[GRASSLIST:3723] RE: Help GRASS5
Pedro Camilo Alcántara Concepción camilo at pcbiol.fciencias.unam.mx
Wed May 22 16:06:26 EDT 2002
Hola
De hecho GRASS funciona mejor en formato raster, para interpolar existen
varios comandos, depende el método que quieras utilizar
el comando r.surf.idw2 por ejemplo utiliza medias ponderadas para hacer la
interpolación
tambien existe r.bilinear que sirve para desaparecer discontinidades de
los modelos digitales (tapa los "hoyos" provocados por alguna falla en la
interpolacion)
en general toda la familia de comandos r.surf... sirve para esto.
el comando ideal para hacer lo que necesitas es r.surf.contour que esta
diseñado para generar MDT a partir de lineas de contorno
Muchos Saludos
Camilo
