[GeoNode-users] layer boundary
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Feb 28 07:49:08 PST 2017
Which output format are you asking for?
Best Regards,
Alessio Fabiani.
GeoServer Professional Services from the experts!
Visit http://goo.gl/it488V for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
github <https://github.com/afabiani?tab=overview>
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
*AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Tue, Feb 28, 2017 at 4:16 PM, Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com>
wrote:
> The problem is that I don't know which is the value, since that strip is
> created reprojecting the layer. If I getinfo from geonode map no popup box
> appear.
> Gdalinfo on that layer gives me:
> Driver: GTiff/GeoTIFF
> Files: raster_sic.tif
>        raster_sic.tif.aux.xml
> Size is 333, 358
> Coordinate System is:
> PROJCS["WGS 84 / UTM zone 33N",
>     GEOGCS["WGS 84",
>         DATUM["WGS_1984",
>             SPHEROID["WGS 84",6378137,298.257223563,
>                 AUTHORITY["EPSG","7030"]],
>             AUTHORITY["EPSG","6326"]],
>         PRIMEM["Greenwich",0,
>             AUTHORITY["EPSG","8901"]],
>         UNIT["degree",0.0174532925199433,
>             AUTHORITY["EPSG","9122"]],
>         AUTHORITY["EPSG","4326"]],
>     PROJECTION["Transverse_Mercator"],
>     PARAMETER["latitude_of_origin",0],
>     PARAMETER["central_meridian",15],
>     PARAMETER["scale_factor",0.9996],
>     PARAMETER["false_easting",500000],
>     PARAMETER["false_northing",0],
>     UNIT["metre",1,
>         AUTHORITY["EPSG","9001"]],
>     AXIS["Easting",EAST],
>     AXIS["Northing",NORTH],
>     AUTHORITY["EPSG","32633"]]
> Origin = (225000.000000000000000,4288000.000000000000000)
> Pixel Size = (1000.000000000000000,-1000.000000000000000)
> Metadata:
>   AREA_OR_POINT=Area
> Image Structure Metadata:
>   COMPRESSION=DEFLATE
>   INTERLEAVE=PIXEL
> Corner Coordinates:
> Upper Left  (  225000.000, 4288000.000) ( 11d50'16.57"E, 38d41'52.43"N)
> Lower Left  (  225000.000, 3930000.000) ( 11d58' 9.05"E, 35d28'31.81"N)
> Upper Right (  558000.000, 4288000.000) ( 15d40' 2.49"E, 38d44'19.58"N)
> Lower Right (  558000.000, 3930000.000) ( 15d38'22.59"E, 35d30'42.80"N)
> Center      (  391500.000, 4109000.000) ( 13d46'43.17"E, 37d 7'15.81"N)
> Band 1 Block=256x256 Type=Float32, ColorInterp=Gray
>   Min=501.914 Max=11667.503
>   Minimum=501.914, Maximum=11667.503, Mean=5905.547, StdDev=2165.422
>   NoData Value=0
>   Metadata:
>     STATISTICS_MAXIMUM=11667.502929688
>     STATISTICS_MEAN=5905.5467356278
>     STATISTICS_MINIMUM=501.91409301758
>     STATISTICS_STDDEV=2165.4215902549
> Band 2 Block=256x256 Type=Float32, ColorInterp=Alpha
>   NoData Value=0
> and I set these lines in the style file:
> <sld:ColorMap type="intervals">
>                             <sld:ColorMapEntry color="#ffffff" label="No
> data" opacity="0.0" quantity="0.1" />
>                             <sld:ColorMapEntry color="#f1eef6" label="<
> 1500" opacity="1.0" quantity="1500"/>
> so I already have the rule you mention.
> Other ideas?
> E.
> *Da:* alessio.fabiani at gmail.com <alessio.fabiani at gmail.com> per conto di
> Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it>
> *Inviato:* martedì 28 febbraio 2017 15.37
> *A:* Eugenio Trumpy
> *Cc:* geonode-users at lists.osgeo.org
> *Oggetto:* Re: [GeoNode-users] layer boundary
> By using the color map should be easy to remove the white lines.
> Basically you need a rule which declares opacity=0 to all values below (or
> above, depending on the numbers) that values.
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoSolutions Enterprise Services <http://goo.gl/it488V>
> goo.gl
> GeoSolutions offers enterprise support services to help you building
> enterprise-class Spatial Data Infrastructures leveraging on best-of-breed
> Open Source
> @alfa7691
> GeoSolutions S.A.S.
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <0584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <0584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <331%20623%203686>
> http://twitter.com/geosolutions_it
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Tue, Feb 28, 2017 at 3:15 PM, Eugenio Trumpy <frippe12573 at hotmail.com>
> wrote:
>> Hi all,
>> I uploaded a raster layer but unfortunately I see a strange boundary in
>> the layer info map and in the map (see the example attached). It seems to
>> be something related to the on the fly reprojection, since the layer is on
>> EPSG:32633 and the map use a global EPSG:4326.
>> I know this should be related to the raster feature settings.
>> Any hints on how to remove this boundary or to put in transparency?
>> best
>> Eugenio
>> geonode-users mailing list
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170228/7ed0c8eb/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
