[GeoNode-users] geonode 2.8 updatelayers error
Andres Juarez albertoandres.juarez at gmail.com
Wed Apr 11 10:29:57 PDT 2018
Thanks Alessio
This solved the problem in "uploadlayers".
The zoom to the layer extension still shows incorrectly.
Can it be solved in a simple way?
Thank you again!
2018-04-11 13:10 GMT-03:00 Alessio Fabiani <alessio.fabiani at geo-solutions.it
> Yep,
> this issue has been fixed on master branch (future 2.8.1 version).
> For a quick fix just do
> vim  /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/geonode/geoserver/helpers.py
> -- go to line  614
> replace
>     "srid": resource.srid
> with
>     "srid": resource.projection
> Regards,
> Alessio Fabiani
> GeoServer Professional Services from the experts! Visit
> http://goo.gl/it488V for more information.
> Ing. Alessio Fabiani
> @alfa7691
> Founder/Technical Lead
> GeoSolutions S.A.S.
> Via di Montramito 3/A
> <https://maps.google.com/?q=Via+di+Montramito+3/A+55054+%C2%A0Massarosa&entry=gmail&source=g>
> 55054  Massarosa
> (LU)
> Italy
> phone: +39 0584 962313
> fax:     +39 0584 1660272
> mob:   +39 331 6233686
> http://www.geo-solutions.it
> http://twitter.com/geosolutions_it
> AVVERTENZE AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
> Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e/o
> nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
> loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
> per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
> messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
> darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
> stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
> divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
> utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
> principi dettati dal D.Lgs. 196/2003.
> The information in this message and/or attachments, is intended solely for
> the attention and use of the named addressee(s) and may be confidential or
> proprietary in nature or covered by the provisions of privacy act
> (Legislative Decree June, 30 2003, no.196 - Italy's New Data Protection
> Code).Any use not in accord with its purpose, any disclosure, reproduction,
> copying, distribution, or either dissemination, either whole or partial, is
> strictly forbidden except previous formal approval of the named
> addressee(s). If you are not the intended recipient, please contact
> immediately the sender by telephone, fax or e-mail and delete the
> information in this message that has been received in error. The sender
> does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
> completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
> made after they were sent or for other risks which arise as a result of
> e-mail transmission, viruses, etc.
> 2018-04-11 18:02 GMT+02:00 Andres Juarez <albertoandres.juarez at gmail.com>:
>> Hello everyone
>> I just installed stable version 2.8 using APT in Ubuntu 16.04 also newly
>> installed. Geonode works and I can load layers, edit metadata, etc.
>> I have found two problems, perhaps related:
>> 1- When viewing the layer information, the preview takes me to an
>> erroneous extension, however if I look for the location manually the layer
>> looks correct. The same happens when creating a map with any layer.
>> 2- I have connected in geoserver another postgis database and published
>> several layers. When executing "updatelayers" it shows me the following
>> error:
>> Traceback (most recent call last):
>>   File "/usr/bin/django-admin", line 9, in <module>
>>     load_entry_point('Django==1.8.19', 'console_scripts',
>> 'django-admin')()
>>   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/core/management/__init__.py",
>> line 354, in execute_from_command_line
>>     utility.execute()
>> line 346, in execute
>>     self.fetch_command(subcommand).run_from_argv(self.argv)
>>   File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/django/core/management/base.py",
>> line 394, in run_from_argv
>>     self.execute(*args, **cmd_options)
>> line 445, in execute
>>     output = self.handle(*args, **options)
>>   File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/geonode/geoserver/
>> management/commands/updatelayers.py", line 122, in handle
>>     execute_signals=True)
>>   File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/geonode/geoserver/helpers.py",
>> line 614, in gs_slurp
>> Exception: ('Failed to process ancho_calle',
>> AttributeError("'FeatureType' object has no attribute 'srid'",))
>> The same happens with the layers loaded by the Geonode interface, it
>> shows the same error.
>> What can I do to solve it?
>> Greetings and thanks in advance.
>>    Andrés Juarez
>> geonode-users mailing list
>> geonode-users at lists.osgeo.org
>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
   Andrés Juarez
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180411/a381822a/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
