[Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
Gilberto Cugler gilbertocugler em gmail.com
Sexta Agosto 19 17:02:48 PDT 2011
Jorge,.
Se eu entendi vc disse que recebe muitos  dados no formato GG MM SS e para
transformar um a um é trabalhoso e realmente é. Para resolver isto vc deve
fazer uma expressão no excell que separe o grau minuto e segundo
automaticamente transforme em grau decimal. Se não me falha a memoria é
alguma coisa chamada string
Em 19 de agosto de 2011 20:13, Gilberto Cugler
<gilbertocugler em gmail.com>escreveu:
> Jorge,
> Eu entendi que vc não estava conseguindo nos dois casos. Então vc
> consweguiu em decimal, que foi o mesmo que eu fiz.
> Me confirme, é isto mesmo?
> Em 19 de agosto de 2011 19:50, Jorge Getulio vargas freitas <
> jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
>   Prezado Gilberto,
>> Qual planilha você usou: a que estava com as coordenadas em Graus minutos
>> segundos ou a que estava em Graus decimais? Pois eu consegui usar a segunda,
>> já primeira não.
>> Getulio
>> Date: Fri, 19 Aug 2011 19:30:58 -0300
>> From: gilbertocugler em gmail.com
>> To: gvsig_br em lists.gvsig.org
>> Subject: Re: [Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
>> Jorge deu certo o meu teste.
>> O que eu fiz?
>> 1- Traansformei o sua planilha xls em csv.
>> 2- no gvSIG em tabla abri o arquivo
>> 3- em nova vista abrir, em propriedade escolhi a o crs(projeção lat long
>> wgs 4326)
>> 4- Abrir
>> 5-abrir capa de eventos e escolher os campos respectivos de coordenadas.
>> 6-pronto
>> 7 Depois em capa exportar a shp e carregar na sua vista.
>>  Testei tambem em utm, pois o seu arquivo tinha as colunas com UTM.
>> veja o SHP em anexo está com codigo EPSG 4326
>> Em 19 de agosto de 2011 18:46, Jorge Getulio vargas freitas <
>>    Prezado Gilberto,
>>  Conforme solicitado segue em anexo a planilha (xls) em Graus e decimais.
>>  Um abraço,
>> Getulio
>> Date: Fri, 19 Aug 2011 18:32:53 -0300
>> Jorge,
>> Você pode me mandar o arquivo em graus decimais?
>> Em 19 de agosto de 2011 18:03, Jorge Getulio vargas freitas <
>>     Boa tarde a todos,
>>  Encaminho em anexo um arquivo para quem queira me ajudar com meu
>> problema, sendo uma planilha no formato CSV-separação por virgulas, com
>> diversos pontos. Os referidos pontos são definidos por suas coordenadas
>> geográficas, sem projeção, no formato "grau, minuto e segundo".
>>  O meu problema é que consigo carregar normalmente a planilha para o GVSIG
>> por meio de tabelas, mas depois ao carregar em VISTA, por meio de "Adicionar
>> Camadas de eventos"  os pontos não são carregados. Por algum motivo o
>> programa não entende. Ao abrir a planilha, ainda na TABELA (do GVSIG) vejo
>> que as coordenas estão dentro de aspas "", coisa que não tinha na tabela
>> original.
>>  Eu fiz um teste com uma camada que carreguei no formato SHP com esses
>> mesmos pontos: - abri a tabela de atributos, a qual verifiquei que as
>> coordenadas estavam no formato Graus Minutos e Segundos, e exportei a
>> planilha no formato Excel. Em seguida transformei essa tabela para o formato
>> CSV e depois carreguei essa tabela de volta no GVSIG, após isso tentei
>> carregar para uma camada por meio da opção "Adicionar Camadas de eventos" e
>> ocorreu o mesmo problema acima mencionado.
>>  Até agora só consegui carregar planilha com as coordenadas no formato
>> graus e decimais (GG,ggg), mas nem sempre recebo as coordenadas nesse
>> formato e são muitos pontos para colocá-los manualmente.
>> Desse modo, encaminho o arquivo anexo para que alguém possa verificar o
>> que eu estou fazendo de errado ou qual a solução.
>> Desde já, meus agradecimentos por qualquer ajuda,
>> Jorge Getulio
>> Gvsig_br mailing list
>> Gvsig_br em lists.gvsig.org
>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> excluir seu nome da lista, acesse:
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>> Gilberto Cugler.´.
>> _______________________________________________ Gvsig_br mailing list
>> Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar
>> prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
>> Gilberto Cugler.´.
> Gilberto Cugler.´.
Gilberto Cugler.´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110819/474f2038/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
