[GeoNode-users] Running Geonode development build on another ip (!= localhost)
Daniel Victoria daniel.victoria at gmail.com
Thu Jan 12 08:10:38 PST 2017
I installed GeoNode following the development installation instructions for
Ubuntu, found on GitHub.
That gives me GeoNode *versão 2.5.7.dev20170111233058 and GeoServer *
2.9-SNAPSHOT
I also changed the scope to 'write' in the OAuth2 geonode-oauth2 filter,
following the email you sent today to the list
Cheers
Daniel
On Thu, Jan 12, 2017 at 11:59 AM, Alessio Fabiani <
alessio.fabiani at geo-solutions.it> wrote:
> It might depend on a geoserver configuration that needs authentication to
> access REST APIs.
> Which version of GeoNode / GeoServer you installed exactly?
> Best Regards,
> Alessio Fabiani.
> GeoServer Professional Services from the experts!
> Visit http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> *AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003*
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Thu, Jan 12, 2017 at 1:59 PM, Daniel Victoria <
> daniel.victoria at gmail.com> wrote:
>> Well, sort off. Spoke too soon.
>> I can load geonode. I can get from geonode to geoserver and it recognizes
>> my user. I can upload data to GeoServer using the geoserver Data importer.
>> I can upload documents to Geonode. But, when I try to load a shapefile
>> using geonode I get a 403-forbiden
>> attached is the output from the command:
>> `python manage.py imporlayers -v 3 some_shape_file`
>> Cheers
>> Daniel
>> On Thu, Jan 12, 2017 at 10:14 AM, Daniel Victoria <
>>> Thanks all for the help. I believe I've got it working now!
>>> Cheers
>>> Daniel
>>> On Wed, Jan 11, 2017 at 12:03 PM, Simone Dalmasso <
>>> simone.dalmasso at gmail.com> wrote:
>>>> Ah yes, don't use paver otherwise will be only in localhost. And yes,
>>>> adapt the geoserver PUBLIC_LOCATION to your needs in settings and will be
>>>> fine.
>>>> 2017-01-11 14:03 GMT+01:00 Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com>:
>>>>> I get an error that it's not possible to connect to the address
>>>>> http://192.168.67.103/ or http://192.168.67.103:8000/
>>>>> But if I go to geoserver page on http://192.168.67.103:8080/geoserver
>>>>> and click on the geonode Icon, I get redirected to localhost:8000 (which
>>>>> does not work).
>>>>> I tryed both `paver start` and `paver start -b 192.168.67.103:8000`
>>>>> What did work was to issue `python manage.py runserver
>>>>> 192.168.67.103:8000`. With that I can get to GeoNode at the address
>>>>> but the link to Geoserver does not work because it looks for geoserver
>>>>> under localhost:8080
>>>>> Will changing the geoserver address in settings.py fix this?
>>>>> My setup is a bit strange because my virtualbox connects to the
>>>>> internet via a NAT interface and connetcs to my host computer using a
>>>>> host-only net interface
>>>>> Thanks
>>>>> On Wed, Jan 11, 2017 at 10:29 AM, Simone Dalmasso <
>>>>>> Sure you can, what error do you get, 404 or something else? You may
>>>>>> need to add the forward rule in virtualbox to port 8000.
>>>>>> 2017-01-11 12:45 GMT+01:00 Daniel Victoria <daniel.victoria at gmail.com
>>>>>>> I'm trying to setup the GeoNode development build following the
>>>>>>> instructions in https://github.com/GeoNode/geonode (using the
>>>>>>> ubuntu instructions - virtualevn; pip; paver). The catch is that I have a
>>>>>>> windows machine so I installed a Ubuntu server on a Virtualbox (just the
>>>>>>> server, no GUI).
>>>>>>> I can access the server running on the virtualbox through the IP
>>>>>>> 192.168.67.103
>>>>>>> After doing paver stat, I can get to geoserver through the IP
>>>>>>> However, I cannot get to geonode through the IP 192.168.67.103:8000
>>>>>>> Is it possible to run the GeoNode development build this way? With
>>>>>>> just a Ubuntu server install and access through an IP other than localhost?
>>>>>>> Cheers
>>>>>>> Daniel
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> geonode-users mailing list
>>>>>>> geonode-users at lists.osgeo.org
>>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
>>>>>> Simone
>>>> Simone
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170112/563e5249/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
