[GeoNode-devel] [Geoserver-devel] GeoGig Exception with GeoServer 2.12+
Erik Merkle emerkle at boundlessgeo.com
Tue Oct 17 08:27:44 PDT 2017
Thanks Alessio. I'll get a fix out ASAP
Erik Merkle
Software Engineer | Boundless <http://boundlessgeo.com/>
<http://d32wfbeasdaw38.cloudfront.net/img/Boundless_Logo.png>
On Tue, Oct 17, 2017 at 10:26 AM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Hi Erik,
> sure and thanks for your time.
> Currently this is happening when running the war compiled with this modules
> https://github.com/GeoNode/geoserver-geonode-ext
> http://build.geonode.org/geoserver/latest/geoserver-2.12.x.war
> http://build.geonode.org/geoserver/latest/data-2.12.x.zip
> Is it possible that could be an issue when including the monitoring plugin
> also?
> P.S.: in order to start that WAR you have to provide "GEOSERVER_DATA_DIR"
> and "geofence.dir" JVM OPTS
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Tue, Oct 17, 2017 at 5:21 PM, Erik Merkle <emerkle at boundlessgeo.com>
> wrote:
>> Alessio,
>> Can you give me any more details about your environment/setup when you
>> see this? I can't reproduce it with the community GeoServer 2.12-beta and
>> the plugin. I think I can fix it, but I'd like to be able to reproduce it
>> to be sure.
>> Many thanks again,
>> Erik Merkle
>> On Tue, Oct 17, 2017 at 9:36 AM, Alessio Fabiani <
>>> Hi Erik,
>>> unfortunately is still doesn't work fine
>>> Stacktrace here:
>>> https://bpaste.net/show/09e2f5b6c0d8
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> 55054  Massarosa
>>> (LU)
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> On Tue, Oct 17, 2017 at 9:44 AM, Alessio Fabiani <
>>>> Thanks Erik,
>>>> will make a test asap.
>>>> Regards,
>>>> Alessio Fabiani
>>>> @alfa7691
>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>> 55054  Massarosa
>>>> (LU)
>>>> Italy
>>>> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
>>>> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
>>>> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
>>>> On Tue, Oct 17, 2017 at 12:54 AM, Erik Merkle <emerkle at boundlessgeo.com
>>>> > wrote:
>>>>> Alessio,
>>>>> Thanks for letting me know. I hadn't come across this in testing
>>>>> myself, but theses 2 merged PRs should address the issue:
>>>>> (master) - https://github.com/geoserver/geoserver/pull/2600
>>>>> (2.12.x) - https://github.com/geoserver/geoserver/pull/2601
>>>>> ​Let me know if you still have issues with the plugin for GeoGig,
>>>>> Erik Merkle
>>>>> On Fri, Oct 13, 2017 at 12:16 PM, Alessio Fabiani <
>>>>>> Sorry for cross-posting.
>>>>>> Just wanted to highlight that currently trying to use GeoGig
>>>>>> extension on GeoServer 2.12+ throws the following exception
>>>>>> 13 ott 19:13:16 ERROR [geoserver.rest] -
>>>>>> java.lang.NullPointerException
>>>>>> at org.geogig.geoserver.spring.config.AbstractDelegatingGeogigM
>>>>>> essageConverter.isGeogigPackage(AbstractDelegatingGeogigMess
>>>>>> ageConverter.java:34)
>>>>>> essageConverter.canWrite(AbstractDelegatingGeogigMessageConv
>>>>>> erter.java:50)
>>>>>> at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.Abstra
>>>>>> ctMessageConverterMethodProcessor.getProducibleMediaTypes(Ab
>>>>>> stractMessageConverterMethodProcessor.java:317)
>>>>>> ctMessageConverterMethodProcessor.writeWithMessageConverters
>>>>>> (AbstractMessageConverterMethodProcessor.java:184)
>>>>>> at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.Reques
>>>>>> tResponseBodyMethodProcessor.handleReturnValue(RequestRespon
>>>>>> seBodyMethodProcessor.java:174)
>>>>>> at org.springframework.web.method.support.HandlerMethodReturnVa
>>>>>> lueHandlerComposite.handleReturnValue(HandlerMethodReturnVal
>>>>>> ueHandlerComposite.java:81)
>>>>>> at org.springframework.web.servlet.mvc.method.annotation.Servle
>>>>>> tInvocableHandlerMethod.invokeAndHandle(ServletInvocableHand
>>>>>> lerMethod.java:132)
>>>>>> tMappingHandlerAdapter.invokeHandlerMethod(RequestMappingHan
>>>>>> dlerAdapter.java:827)
>>>>>> tMappingHandlerAdapter.handleInternal(RequestMappingHandlerA
>>>>>> dapter.java:738)
>>>>>> at org.springframework.web.servlet.mvc.method.AbstractHandlerMe
>>>>>> thodAdapter.handle(AbstractHandlerMethodAdapter.java:85)
>>>>>> at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doDispatch
>>>>>> (DispatcherServlet.java:963)
>>>>>> at org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet.doService(
>>>>>> DispatcherServlet.java:897)
>>>>>> at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.processRequ
>>>>>> est(FrameworkServlet.java:970)
>>>>>> at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.doPut(Frame
>>>>>> workServlet.java:883)
>>>>>> at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:710)
>>>>>> at org.springframework.web.servlet.FrameworkServlet.service(Fra
>>>>>> meworkServlet.java:846)
>>>>>> at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:790)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHolder.handle(ServletHolder
>>>>>> .java:808)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler$CachedChain.doFilte
>>>>>> r(ServletHandler.java:1669)
>>>>>> at org.geoserver.filters.ThreadLocalsCleanupFilter.doFilter(Thr
>>>>>> eadLocalsCleanupFilter.java:28)
>>>>>> r(ServletHandler.java:1652)
>>>>>> at org.geoserver.filters.SpringDelegatingFilter$Chain.doFilter(
>>>>>> SpringDelegatingFilter.java:75)
>>>>>> at org.geoserver.flow.controller.IpBlacklistFilter.doFilter(IpB
>>>>>> lacklistFilter.java:94)
>>>>>> SpringDelegatingFilter.java:71)
>>>>>> at org.geoserver.monitor.MonitorFilter.doFilter(MonitorFilter.j
>>>>>> ava:144)
>>>>>> at org.geoserver.wms.animate.AnimatorFilter.doFilter(AnimatorFi
>>>>>> lter.java:71)
>>>>>> at org.geoserver.filters.SpringDelegatingFilter.doFilter(Spring
>>>>>> DelegatingFilter.java:46)
>>>>>> at org.geoserver.platform.AdvancedDispatchFilter.doFilter(Advan
>>>>>> cedDispatchFilter.java:50)
>>>>>> at org.springframework.security.web.FilterChainProxy$VirtualFil
>>>>>> terChain.doFilter(FilterChainProxy.java:316)
>>>>>> at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter$Neste
>>>>>> dFilterChain.doFilter(GeoServerCompositeFilter.java:69)
>>>>>> at org.springframework.security.web.access.intercept.FilterSecu
>>>>>> rityInterceptor.invoke(FilterSecurityInterceptor.java:126)
>>>>>> rityInterceptor.doFilter(FilterSecurityInterceptor.java:90)
>>>>>> dFilterChain.doFilter(GeoServerCompositeFilter.java:73)
>>>>>> at org.geoserver.security.filter.GeoServerCompositeFilter.doFil
>>>>>> ter(GeoServerCompositeFilter.java:92)
>>>>>> terChain.doFilter(FilterChainProxy.java:330)
>>>>>> at org.springframework.security.web.access.ExceptionTranslation
>>>>>> Filter.doFilter(ExceptionTranslationFilter.java:114)
>>>>>> at org.geoserver.security.filter.GeoServerAnonymousAuthenticati
>>>>>> onFilter.doFilter(GeoServerAnonymousAuthenticationFilter.java:54)
>>>>>> at org.geoserver.security.oauth2.GeoServerOAuthAuthenticationFi
>>>>>> lter.doFilter(GeoServerOAuthAuthenticationFilter.java:167)
>>>>>> at org.springframework.security.web.authentication.www.BasicAut
>>>>>> henticationFilter.doFilterInternal(BasicAuthenticationFilter
>>>>>> .java:213)
>>>>>> at org.springframework.web.filter.OncePerRequestFilter.doFilter
>>>>>> (OncePerRequestFilter.java:107)
>>>>>> at org.geoserver.security.filter.GeoServerBasicAuthenticationFi
>>>>>> lter.doFilter(GeoServerBasicAuthenticationFilter.java:84)
>>>>>> at org.springframework.security.web.context.SecurityContextPers
>>>>>> istenceFilter.doFilter(SecurityContextPersistenceFilter.java:91)
>>>>>> at org.geoserver.security.filter.GeoServerSecurityContextPersis
>>>>>> tenceFilter$1.doFilter(GeoServerSecurityContextPersistenceFi
>>>>>> lter.java:53)
>>>>>> at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilterIn
>>>>>> ternal(FilterChainProxy.java:213)
>>>>>> at org.springframework.security.web.FilterChainProxy.doFilter(F
>>>>>> ilterChainProxy.java:176)
>>>>>> at org.geoserver.security.GeoServerSecurityFilterChainProxy.doF
>>>>>> ilter(GeoServerSecurityFilterChainProxy.java:152)
>>>>>> at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.invokeD
>>>>>> elegate(DelegatingFilterProxy.java:346)
>>>>>> at org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy.doFilte
>>>>>> r(DelegatingFilterProxy.java:262)
>>>>>> at org.geoserver.filters.LoggingFilter.doFilter(LoggingFilter.j
>>>>>> ava:88)
>>>>>> at org.geoserver.filters.GZIPFilter.doFilter(GZIPFilter.java:42)
>>>>>> at org.geoserver.filters.SessionDebugFilter.doFilter(SessionDeb
>>>>>> ugFilter.java:48)
>>>>>> at org.geoserver.filters.FlushSafeFilter.doFilter(FlushSafeFilt
>>>>>> er.java:44)
>>>>>> at org.springframework.web.filter.CharacterEncodingFilter.doFil
>>>>>> terInternal(CharacterEncodingFilter.java:197)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doHandle(ServletHan
>>>>>> dler.java:585)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.server.handler.ScopedHandler.handle(Scoped
>>>>>> Handler.java:143)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.security.SecurityHandler.handle(SecurityHa
>>>>>> ndler.java:577)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doHandle(Ses
>>>>>> sionHandler.java:223)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doHandle(Con
>>>>>> textHandler.java:1127)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.servlet.ServletHandler.doScope(ServletHand
>>>>>> ler.java:515)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.server.session.SessionHandler.doScope(Sess
>>>>>> ionHandler.java:185)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.server.handler.ContextHandler.doScope(Cont
>>>>>> extHandler.java:1061)
>>>>>> Handler.java:141)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.server.handler.HandlerWrapper.handle(Handl
>>>>>> erWrapper.java:97)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.server.Server.handle(Server.java:499)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.server.HttpChannel.handle(HttpChannel.java:310)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.server.HttpConnection.onFillable(HttpConne
>>>>>> ction.java:257)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.io.AbstractConnection$2.run(AbstractConnec
>>>>>> tion.java:540)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool.runJob(Queued
>>>>>> ThreadPool.java:635)
>>>>>> at org.eclipse.jetty.util.thread.QueuedThreadPool$3.run(QueuedT
>>>>>> hreadPool.java:555)
>>>>>> at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
>>>>>> Regards,
>>>>>> Alessio Fabiani
>>>>>> @alfa7691
>>>>>> GeoSolutions S.A.S.
>>>>>> 55054  Massarosa
>>>>>> (LU)
>>>>>> Italy
>>>>>> e/o nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
>>>>>> solely for the attention and use of the named addressee(s) and may be
>>>>>> confidential or proprietary in nature or covered by the provisions of
>>>>>> privacy act (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data
>>>>>> Protection Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure,
>>>>>> reproduction, copying, distribution, or either dissemination, either whole
>>>>>> or partial, is strictly forbidden except previous formal approval of the
>>>>>> named addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
>>>>>> Check out the vibrant tech community on one of the world's most
>>>>>> engaging tech sites, Slashdot.org! http://sdm.link/slashdot
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> Geoserver-devel mailing list
>>>>>> Geoserver-devel at lists.sourceforge.net
>>>>>> https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/geoserver-devel
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20171017/4d4050cb/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
