[Qgis-user] QGIS does not launch
    Richard Duivenvoorde
    rdmailings at duif.net
    Sun Feb  7 05:27:07 PST 2021
Is it possible that something (a plugin, your last project, or some older work or install) is the problem?
Can you try to remove or rename the QGIS profile(s) folder, somewhere around
C:\Users\USER\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3
Then QGIS will create a fresh QGIS profile upon start up, and hopefully NOT crash :-)
Regards,
On 2/7/21 12:39 PM, janaboe93 at web.de wrote:
> German version below
> Hi there
> I just downloaded and installed QGIS 3.16 (standalone-installer 64 bit) without any issues on my computer (Win 10, 64 bit).
> When I doubleclick on the QGIS Icon within my start menu, the program seems to start at first but then crashes and won't launch.
> I tried to install and launch a different version of QGIS (3.4) and also the OSGeo4W Network Installer (64 bit) but the same problem appears. In between I uninstalled the previos version and cleared the cache.
> Can someone please help me to fix this problem?
> Unfortunately, I am not very familiar with coding although I have been working with QGIS on other computers before and never had issues like that.
> Thanks in advance and regards
> J
> Hallo zusammen
> ich habe QGIS 3.16 (standalone-installer 64 bit) problemlos auf meinem PC (Win 10, 64 bit) installiert.
> Beim Öffnen des Programms erscheint das QGIS Startfenster und es scheint, als würde das Programm laden. Zum Schluss steht "QGIS ist startklar!" in dem Fenster und dann passiert nichts mehr. Das Programm öffnet sich nicht.
> Ich habe bereits versucht ältere Versionen von QGIS oder auch den OSGeo4W Network Installer (64 bit) zu installieren und den Start des Programms darüber zu versuchen - jedoch ohne Erfolg.
> Kann jemand mir bei diesem Problem weiterhelfen? Leider habe ich keine Erfahrung beim Programmieren, habe jedoch auf anderen Geräten bereits mit QGIS gearbeitet und hatte hier keine deratigen Probleme beim Start des Programms.
> Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüsse
> J
> Qgis-user mailing list
