[GRASS-ES] v.lidar.growing
Santiago Seppi seppi.santiago en gmail.com
Lun Abr 7 06:31:07 PDT 2014
Buenos días a todxs,
Estoy trabajando con un set de datos lidar en GRASS y estoy en la etapa de
aplicar el comando v.outlier.
Me surge una duda de orden conceptual, sobre el parámetro thres_o.
 Hasta ahora he aplicado arbitrariamente distintos valores para este
parámetro a modo de prueba y error y he obtenido más o menos buenos
resultados, pero, qué debería guiarme en base a mis datos para determinar
el valor ideal para este parámetro? Alguien se lo ha planteado alguna vez?
Desde ya gracias por sus respuestas
Saludos,
Santiago
El 28 de agosto de 2013, 9:46, Santiago Seppi
<seppi.santiago en gmail.com>escribió:
> Buenas a todXs,
> Retranscribo aquí una duda que me surgió sobre el uso del agoritmo
> v.lidar.growing y la respuesta que me dio al respecto el compañero Roberto
> Antolín. Espero que a alguien más le sea de utilidad.
> Pregunta original:
> *Al utilizar v.lidar.growing , veo que a ese algoritmo  solo lo aplicamos
> sobre los bordes del archivo vectorial que contiene los  últimos impulsos o
> retornos, y no  los primeros. Hay alguna razón específica de hacerlo así?*
> Respuesta:
> *Utilizar los primeros retornos supone que la nube de puntos va acontener
> tambien las copas de los arboles. Si solo se consideran losultimos
> retornos, estas no apareceran en su gran medida. A la hora de aplicar el
> growing la diferencia estara en que en el primer caso losarboles tambien
> seran considerados objetos y en el segundo no, esdecir, los arboles estaran
> clasificados (por normal general) como:- Objeto doble retorno en el caso de
> utilizar primeros retornos - Terreno doble retorno en el caso de utilizar
> ultimos retornos*
> *En cualquier caso, siempre seran doble retorno por su propia naturaleza*
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/grass-es/attachments/20140407/4e6df57d/attachment.html>
More information about the grass-es mailing list
