[Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
Jorge Getulio vargas freitas jgvfreitas em hotmail.com
Sexta Agosto 19 20:28:43 PDT 2011
Gilberto,
Confirmando: só consegui carregar quando as coordenadas estavam no formato GG,dddd. Vou estudar essa função do excel para transformar os formatos das coordenadas para tentar resolver esse problema.
Obrigado,
Getulio
Date: Fri, 19 Aug 2011 21:02:48 -0300
To: gvsig_br em lists.gvsig.org
Subject: Re: [Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
Jorge,.
Se eu entendi vc disse que recebe muitos  dados no formato GG MM SS e para transformar um a um é trabalhoso e realmente é. Para resolver isto vc deve fazer uma expressão no excell que separe o grau minuto e segundo automaticamente transforme em grau decimal. Se não me falha a memoria é alguma coisa chamada string
Em 19 de agosto de 2011 20:13, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com> escreveu:
Jorge,
Eu entendi que vc não estava conseguindo nos dois casos. Então vc consweguiu em decimal, que foi o mesmo que eu fiz.
Me confirme, é isto mesmo?
Em 19 de agosto de 2011 19:50, Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
 Prezado Gilberto,
Qual planilha você usou: a que estava com as coordenadas em Graus minutos segundos ou a que estava em Graus decimais? Pois eu consegui usar a segunda, já primeira não.
Getulio
Date: Fri, 19 Aug 2011 19:30:58 -0300
Jorge deu certo o meu teste.
O que eu fiz?
1- Traansformei o sua planilha xls em csv.
2- no gvSIG em tabla abri o arquivo
3- em nova vista abrir, em propriedade escolhi a o crs(projeção lat long wgs 4326)
4- Abrir
5-abrir capa de eventos e escolher os campos respectivos de coordenadas.
6-pronto
7 Depois em capa exportar a shp e carregar na sua vista.
 Testei tambem em utm, pois o seu arquivo tinha as colunas com UTM.
veja o SHP em anexo está com codigo EPSG 4326
Em 19 de agosto de 2011 18:46, Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
  Prezado Gilberto,
 Conforme solicitado segue em anexo a planilha (xls) em Graus e decimais.
 Um abraço,
Getulio
Date: Fri, 19 Aug 2011 18:32:53 -0300
Jorge,
Você pode me mandar o arquivo em graus decimais?
Em 19 de agosto de 2011 18:03, Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
    Boa tarde a todos,
 Encaminho em anexo um arquivo para quem queira me ajudar com meu problema, sendo uma planilha no formato CSV-separação por virgulas, com diversos pontos. Os referidos pontos são definidos por suas coordenadas geográficas, sem projeção, no formato "grau, minuto e segundo".
 O meu problema é que consigo carregar normalmente a planilha para o GVSIG por meio de tabelas, mas depois ao carregar em VISTA, por meio de "Adicionar Camadas de eventos"  os pontos não são carregados. Por algum motivo o programa não entende. Ao abrir a planilha, ainda na TABELA (do GVSIG) vejo que as coordenas estão dentro de aspas "", coisa que não tinha na tabela original.
 Eu fiz um teste com uma camada que carreguei no formato SHP com esses mesmos pontos: - abri a tabela de atributos, a qual verifiquei que as coordenadas estavam no formato Graus Minutos e Segundos, e exportei a planilha no formato Excel. Em seguida transformei essa tabela para o formato CSV e depois carreguei essa tabela de volta no GVSIG, após isso tentei carregar para uma camada por meio da opção "Adicionar Camadas de eventos" e ocorreu o mesmo problema acima mencionado.
 Até agora só consegui carregar planilha com as coordenadas no formato graus e decimais (GG,ggg), mas nem sempre recebo as coordenadas nesse formato e são muitos pontos para colocá-los manualmente.
Desse modo, encaminho o arquivo anexo para que alguém possa verificar o que eu estou fazendo de errado ou qual a solução.
Desde já, meus agradecimentos por qualquer ajuda,
Jorge Getulio
Gvsig_br mailing list
Gvsig_br em lists.gvsig.org
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse:
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
Gilberto Cugler.´.
_______________________________________________ Gvsig_br mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse: https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
Gilberto Cugler.´.
Gilberto Cugler.´.
Gilberto Cugler.´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110820/15d31a58/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
