[GeoNode-users] Error when running unittests on 2.10
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Tue Dec 11 02:13:35 PST 2018
coverage run --branch --source=geonode manage.py test geonode.people.tests
--noinput
Il giorno mar 11 dic 2018 alle ore 10:55 Berger, Steffen <
s.berger at atenekom.eu> ha scritto:
> Hi!
> I have an issue to successfully run the unittests, using the command
> "docker-compose exec django python manage.py test geonode.people.tests
> --noinput".
> The Error-message is the following and appears with all unittests of
> all models:
> ERROR:  column documents_document.object_id does
> not exist at character 1960
> It probably has to with the move of the attribute "object_id" from the
> class "Document" to "DocumentResourceLink".
> Any Idea, how i can solve this issue?
> Regards,
> Steffen
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A - 55054  Massarosa (LU) - Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
Con riferimento alla normativa sul trattamento dei dati personali (Reg. UE
2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati “GDPR”), si
precisa che ogni circostanza inerente alla presente email (il suo
contenuto, gli eventuali allegati, etc.) è un dato la cui conoscenza è
riservata al/i solo/i destinatario/i indicati dallo scrivente. Se il
messaggio Le è giunto per errore, è tenuta/o a cancellarlo, ogni altra
operazione è illecita. Le sarei comunque grato se potesse darmene notizia.
This email is intended only for the person or entity to which it is
addressed and may contain information that is privileged, confidential or
otherwise protected from disclosure. We remind that - as provided by
European Regulation 2016/679 “GDPR” - copying, dissemination or use of this
e-mail or the information herein by anyone other than the intended
recipient is prohibited. If you have received this email by mistake, please
notify us immediately by telephone or e-mail.
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20181211/3661134b/attachment.html>
More information about the geonode-users mailing list
