme or tables? Is it not possible to edit space objects in the standard version?
> Thank you.
> Regards.
> - Puede agilizar sus trámites con nosotros accediendo a nuestra web en
> www.consorcioasturias.com o usando nuestra app gratuita que puede
> descargar desde Google Play buscando CTA ASTURIAS -
> - Le informamos que su dirección de correo electrónico, así como el resto
> de los datos de carácter personal aportados, serán objeto de tratamiento
> automatizado en nuestros ficheros, con la finalidad de gestionar la agenda
> de contactos de nuestra entidad y poder atender a sus peticiones de
> consulta por vía electrónica. Vd. podrá en cualquier momento ejercer el
> derecho de acceso, rectificación, cancelación, limitación, portabilidad y
> oposición en los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679
> mediante notificación escrita con copia de DNI a CONSORCIO DE TRANSPORTES
> DE ASTURIAS, Avenida Julián Clavería, 11, 33006, Oviedo - Asturias. Puede
> consultar información adicional en www.consorcioasturias.com.
> - Este mensaje se dirige exclusivamente a su destinatario y puede contener
> información privilegiada o confidencial. Si no es Vd. el destinatario
> indicado, queda notificado de que la utilización, divulgación y/o copia sin
> autorización está prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha
> recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo comunique
> inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. -
> Qgis-user mailing list
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20200218/3e3c83c7/attachment.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20200218/3e3c83c7/attachment.png>
