[GeoNode-users] Mapfish Print 3 with Geonode
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Thu Aug 16 00:54:15 PDT 2018
Not that easy unfortunately. If you want to pass through GeoServer (as it
is now) you will need to update the GeoServer Print Plugin in order to make
it compatible with the new version of the MapFish library.
Alternatively, if you are not a Java coder, you might envisage the
possibility of generating the PDFs directly from GeoNode through some
Python extension.
In both cases, unfortunately, there's no easy way (as far as I know now) to
achieve that.
Il giorno mer 15 ago 2018 alle ore 13:09 Sygnetzki, Silvio <
s.sygnetzki at atenekom.eu> ha scritto:
> Hello everyone,
> I would like to make use of Jasper Reports Templates and want to use
> MapFish print v3. I got the mapfish 3 standalone docker image up and
> working but don’t know how to connect geonoder / geoserver to it.
> Have you guys any hints form me where to start?
> Thanks in advance!
> Silvio
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054  Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180816/bae9a155/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
