[GeoNode-users] getfeature info display option
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Apr 6 03:22:32 PDT 2017
Can you maybe try some sort of configuration
here geonode/templates/geonode/geo_header.html ?
I'm not quite sure GeoExplorer plugins will allow you to set this property
by default. You may need some customization from django-geoexplorer project
or either change gis client on geonode.
If you are using latest geonode versions, the new REACT client is quite
cool.
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Thu, Apr 6, 2017 at 11:54 AM, Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com>
wrote:
> I deepen that problem. For layers uploaded in the geonode geoserver in the
> map from layer properties - display I have  info format combo box to choose
> the format (see attached picture_1).
> In this case, is there the possibility to set up the default format? if
> yes where it can be set?
> For layers from external webservices (e.g. WMS o WFS from another
> geoserver) the info format combo box doesn't appear (see attached
> picture_2).
> Is that normal? If yes, how can I set the info format as text/html?
> This is very important to me since I have set many links to be used by the
> users in the datasets I provide via geonode.
> E.
> *Da:* Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it>
> *Inviato:* giovedì 6 aprile 2017 11.11
> *A:* Eugenio Trumpy
> *Cc:* Alessio Fabiani; geonode-users at lists.osgeo.org
> *Oggetto:* Re: [GeoNode-users] getfeature info display option
> Then, in the latest GeoNode versions it is already configured to use HTML
> as outputformat (as far as I can see).
> [image: Inline image 1]
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoSolutions Enterprise Services <http://goo.gl/it488V>
> goo.gl
> GeoSolutions offers enterprise support services to help you building
> enterprise-class Spatial Data Infrastructures leveraging on best-of-breed
> Open Source
> @alfa7691
> GeoSolutions S.A.S.
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
> http://twitter.com/geosolutions_it
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Thu, Apr 6, 2017 at 11:07 AM, Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com>
> wrote:
>> yes I am.
>> *Inviato:* giovedì 6 aprile 2017 10.59
>> *A:* Eugenio Trumpy
>> *Cc:* geonode-users at lists.osgeo.org
>> GeoServer for sure allows it. If not possible on the client it depends
>> either from the client configuration or widgets.
>> Are you using the default geoexplorer client on GeoNode?
>> Best Regards,
>> Alessio Fabiani.
>> goo.gl
>> Open Source
>> @alfa7691
>> GeoSolutions S.A.S.
>> Italy
>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>> On Wed, Apr 5, 2017 at 6:20 PM, Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com>
>> wrote:
>>> I remember there was the possibility to choose (or setup) the format of
>>> how to display the featureinfo box.
>>> That's way I need to show it as HTML in order to let users to use a link
>>> I put in a filed.
>>> Am I wrong?
>>> If not how can I allow it?
>>> E.
>>> geonode-users mailing list
>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170406/36757a9e/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170406/36757a9e/attachment-0001.png>
More information about the geonode-users mailing list
