[GRASS-ES] v.lidar.growing
Roberto Antolín rantolin.geo en gmail.com
Sab Abr 19 10:13:33 PDT 2014
Hola Santiago,
El parámetro thres_o es un umbral en metros a partir del cual se
consideran que se encuentran los "outliers". El comando realiza una
interpolación con splines bicúbicas regularizadas. El tamaño de las
splines en la dirección NS se define con el parámetro son y el de las
EW con soe, y el regularizador se fija con el parámetro lambda_i
(contra más alto este parámetro, más suave será la interpolación). Una
vez se ha realizado la interpolación, los puntos que estén más altos
de la superficie interpolada que el umbral dado serán considerados
como puntos groseros. El valor por defecto son 50 metros.
Espero que esto ayude,
Roberto
El día 7 de abril de 2014, 14:31, Santiago Seppi
<seppi.santiago en gmail.com> escribió:
> Buenos días a todxs,
> Estoy trabajando con un set de datos lidar en GRASS y estoy en la etapa de
> aplicar el comando v.outlier.
> Me surge una duda de orden conceptual, sobre el parámetro thres_o.
>  Hasta ahora he aplicado arbitrariamente distintos valores para este
> parámetro a modo de prueba y error y he obtenido más o menos buenos
> resultados, pero, qué debería guiarme en base a mis datos para determinar el
> valor ideal para este parámetro? Alguien se lo ha planteado alguna vez?
> Desde ya gracias por sus respuestas
> Saludos,
> Santiago
> El 28 de agosto de 2013, 9:46, Santiago Seppi <seppi.santiago en gmail.com>
> escribió:
>> Buenas a todXs,
>> Retranscribo aquí una duda que me surgió sobre el uso del agoritmo
>> v.lidar.growing y la respuesta que me dio al respecto el compañero Roberto
>> Antolín. Espero que a alguien más le sea de utilidad.
>> Pregunta original:
>> Al utilizar v.lidar.growing , veo que a ese algoritmo  solo lo aplicamos
>> sobre los bordes del archivo vectorial que contiene los  últimos impulsos o
>> retornos, y no  los primeros. Hay alguna razón específica de hacerlo así?
>> Respuesta:
>> Utilizar los primeros retornos supone que la nube de puntos va a
>> contener tambien las copas de los arboles. Si solo se consideran los
>> ultimos retornos, estas no apareceran en su gran medida. A la hora de
>> aplicar el growing la diferencia estara en que en el primer caso los
>> arboles tambien seran considerados objetos y en el segundo no, es
>> decir, los arboles estaran clasificados (por normal general) como:
>> - Objeto doble retorno en el caso de utilizar primeros retornos
>> - Terreno doble retorno en el caso de utilizar ultimos retornos
>> En cualquier caso, siempre seran doble retorno por su propia naturaleza
> grass-es mailing list
> grass-es en lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/grass-es
Roberto
More information about the grass-es mailing list
