[Qgis-user] Point order in WKT export from polygon layer
Reetz, Michael (NLPVW)
Michael.Reetz at nlpvw.niedersachsen.de
Thu Aug 8 00:38:34 PDT 2024
This plugin throws an error message:
2024-08-08T09:24:12 WARNING Traceback (most recent call last):
File "C:\Users/.../AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\SpeciesExplorer\species_explorer_dialog.py", line 70, in find
parsed_species = name_parser(text)[0]
File "C:\Users/.../AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\SpeciesExplorer\species\name_parser.py", line 20, in name_parser
return gbif_GET(url, name, **kwargs)
File "C:\Users/.../AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\SpeciesExplorer\gbifutils.py", line 39, in gbif_GET
return json.loads(data, encoding='utf-8')
File "C:\PROGRA~1\QGIS33~1.4\apps\Python39\lib\json\__init__.py", line 359, in loads
return cls(**kw).decode(s)
TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'encoding'
Regards,
Michael
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Richard Duivenvoorde <rdmailings at duif.net>
Gesendet: Donnerstag, 8. August 2024 08:39
An: Reetz, Michael (NLPVW) <Michael.Reetz at nlpvw.niedersachsen.de>; qgis-user at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [Qgis-user] Point order in WKT export from polygon layer
ACHTUNG!! Diese E-Mail erreicht Sie von einem Absender außerhalb der niedersächsischen Landesverwaltungs-Infrastruktur mit TLS-Verschlüsselung. Bitte klicken Sie auf keine Links oder öffnen Sie keine E-Mail-Anhänge, falls Sie den Absender nicht kennen und nicht wissen, ob der Inhalt sicher ist.
On 8/7/24 12:20, Reetz, Michael (NLPVW) via QGIS-User wrote:
> The plugin is for single taxa and whole countries (Germany in my case). This would be a good tool to visualize occurrences for, e. g., a species someone is interested in. Unfortunately, the internet connection to gbif.org fails. Maybe the plugin doesn't use the systems proxy settings.
When adding some comments in the issue tracker of the plugin I see there is apparently another GBIF plugin:
https://plugins.qgis.org/plugins/SpeciesExplorer/
also not tested :-(
Regards,
More information about the QGIS-User
