[Qgis-user] Strumento di geoprocessing "taglio"
Davide Di Mauro davide.dimauro at alluvium.com.au
Mon Mar 2 13:36:55 PST 2020
Ciao Giada,
Una volta che hai utilizzato lo strumento clip affinche' tutte le sub area entrino nel tuo bacino (non ti preoccupare se alcune aree che fanno parte della stessa sub-area vengono mozzate).
Per raggruppare le aree che appartengono ad una stessa sub-area ma che sono state mozzate, puoi raggrupparle a mano (se sono poche) oppure assegnare uno stesso ID alle suddette geometrie ed usare lo strumento "Dissolve" (io uso la versione inglese e non so come e se lo abbiamo tradotto in italiano).
Per calcolare l'area, apri la tavola degli attributi delle sub-area.
Metti in modalita' edit e crea un nuovo campo in Real (10,2), dai un nome a questo nuovo campo che stai per creare, e scrivi la seguente formula senza gli apici "$Area" nella console e dai OK. Cosi' facendo, dovresti avere un nuovo campo e per ogni feature dovresti averne ottenuto l'area.
Facci sapere come e' andata!
Ciao
Davide
Get Outlook for iOS<https://aka.ms/o0ukef>
From: Qgis-user <qgis-user-bounces at lists.osgeo.org> on behalf of qgis-user-request at lists.osgeo.org <qgis-user-request at lists.osgeo.org>
Sent: Tuesday, March 3, 2020 7:00:02 AM
To: qgis-user at lists.osgeo.org <qgis-user at lists.osgeo.org>
Subject: Qgis-user Digest, Vol 169, Issue 3
Send Qgis-user mailing list submissions to
To subscribe or unsubscribe via the World Wide Web, visit
        https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
or, via email, send a message with subject or body 'help' to
You can reach the person managing the list at
        qgis-user-owner at lists.osgeo.org
When replying, please edit your Subject line so it is more specific
than "Re: Contents of Qgis-user digest..."
Today's Topics:
   1. Re: [QGIS-Developer] Thoughts on QGIS Development and     LTR
      Releases (Nyall Dawson)
   2. QGIS Server 3.4 LTR - sld_body support (Häfliger Guido)
   3. Flickering cursor (Andrew_dot_me)
   4. LTR installs (Paul Wittle)
   5. Strumento di geoprocessing "taglio" (Giada Biraghi)
   6. Re: Flickering cursor (Nicolas Cadieux)
   7. Re: LTR installs (Jürgen E. Fischer)
Message: 1
Date: Mon, 2 Mar 2020 08:21:14 +1000
To: Micha Silver <tsvibar at gmail.com>
Cc: Brent Wood <Brent.Wood at niwa.co.nz>, QGIS User
        <qgis-user at lists.osgeo.org>,  qgis-developer
        <qgis-developer at lists.osgeo.org>
Subject: Re: [Qgis-user] [QGIS-Developer] Thoughts on QGIS Development
        and     LTR Releases
Message-ID:
        <CAB28Ashozen1ZAo2jr7Su21JJ303dEJfF=O4WhdcgKCXXK6fEg at mail.gmail.com>
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
On Mon, 2 Mar 2020 at 05:03, Micha Silver <tsvibar at gmail.com> wrote:
> This discussion has raised important issues and clarified concerns from the user's perspective. But there is another hurdle that lies between developers and users that hasn't been mentioned yet (not in this thread, anyway): packaging.
> Different packagers (on different repositories) release versions on different schedule that may or may not be synchronized with the developers. What makes the situation even more troublesome is release of dependencies at yet another schedule. So all too often we find ourselves stuck after a routine system update, with unresolved dependencies and partially or totally unusable software. This has happened with QGIS and the grass plugin, and recently with updates to proj4 and gdal.
> There's no doubt that moving to a 2 year life cycle for LTS will help mitigate this recurring problem.
Actually, a 2 year cycle will make this far, far more problematic.
An example is the proj library. QGIS 3.4 was developed using the older
proj v4 library, and while it's possible to build it using proj v 6 or
v7, it's not far from recommended. When proj v8 is released then it
will become completely impossible to build QGIS 3.4. If we tried to
squeeze another 12 months out of QGIS 3.4 then we'll bump into all
sorts of linux packaging issues as the underlying linux distros
upgrade to proj v6 or later. And that's completely out of our
control...
Nyall
Message: 2
Date: Mon, 2 Mar 2020 07:47:08 +0000
From: Häfliger Guido <guido.haefliger at vogelwarte.ch>
To: "'qgis-user at lists.osgeo.org'" <qgis-user at lists.osgeo.org>
Subject: [Qgis-user] QGIS Server 3.4 LTR - sld_body support
Message-ID:
        <D2417C80A342B246BEAF2C90A301E0AF771D0A2C at MailNT.vogelwarte.ch>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-1"
Hi
I'm migrating a Web Application from QGIS 2.18 to QGIS 3.4. In the old application we used sld_body- parameter in WMS request to add a custom layer (raster) to the qgis-project. The syntax is the following:
SLD_BODY : <SLD units="mm"><UserLayer><Name>scans_17273</Name><HostedRDS uri="/home/research/vogelatlas/data/scans/2019/3/inventory_17273.tif" epsg="2056"/><UserStyle><Name>style</Name></UserStyle></UserLayer></SLD>
In the error log there is no error but the result of the request is:
<ServiceException code="InvalidCRS">Could not create output CRS</ServiceException>
Does anybody know if UserLayer in sld_body is still supported in QGIS Server 3.4 or in a version > 3.4?
Thanks in advance for your information
____________________________________________________
Dipl. Ing. ETH Guido Häfliger
EDV/GIS-Spezialist
Tel. ++41 41 462 97 60
guido.haefliger at vogelwarte.ch<mailto:guido.haefliger at vogelwarte.ch>
www.vogelwarte.ch<http://www.vogelwarte.ch/>
Schweizerische Vogelwarte | Seerose 1 | CH-6204 Sempach | Schweiz
Station ornithologique suisse | Seerose 1 | CH-6204 Sempach | Suisse
Stazione ornitologica svizzera | Seerose 1 | CH-6204 Sempach | Svizzera
Swiss Ornithological Institute | Seerose 1 | CH-6204 Sempach | Switzerland
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20200302/0fc36449/attachment-0001.html>
Message: 3
Date: Mon, 2 Mar 2020 10:28:12 +0000
From: Andrew_dot_me <andrew at grant-adamson.me.uk>
To: "qgis-user at lists.osgeo.org" <qgis-user at lists.osgeo.org>
Subject: [Qgis-user] Flickering cursor
Message-ID: <EE5F5CBB-E80E-4944-B9A9-E6DF314010E7 at grant-adamson.me.uk>
Content-Type: text/plain;       charset=us-ascii
My cursors have started flickering when moved. The flickering stops when the cursor is still but it is making it very hard to draw a polygon. I have tried restarting, resetting the gui, opening an older project and switching to another qgis version but the problem persists. I can see anything in the preferences which might be the casue. I am using 3.10 on a Macbook Pro running os Catalina.
And advice would be very welcome.
Andrew
Message: 4
Date: Mon, 2 Mar 2020 11:58:04 +0000
From: Paul Wittle <paul.wittle at dorsetcouncil.gov.uk>
Subject: [Qgis-user] LTR installs
Message-ID:
        <AM6PR02MB53172EB2220C5C642619B548C8E70 at AM6PR02MB5317.eurprd02.prod.outlook.com>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
I seem to always be looking at QGIS at the wrong time of year and once again I seem to have hit the magic LR/PR window where a new Long Term Release has been issued but is not yet showing as the long term release in the advanced installer. As usual my deadline is before the March release.
Qgis-ltr-full is currently still only giving me the option of 3.4. I know that I can click twice on the QGIS option instead of qgis-ltr-full and that will give me version 3.10.x but how do I know what other library versions I should be installing?
To give an example; in the past I've selected qgis-ltr-full then hit next to add the dependencies. I then head back and the install shows all the dependences it has selected like grass, python and GDAL for example. This allows me to see which additional ones I need, such as Oracle for example.
I don't have so much confidence when doing the same process in this one month window between the first and second releases so is anyone able to provide a definitive list of what should be selected to get the equivalent of qgis-ltr-full for version 3.10.x at the moment?
Any tips would be greatly appreciated.
Thanks,
Paul
This e-mail and any files transmitted with it are intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. It may contain unclassified but sensitive or protectively marked material and should be handled accordingly. Unless you are the named addressee (or authorised to receive it for the addressee) you may not copy or use it, or disclose it to anyone else. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately. All traffic may be subject to recording and/or monitoring in accordance with relevant legislation. Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the sender specifies and with authority, states them to be the views of Dorset Council. Dorset Council does not accept service of documents by fax or other electronic means. Virus checking: Whilst all reasonable steps have been taken to ensure that this electronic communication and its attachments whether encoded, encrypted or otherwise supplied are free from computer viruses, Dorset Council accepts no liability in respect of any loss, cost, damage or expense suffered as a result of accessing this message or any of its attachments. For information on how Dorset Council processes your information, please see www.dorsetcouncil.gov.uk/416433<http://www.dorsetcouncil.gov.uk/416433>
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20200302/275d2fe4/attachment-0001.html>
Message: 5
Date: Mon, 2 Mar 2020 14:19:17 +0100
Subject: [Qgis-user] Strumento di geoprocessing "taglio"
Message-ID:
        <CAFUTsUmo2FcOzJmqD5XUF3B4ev8=Cj2NzUZtvHwgWr5uFgvAkw at mail.gmail.com>
Utilizzo la versione Qgis 3.10.2
Obiettivo: calcolare le diverse aree (in metri quadri) delle sottoaree
> riferite al layer "uso del suolo" contenute all'interno di un bacino
> idrografico da me tracciato come layer "linea".
> Ho caricato il layer uso del suolo di tutta la regione Lombardia su Qgis e
> ho tracciato (creando un nuovo vettore/shape/linea) un bacino idrografico
> di una zona della provincia di Como.
> Ho necessità di ottenere un nuovo shape (poligono) del mio bacino
> idrografico che contenga le sottoaree a diverso uso del suolo (tutto il
> resto della regione Lombardia non mi interessa).
> Inoltre il perimetro del mio bacino a volte taglia una stessa area in due,
> una interna al bacino e una esterna (come da foto allegata). Ovviamente a
> me interessa sapere non tutta l'area ma solo l'area interna al bacino.
> Ho utlizzato gli strumenti di geoprocessing (taglio, intersezione) ma il
> processo fallisce.
> Come si può procedere?
> Grazie
> Giada
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20200302/beb06d51/attachment-0001.html>
Message: 6
Date: Mon, 2 Mar 2020 09:57:53 -0500
From: Nicolas Cadieux <nicolas.cadieux at archeotec.ca>
To: Andrew_dot_me <andrew at grant-adamson.me.uk>
Cc: "qgis-user at lists.osgeo.org" <qgis-user at lists.osgeo.org>
Subject: Re: [Qgis-user] Flickering cursor
Message-ID: <2EBB7119-886B-4537-8D90-7D224B8A7281 at archeotec.ca>
Try rebooting the Mac, updating the OS, video drivers and mouse drivers.  If you use two screens, put QGIS on another screen. Try another mouse, change the mouse batteries. Do you have the same problem with other software?  Try working with Saga or Grass to see if you have the same problems.
Nicolas Cadieux
> Le 2 mars 2020 à 05:40, Andrew_dot_me <andrew at grant-adamson.me.uk> a écrit :
> Andrew
Message: 7
Date: Mon, 2 Mar 2020 18:00:55 +0100
Subject: Re: [Qgis-user] LTR installs
Message-ID: <20200302170055.fz2suskwoyll2kyi at norbit.de>
Hi Paul,
qgis-ltr-full itself is empty and therefore it's version number doesn't really
matter.  It's just a meta package that depends on a set of other packages - one
of them is qgis-ltr and that's at 3.10.x.
Jürgen
Jürgen E. Fischer           norBIT GmbH             Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)             Rheinstraße 13          Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer           D-26506 Norden            https://www.norbit.de
QGIS release manager (PSC)  Germany                    IRC: jef on FreeNode
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20200302/503a4544/attachment-0001.sig>
Subject: Digest Footer
End of Qgis-user Digest, Vol 169, Issue 3
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20200302/db6536d3/attachment.html>
