[GeoNode-users] Geonode & Geoserver - Secure WMS
Alessio Fabiani alessio.fabiani at geo-solutions.it
Mon Jan 22 10:02:55 PST 2018
Hello Pascal,
currently, without further customizations, the only way to access resources
from external clients is by putting the valid OAUth2 access_token generated
by GeoNode into the OWS request URL parameters.
To retrieve this, you need to log into GeoNode, go to any layer details,
click on "Download Layer" and copy the "access_token" query parameter from
any of the generated query strings.
There are plans to make it more easy for the users to retrieve the
access_token from GeoNode in the future, but currently this is the only way
to do this.
Regards,
Alessio Fabiani
GeoServer Professional Services from the experts! Visit http://goo.gl/it488V
for more information.
Ing. Alessio Fabiani
@alfa7691
Founder/Technical Lead
GeoSolutions S.A.S.
Via di Montramito 3/A
55054  Massarosa (LU)
Italy
phone: +39 0584 962313
fax:     +39 0584 1660272
mob:   +39 331 6233686
http://www.geo-solutions.it
nel/i file/s allegato/i sono da considerarsi strettamente riservate. Il
loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio,
per le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora riceviate questo
messaggio senza esserne il destinatario, Vi preghiamo cortesemente di
darcene notizia via e-mail e di procedere alla distruzione del messaggio
stesso, cancellandolo dal Vostro sistema. Conservare il messaggio stesso,
divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo, od
utilizzarlo per finalità diverse, costituisce comportamento contrario ai
information in this message that has been received in error. The sender
does not give any warranty or accept liability as the content, accuracy or
completeness of sent messages and accepts no responsibility  for changes
2018-01-22 18:50 GMT+01:00 Pascal Coulon <Pascal.Coulon at scisys.co.uk>:
> Hello,
> I have a use case where I need to securely access OGC services managed by
> GeoNode, Geoserver and GeoFence. Access is required outside Geonode portal
> into third party application: desktop, other spatial web portal, etc.
> Geonode is used as the gateway to manage all datasets. On setting the
> permissions on a given datasets the relevant permissions are being pushed
> to GeoFence via its rest API. By default a ground data rule is set by
> default in GeoFence that prevent accessing / viewing all datasets; which
> means that then datasets would only be visible based on permissions set in
> GeoNode.
> The above part makes sense as long as one browses the data only in
> GeoNode. However, as soon as one wants to access the OGC end points in say
> QGIS / ArcMAP (e.g. wms, wfs) available on http://mydomain/geoserver/
> geonode/wms, you are not anymore authenticated. I have already looked
> into basic authentication; but as far as I understand it, this approach
> requires recreating the Geonode user in GeoServer.
> What are the options then for a desktop / third party application’s user
> to access the secure OGC end-points managed through Geonode? Which
> Geoserver authentication filter one should use?
> Hope this makes sense. Any thoughts or pointer would be greatly
> appreciated.
> Cheers,
> Pascal
> <http://gfidisc.scisys.co.uk>
> SCISYS UK Limited. Registered in England and Wales No. 4373530.
> Registered Office: Methuen Park, Chippenham, Wiltshire SN14 0GB, UK.
> Before printing, please think about the environment.
> geonode-users mailing list
> geonode-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/geonode-users
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/geonode-users/attachments/20180122/bfbeafaa/attachment-0001.html>
More information about the geonode-users mailing list
