[GeoNode-users] Issue with admin authentication
Annalisa Schiavon annalisa.schiavon at gmail.com
Wed Jul 19 04:41:16 PDT 2017
I didn't delete the "admin" user in geonode, but ... there is a default
admin user in geonode? My superuser created with
    geonode createsuperuser
is named "geonode".
I migrated a geonode 2.4 db (than execute $ geonode migrate --fake-initial);
maybe I lost the admin user?
Among geonode users I have geonode, AnonymousUser and than my users created
in 2.4.
In Geoserver, I've changed the default password of admin user and stop.
2017-07-19 11:42 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> Did you deleted the "admin" user from  GeoNode? Or removed privileged
> status? If yes it is normal, otherwise not.
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> 55054  Massarosa (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313 <+39%200584%20962313>
> fax:     +39 0584 1660272 <+39%200584%20166%200272>
> mob:   +39 331 6233686 <+39%20331%20623%203686>
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> On Thu, Jul 13, 2017 at 9:29 AM, Annalisa Schiavon <
> annalisa.schiavon at gmail.com> wrote:
>> I don't want to create a different admin user of Geoserver. But "admin"
>> user (the default of Geoserver) is an Administrator if I set in Security
>> settings, "Active role service" = "default". If I set "Active role service"
>> = "geonode REST role service", the "admin" user is no longer an
>> administrator but a common user with no permission.
>> This is my edit user page of admin user, when I set geonode REST role
>> service:
>> [image: Immagine incorporata 1]
>> Is it normal? It's ok?
>> Thanks
>> Annalisa
>> 2017-07-13 8:25 GMT+02:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions
>> .it>:
>>> As stated in the documentation, GeoServer still has its own internal
>>> users.
>>> If you want to create an admin different from the default one in
>>> GeoServer also which works with basic auth also, you need to create a
>>> GeoServer internal user too.
>>> Regards,
>>> Alessio Fabiani
>>> @alfa7691
>>> GeoSolutions S.A.S.
>>> Italy
>>> for the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential
>>> or proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
>>> On Wed, Jul 12, 2017 at 2:09 PM, Annalisa Schiavon <
>>>> I add that if I run this command:
>>>> $ curl http://localhost/api/users/admin
>>>> I get:
>>>> {"users": []}
>>>> The other cmd:
>>>> curl http://localhost/api/adminRole
>>>> curl http://localhost/api/roles
>>>> are ok.
>>>> I attach the last lines of geoserver.log
>>>> I've migrated from geonode 2.4 to geonode 2.6.
>>>> I've changed the geoserver data dir coping the original 2.9 and than
>>>> replacing these directories from my geoserver 2.7:
>>>>    - data
>>>>    - layergroups
>>>>    - legendsamples
>>>>    - styles
>>>>    - workspace
>>>> Thanks for any reply
>>>> Annalisa
>>>> 2017-07-12 12:48 GMT+02:00 Annalisa Schiavon <
>>>> annalisa.schiavon at gmail.com>:
>>>>> Hi all.
>>>>> I've followed this doc because I had some problems with permissions on
>>>>> layers: http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/admin/geoserver_
>>>>> geonode_security/index.html .
>>>>> My geonode superuser is "*geonode*", so I access Geoserver with
>>>>> geonode and setted geonode REST role service as Active role service in
>>>>> Security settings.
>>>>> After doing this, I can no more login in Geoserver with *admin* user.
>>>>> Unfortunately, I made a "updatelayer" with --remove-deleted option and
>>>>> this deleted all my layers from geonode. In geoserver there are all layers.
>>>>> I try to change back Security settings and set it to "default". Now if
>>>>> I make an updatelayers, geonode recreate my layers (but I have to restore
>>>>> my old backups because I lost all metadata and link with the maps).
>>>>> I hope that after restoring geonode DB and doing "geonode migrate
>>>>> --fake-initial" I'll return to my situation of yesterday.
>>>>> But how should I set Security settings?
>>>>> Thanks
>>>>> Annalisa
>> geonode-users mailing list
>> geonode-users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170719/9f190bd8/attachment-0001.html>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20170719/9f190bd8/attachment-0001.png>
More information about the geonode-users mailing list
