[Gvsig_br] Res: Projeto de SIG com Postgis
Francisco Puga
fpuga em cartolab.es
Segunda Agosto 1 05:12:26 PDT 2011
Ola,
Se o proxecto inclue unha parte de desenvolvemento software NavTable,
conta cunha librería [1] que permite implementar formularios. Nestes
formularios poden engadirse taboas que lean os datos de taboas
diferentes á da propia capa xeométrica. Na imaxe que adxunto pode ver
un exemplo.
A taboa "Base Organizations" e "Institutional Presence" conteñen datos
doutras taboas distintas a capa "comunity"
[1] http://forge.osor.eu/plugins/wiki/index.php?NavTableForms&id=122&type=g
Saúdos
PD: Desculpen que escriba en galego
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_galega
2011/7/27 Nilton Carvalho <nilton.carvalho em ymail.com>:
> Hola Valenty.
> Gracias por el consejo. Ha ayudado a encontrar un camino.
> De hecho, el intercambio de trabajo entre las formas y postgis a ser la
> mejor manera.
> Gracias,
> Nilton.
> ________________________________
> De: Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com>
> Para: gvsig_br em lists.gvsig.org
> Enviadas: Quarta-feira, 27 de Julho de 2011 9:43:45
> Assunto: Re: [Gvsig_br] Projeto de SIG com Postgis
> Hola Nilton,
> Lo mejor es trabajar todo desde la base de datos. Migrando los shape a
> PostGIS y luego usando tablas o vistas dentro de la base de datos, y con
> procedimiento almacenados o triggers puedes hacer que las tablas
> atributivas y espaciales se vinculen de forma dinámica obteniendo un
> excelente desempeño.
> Por cierto, para esta tarea seguro puede serte útil conocer este
> excelente proyecto en Argentina de cobertura nacional y 100% software libre:
> http://www.mapaeducativo.edu.ar/
> http://www.mapaeducativo.edu.ar/Men/ubicaciones-de-establecimientos
> Saludos,
> El 27/07/2011 07:59 a.m., Nilton Carvalho escribió:
>> Bom dia,
>> recentemente fui solicitado a elaborar um SIG, cuja funcionalidade
>> principal é
>> armazenar informações de cunho infraestrutural e físicas das condições de
>> escolas de uma determinada região.
>> Como tais informações geram uma enormidade de dados tabulares, gostaria de
>> fazer
>> utilizando o PostGIS junto com gvSIG.
>> Minha duvida: Como relacionar um banco de dados (com várias tabelas), aos
>> elementos geométricos do shape, fazendo relação direta, quando se tratar
>> de
>> recuperar estas informações e suas relacionadas tabelas, a partir do
>> gvSIG.
>> Ex.: a partir de um clique, pois a navtable funciona de maneira semelhante
>> ao
>> que intento realizar.
>> Qualquer material de estudo serve.
>> Abrs
>> Nilton.
> Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
Francisco Puga
Grupo de Desarrollo
Cartolab - Laboratorio de Ingeniería Cartográfica.
http://www.cartolab.es
ETS Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
Universidade da Coruña
Campus de Elviña - 15071 A Coruña (España)
(34)981167000 ext. 5493
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: picture_2.png
Tipo: image/png
Tamanho: 122351 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110801/8a7675cd/attachment.png>
More information about the Gvsig_br
