[GeoNode-users] problem with sld
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Nov 28 00:45:36 PST 2017
Hi Ivan,
yes, it is correct. Even though with GeoNode 2.7+ you can also use the
latest GeoServer version available without problems.
The GeoNode documentation still needs to be updated, unfortunately, so some
pages may be obsolete.
You can also find few more details for a custom setup on Ubuntu 16 here:
http://training.geonode.geo-solutions.it/002_install_and_admin/002_geonode_install/install_geonode_application.html
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
On Mon, Nov 27, 2017 at 4:36 PM, Ivan Marchesini <ivan.marchesini at gmail.com>
wrote:
> Thank you Alessio..
> On 27/11/2017 16:14, Alessio Fabiani wrote:
>> However I kindly suggest to use higher GeoServer versions only with
>> GeoNode 2.7+
> therefore, I have two choices for using the sld files produced with qgis:
> 1) to install the geonode development version (2.7+)
> 2) to upgrade the geoserver version behind geonode 2.6
> is this correct?
> thank you again
> van
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20171128/50e569e5/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
