[gdal-dev] does gdalwarp recognize/handle NODATA_VALUES metadata?
Daniele Romagnoli daniele.romagnoli at geo-solutions.it
Wed Sep 21 07:57:46 PDT 2016
Hi list.
I'm using GDAL 2.1.1 and I have a question (I didn't checked yet with a
test to confirm or not the result).
In case I configure a GeoTIFF dataset with NODATA_VALUES=0 0 0 in order to
specify an RGB(0,0,0) triplet as nodata, would the gdalwarp utility handle
it?
I know some drivers,algorithms,utilities do not handle it so I'm asking...
Please, let me know.
Best Regards,
Daniele
Ing. Daniele Romagnoli
Senior Software Engineer
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:      +39 0584 1660272
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gdal-dev/attachments/20160921/5d117c74/attachment.html>
