[Gvsig_br] Res: Projeto de SIG com Postgis
Carlos Almeida carlos em gaussgeo.com.br
Segunda Agosto 1 07:00:51 PDT 2011
"Xem problemas, FranXisco" . xexexe. ...
Existe uma "criatura" de Brasil que, axo que o xonho dela era ser Galega.
http://xuxa.globo.com/
Uma gaúcha que tentou imitar o sotaque dos cariocas (que falam um pouco
"xiado"), e acabou exagerando no X (na sua fala) ao longo dos tempos ....
Mas, seria de grande interesse, que existisse essa integração entre o
Navtable, e o PostGIS. Porém, quando trabalhamos com banco de dados, em
muitas vezes, temos uma quantidade gigante de informações, no qual não vi
nenhum GIS destop ainda dar conta disso. Um exemplo, é quando preciso
carregar uma tabela, no gvSIG, que esteja presente no PostGIS, com 10, 15
milhões de registros. Todos , sem exceção, tem problemas no desempenho.
__________________________
Carlos Almeida*
Gerência - GAUSS Geotecnologia LTDA
Av. Julio de Castilhos 596/611 - Porto Alegre - RS - Brasil
Fone/FAX +55 51 3013-4530 CEP 90030-130
www.gaussgeo.com.br
Empresa membro colaborador oficial da Asociacion Internacional gvSIG
www.gvsig.com
VISITE NOSSO SITE !
2011/8/1 Francisco Puga <fpuga em cartolab.es>
> Ola,
> Se o proxecto inclue unha parte de desenvolvemento software NavTable,
> conta cunha librería [1] que permite implementar formularios. Nestes
> formularios poden engadirse taboas que lean os datos de taboas
> diferentes á da propia capa xeométrica. Na imaxe que adxunto pode ver
> un exemplo.
> A taboa "Base Organizations" e "Institutional Presence" conteñen datos
> doutras taboas distintas a capa "comunity"
> [1]
> http://forge.osor.eu/plugins/wiki/index.php?NavTableForms&id=122&type=g
> Saúdos
> PD: Desculpen que escriba en galego
> http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_galega
> 2011/7/27 Nilton Carvalho <nilton.carvalho em ymail.com>:
> > Hola Valenty.
> > Gracias por el consejo. Ha ayudado a encontrar un camino.
> > De hecho, el intercambio de trabajo entre las formas y postgis a ser la
> > mejor manera.
> > Gracias,
> > Nilton.
> > ________________________________
> > De: Valenty Gonzalez <vgonzalez em gvsig.com>
> > Para: gvsig_br em lists.gvsig.org
> > Enviadas: Quarta-feira, 27 de Julho de 2011 9:43:45
> > Assunto: Re: [Gvsig_br] Projeto de SIG com Postgis
> > Hola Nilton,
> > Lo mejor es trabajar todo desde la base de datos. Migrando los shape a
> > PostGIS y luego usando tablas o vistas dentro de la base de datos, y con
> > procedimiento almacenados o triggers puedes hacer que las tablas
> > atributivas y espaciales se vinculen de forma dinámica obteniendo un
> > excelente desempeño.
> > Por cierto, para esta tarea seguro puede serte útil conocer este
> > excelente proyecto en Argentina de cobertura nacional y 100% software
> libre:
> > http://www.mapaeducativo.edu.ar/
> > http://www.mapaeducativo.edu.ar/Men/ubicaciones-de-establecimientos
> > Saludos,
> > El 27/07/2011 07:59 a.m., Nilton Carvalho escribió:
> >> Bom dia,
> >> recentemente fui solicitado a elaborar um SIG, cuja funcionalidade
> >> principal é
> >> armazenar informações de cunho infraestrutural e físicas das condições
> de
> >> escolas de uma determinada região.
> >> Como tais informações geram uma enormidade de dados tabulares, gostaria
> de
> >> fazer
> >> utilizando o PostGIS junto com gvSIG.
> >> Minha duvida: Como relacionar um banco de dados (com várias tabelas),
> aos
> >> elementos geométricos do shape, fazendo relação direta, quando se tratar
> >> de
> >> recuperar estas informações e suas relacionadas tabelas, a partir do
> >> gvSIG.
> >> Ex.: a partir de um clique, pois a navtable funciona de maneira
> semelhante
> >> ao
> >> que intento realizar.
> >> Qualquer material de estudo serve.
> >> Abrs
> >> Nilton.
> > Gvsig_br mailing list
> > Gvsig_br em lists.gvsig.org
> > Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> > excluir seu nome da lista, acesse:
> > https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
> Francisco Puga
> Grupo de Desarrollo
> Cartolab - Laboratorio de Ingeniería Cartográfica.
> http://www.cartolab.es
> ETS Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
> Universidade da Coruña
> Campus de Elviña - 15071 A Coruña (España)
> (34)981167000 ext. 5493
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110801/708acd36/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
