[Qgis-user] Ubuntu 22.03.3 LTS // error while loading shared libraries: libpdal_base.so.13: cannot open shared object file
Hernán De Angelis variablestarlight at gmail.com
Fri Nov 3 03:36:46 PDT 2023
May be I missed something, but the error message says that GDAL cannot
find PDAL. Do you have it installed? If yes it is not correctly linked.
If not you can install it and link properly.
/H.
Den 2023-11-03 kl. 11:24, skrev celati Laurent via QGIS-User:
> Hello,
> After type sudo ldconfig, i have still the same error message when i
> tru to launch qgis :
> /usr/bin/qgis.bin: error while loading shared libraries:
> libpdal_base.so.13: cannot open shared object file: No such file or
> directory
> I make :
> sudo apt-get purge qgis
> sudo apt update
> sudo apt install qgis qgis-plugin-grass
> Below the messag ewhen i tape sudo apt install qgis :
> /(base)XXXXXXXXXXXX~$ sudo apt install qgis
> Lecture des listes de paquets... Fait
> Construction de l'arbre des dépendances... Fait
> Lecture des informations d'état... Fait
> Paquets suggérés :
>  gpsbabel
> Paquets recommandés :
>  qgis-plugin-grass
> Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
>  qgis
> 0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 1 non mis à jour.
> 2 partiellement installés ou enlevés.
> Il est nécessaire de prendre 0 o/8 117 ko dans les archives.
> Après cette opération, 11,1 Mo d'espace disque supplémentaires seront
> utilisés.
> Sélection du paquet qgis précédemment désélectionné.
> (Lecture de la base de données... 273453 fichiers et répertoires déjà
> installés.)
> Préparation du dépaquetage de .../qgis_1%3a3.34.0+36jammy_amd64.deb ...
> Dépaquetage de qgis (1:3.34.0+36jammy) ...
> Paramétrage de qgis-providers (1:3.34.0+36jammy) ...
> /usr/lib/qgis/crssync: error while loading shared libraries:
> directory
> dpkg:erreur de traitement du paquet qgis-providers (--configure) :
> installed qgis-providers package post-installation script subprocess
> returned error exit status 127
> dpkg:des problèmes de dépendances empêchent la configuration de qgis :
> qgis dépend de qgis-providers (= 1:3.34.0+36jammy) ; cependant :
> Le paquet qgis-providers n'est pas encore configuré.
> dpkg:erreur de traitement du paquet qgis (--configure) :
> problèmes de dépendances - laissé non configuré
> python3-qgis :
> python3-qgis dépend de qgis-providers (= 1:3.34.0+36jammy) ; cependant :
> dpkg:erreur de traitement du paquet python3-qgis (--configure) :
> Aucun rapport « apport » n'a été créé car le message d'erreur indique
> une erreur consécutive à un échec précédent.
>        Aucun
> le message d'erreur indique une erreur consécutive à un échec précédent.
>        Traitement
> des actions différées (« triggers ») pour shared-mime-info (2.1-2) ...
> Traitement des actions différées (« triggers ») pour mailcap
> (3.70+nmu1ubuntu1) ...
> desktop-file-utils (0.26-1ubuntu3) ...
> hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
> Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db
> (2.10.2-1) ...
> Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
> qgis-providers
> qgis
> python3-qgis
> E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)/
> Le ven. 3 nov. 2023 à 07:50, Antonio Viscomi <antoviscomi at gmail.com> a
> écrit :
>     Ok, @celati Laurent <mailto:laurent.celati at gmail.com> have you to
>     simply type from terminal the command
>     sudo ldconfig
>     Il ven 3 nov 2023, 00:09 celati Laurent <laurent.celati at gmail.com>
>     ha scritto:
>         If I well inderstood your message, you advice to install gdal
>         from source? In order to reply to your question, No, I have
>         never built gdal from source.
>          For my previous qgis install, I installed it from linux
>         binaries.
>         Le jeu. 2 nov. 2023 à 23:40, Antonio Viscomi
>         <antoviscomi at gmail.com> a écrit :
>             Have you a local build of gdal? If so you need to rebuild
>             it, I did a rebuild and all went well
>             Il gio 2 nov 2023, 14:41 celati Laurent via QGIS-User
>             <qgis-user at lists.osgeo.org> ha scritto:
>                 Good afternoon,
>                 Seems to be similar to : #52433
>                 <https://github.com/qgis/QGIS/issues/52433>
>                 I work on *unbuntu* 22.04.03 LTS.
>                 I succeed many weeks ago to install/use qgis Lima
>                 3.32.2 on this station.
>                 But i was facing to several error message when i tried
>                 to install/use some plugins (dataPlotly, spectral
>                 library tools).
>                 Those error messages dealed with error
>                 ModuleNotFoundError: No module named 'mock' or no
>                 module named panda...
>                 So i decided to uninstall/reinstall qgis.
>                 i would like to install the last release for ubuntu.
>                 I make :
>                 sudo apt update
>                 But i have this error message when i lauch qgis :
>                 object file: No such file or directory|
>                 For information, i share below the content of file
>                 located under /etc/apt/sources.list.d/qgis.sources:
>                 |Types: deb deb-src URIs: https://qgis.org/debian
>                 Suites: jammy Architectures: amd64 Components: main
>                 Signed-By: /etc/apt/keyrings/qgis-archive-keyring.gpg |
>                 _______________________________________________
>                 QGIS-User mailing list
>                 QGIS-User at lists.osgeo.org
>                 List info:
>                 https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
>                 Unsubscribe:
> List info:https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
> Unsubscribe:https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-user
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/qgis-user/attachments/20231103/55c8b226/attachment.htm>
More information about the QGIS-User mailing list
