[GeoNode-devel] Issue when installing development environment from 2.7 branch
Simone Dalmasso simone.dalmasso at gmail.com
Thu Sep 7 04:24:45 PDT 2017
Dimitris I see in pypi there's owslib 0.14 try to pip install owslib==0.14
instead and see if geonode works.
2017-09-07 12:18 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> Try to pip uninstall all owslib packages you are on the system
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Thu, Sep 7, 2017 at 12:13 PM, Dimitris Karakostis <
> karakostis.dimitris at gmail.com> wrote:
>> Hello everyone,
>> Recently I tried to install a new dev environment using the branch 2.7
>> but I keep getting an error related to OWSLib:
>>    "Could not find a version that satisfies the requirement
>> OWSLib==0.14-dev"
>> I checked the requirements.txt and I see that the OWSLib package is
>> commented out.(https://github.com/GeoNode/geonode/blob/2.7.x/requireme
>> nts.txt)
>> I actually uncommented it and rerun the installation but I keep getting
>> the same error. I tried to use the master branch as well but there is the
>> same.
>> Everything works well with 2.6 releases but 2.6 uses a previous version
>> of OWSLib as well. Does anyone has similar issues?
>> I would like to make some contributions so I guess its better if I work
>> on 2.7 or master.
>> Thanks
>> Cheers
>> Dimitris
>> geonode-devel mailing list
>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20170907/640b6738/attachment-0001.html>
More information about the geonode-devel mailing list
