[Qgis-user] Questões sobre o QGIS 3.22.5
    Bernd Vogelgesang
    bernd.vogelgesang at gmx.de
    Sat Apr  2 06:59:34 PDT 2022
> I have installed QGIS 3.22-1, on Windows 64 bits Operating System. The
> version installed is Standlone.
> When I start the Program this message appears:
> Python Error: Unable to load complement 'ProfileFromPoints' Due to an
> error calling the Class Factory() method.
> Please, how can I solve this?
https://www.deepl.com/translator#pt/en/Instalei%20o%20QGIS%203.22-1%2C%20no%20Sistema%20Operacional%20Windows%2064%20bits.%20A%20vers%C3%A3o%20instalada%20%C3%A9%20a%20Standlone.%0A%0AQuando%20inicio%20o%20Programa%20aparece%20esta%20mensagem%3A%0A%0AErro%20Python%3A%20Imposs%C3%ADvel%20carregar%20complemento%20'ProfileFromPoints'%20Devido%20a%20um%20erro%20ao%20chamar%20o%20m%C3%A9todo%20Class%20Factory().%0A%0APor%20favor%2C%20como%20fa%C3%A7o%20para%20solucionar%20isso%3F
 From the message you received it indicates, that the plugin
"ProfileFromPoints" causes problems.
The easiest method to get rid of that problem, is to search for the
plugin's folder in the users directory, and to delete it.
At restart, the plugin will not be loaded, so the problem should be solved.
The path to the folder is something like
QGIS3\profiles\default\python\plugins
Da mensagem que recebeu indica que o plugin "ProfileFromPoints" causa
problemas.
O método mais fácil para se livrar desse problema, é procurar a pasta do
plugin no directório de utilizadores, e apagá-la.
No reinício, o plugin não será carregado, pelo que o problema deve ser
resolvido.
O caminho para a pasta é algo semelhante a
Am 02.04.22 um 15:29 schrieb Julio Caetano Tomazoni via Qgis-user:
> *Instalei o QGIS 3.22-1, no Sistema Operacional Windows 64 bits. A
> versão instalada é a Standlone.*
> *Quando inicio o Programa aparece esta mensagem:*
> *Erro Python: *Impossível carregar complemento 'ProfileFromPoints'
> Devido a um erro ao chamar o método Class Factory().
> Por favor, como faço para solucionar isso?
> Geógrafo, Especialista em Cartografia e Georreferenciamento Rural
> Mestre e Doutor em geologia
> Pós-Doutor em Química
> Telefone 46 999756312
> caetano at utfpr.edu.br
> Qgis-user mailing list
> List info:https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
> Unsubscribe:https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20220402/80fd73bd/attachment.html>
