CD-4.1 & 3D-4.0 questions
Andreas Schmidt schmidt at ipfd.bau-verm.uni-karlsruhe.de
Mon Feb 15 08:29:47 EST 1993
According to hoffmann at urzdfn.kartographie.tu-dresden.dbp.de:
> Any news about the disc with 4.1 ???
Vor der Annual Grass User`s Conference in Reston wird sie wohl
nicht verfuegbar sein, vielleicht liegt sie ja ab dem 15.03. auf
dem ftp-Server.
> And another question about 3D module in GRASS4.0:
> - I have processed 2 scenes overlay (spot+dem) and played "flying around" in
> different resolutions. When used the high-res variants with grid space
> 100 meters there appeared different counts of #0 or #max peaks within the
> different scenes...
> - is this an effect within the "spot" image? I did not contro9l the
> original spot scene for "max" values.
Was bedeutet bei Dir hohe Aufloesung, 10 m panchromatisch? Wie steht es mit
der Aufloesung des DGM? Bei unterschiedlichen Aufloesungen DGM und Bild
koennen durchaus mal Peaks verschwinden (dagegen hilft "Average elevs? Y/N
  Y_").
> In which pathway the stored
> 3D scenes could be re-found???
Die 3D-Bilder werden nicht abgespeichert, nur die Parameter fuer die
Darstellung (im Pfad $LOCATION/3d.view). Wenn man die Bilder speichern will,muss
man ein Capture-Programm verwenden (z.B. snapshot und weiter mit den pbm-tools)
oder d.mon start=CELL, dann werden alle Bildausgaben ins Rasterfile CELL
geschrieben.
Gruesse an Dresden
Andreas
Andreas Schmidt, IPF-Universitaet Karlsruhe, Englerstr. 7, D-7500 Karlsruhe
Telefon: +49 721 608 3676                          Fax: +49 721 694568
Internet: schmidt at ipf.bau-verm.uni-karlsruhe.de
