[GeoNode-devel] Geoserver wfs and wps BUG
Hisham Karam hisham.karam at cartologic.com
Thu Feb 15 11:07:08 PST 2018
Hello Alessio
WFS Working fine now , now I am testing WPS
Thank You
On Thu, Feb 15, 2018 at 6:58 PM Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> Hi Hisham,
> can you please try again by downloading
> http://build.geonode.org/geoserver/latest/geoserver-2.12.x.war
> also, please check for some changes (mostly on "security" folder) of your
> geoserver data dir (if you have one customized), with
> http://build.geonode.org/geoserver/latest/data-2.12.x.zip
> Thanks.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> 2018-02-08 10:24 GMT+01:00 Hisham Karam <hisham.karam at cartologic.com>:
>> Ok, thanks.
>> On Thu, Feb 8, 2018 at 11:22 AM Alessio Fabiani <
>>> Hi Hisham,
>>> thanks for looking. It seems a Java library path issue.
>>> I'll open an issue on GitHub for this and take a look as soon as
>>> possible.
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> 55054  Massarosa
>>> (LU)
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> 2018-02-08 10:16 GMT+01:00 Hisham Karam <hisham.karam at cartologic.com>:
>>>> the same with tomcat
>>>> [image: Screen Shot 2018-02-08 at 11.15.29 AM.png]
>>>> On Thu, Feb 8, 2018 at 11:10 AM Hisham Karam <
>>>> hisham.karam at cartologic.com> wrote:
>>>>> Hello all
>>>>> I downloaded geoserver12 from
>>>>> http://build.geonode.org/geoserver/latest/ and geoserver is running
>>>>> under jetty(docker container) and geonode 2.8 working fine (upload layer ,
>>>>> create map ,edit feature, etc)
>>>>> When I try to create a wfs request , geoserver return the following
>>>>> exception [image: Screen Shot 2018-02-08 at 10.55.47 AM.png]
>>>>> *the second attempt (refresh the page):*
>>>>> geoserver return the following exception
>>>>> [image: Screen Shot 2018-02-08 at 10.49.11 AM.png]
>>>>> *note:*
>>>>> - tried both tomcat and jetty jre8 [image: Screen Shot 2018-02-08 at
>>>>> 11.02.19 AM.png]
>>>>> *WFS REQUEST:*
>>>>>    - url :
>>>>>    http://localhost/geoserver/wfs?service=wfs&version=1.0.0&request=GetFeature&typeNames=geonode:farms&outputFormat=json&srsName=EPSG:3857&count=10&startIndex=0
>>>>> *WFS VERSION IS IMPORTANT *
>>>>>    - *1.0.0 not woring*
>>>>>    - *1.1.0 working but not pagination *
>>>>>    - *2.0.0 not working with count *
>>>>>    - *2.0.0 working without count (i.e pagination)*
>>>>> *- geoserver in attachments *
>>>>> *- docker logs :*
>>>>> *[image: Screen Shot 2018-02-08 at 10.48.52 AM.png]*
>>>>> *wps not working at all :D*
>>>>> *Thanks*
>>>> _______________________________________________
>>>> geonode-devel mailing list
>>>> geonode-devel at lists.osgeo.org
>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-devel
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180215/e2944532/attachment-0001.html>
Name: Screen Shot 2018-02-08 at 11.15.29 AM.png
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180215/e2944532/attachment-0005.png>
Name: Screen Shot 2018-02-08 at 11.02.19 AM.png
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180215/e2944532/attachment-0006.png>
Name: Screen Shot 2018-02-08 at 10.55.47 AM.png
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180215/e2944532/attachment-0007.png>
Name: Screen Shot 2018-02-08 at 10.49.11 AM.png
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180215/e2944532/attachment-0008.png>
Name: Screen Shot 2018-02-08 at 10.48.52 AM.png
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-devel/attachments/20180215/e2944532/attachment-0009.png>
More information about the geonode-devel mailing list
