[GeoNode-users] Issue installing stable using documentation
Toni Schönbuchner toni.schoenbuchner at csgis.de
Fri Jan 5 22:16:41 PST 2018
Dear Chris,
on a fresh Ubuntu install you could just install by use of apt like:
sudo add-apt-repository ppa:geonode/release
sudo apt-get update
sudo apt-get install geonode
apt will install all required packages and some scripts will configure everything
for you.
You started to install geonode by „source". Means you have to take care
of installing everything needed and configure some things by yourself.
Following the documentation it seams you have already downloaded the packages.
Thus you can skip
sudo pip install -e .
but it does not harm to run it again. You would continue with:
sudo paver setup
Anyway for starting with geonode using apt as installation method will
be much easier.
Cheers,
Toni
CSGIS
Kolonnadenstraße 1
04109 Leipzig
Mobil	+49/ (0) 176 6680 3198
Tel 		+49/ (0) 341 24 04 738
Fax 		+49/ (0) 341 24 04 73
Web		http://csgis.de
Hinweis gemäß § 33 BDSG
Daten der Verfahrensbeteiligten werden gespeichert. Dieses Dokument ist ausschließlich für den
Adressaten bestimmt. Der Inhalt der E-Mail ist vertraulich. Falls Sie diese E-Mail versehentlich
erhalten haben, rufen Sie uns unter obiger Rufnummer umgehend an und löschen Sie diese Nachricht
von Ihrem Computer. Jegliche Art von Reproduktionen, Verbreitung, Vervielfältigung, Veränderung,
Verteilung und/oder Veröffentlichung dieser E-Mail ist verboten.
> Am 05.01.2018 um 21:00 schrieb geonode-users-request at lists.osgeo.org:
> Message: 1
> Date: Fri, 5 Jan 2018 00:02:37 +0000
> From: "Franklin, Chris - Perth." <CFranklin at rml.com.au <mailto:CFranklin at rml.com.au>>
> To: "geonode-users at lists.osgeo.org <mailto:geonode-users at lists.osgeo.org>" <geonode-users at lists.osgeo.org <mailto:geonode-users at lists.osgeo.org>>
> Subject: [GeoNode-users] Issue installing stable using documentation
> 	on	Ubuntu
> Message-ID:
> 	<91A9B183331DF345AA33A9FAD648D66D04C1860B at PE.resolute.resolute-ltd.com.au <mailto:91A9B183331DF345AA33A9FAD648D66D04C1860B at pe.resolute.resolute-ltd.com.au>>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
> Hi,
> I am installing 2.6 stable on Ubuntu using the doc http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/geonode_install/install_geonode_application.html <http://docs.geonode.org/en/master/tutorials/install_and_admin/geonode_install/install_geonode_application.html>
> I get to
> Move into the project folder
> cd /home/geonode/geonode - that works fine but then
> And install GeoNode
> But how do install Geonode, I tired  sudo apt-get install geonode but that failed - sorry been a while since I did anything on Ubuntu :)
> Thank
> Chris
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180106/89d76f1e/attachment-0001.html>
Desc: Message signed with OpenPGP using GPGMail
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180106/89d76f1e/attachment-0001.sig>
More information about the geonode-users mailing list
