[Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
Nilton Carvalho nilton.carvalho em ymail.com
Sábado Agosto 20 03:53:18 PDT 2011
Prezados,
só a título de nota: tive problemas com versões de excel que insistiam em não converter em tipo de dados string para numérico.
A solução de um excelente programa para planilhas compatível com excel, e que converte com perfeição para .csv, inclusive para .dbf é o BROffice.
Abrs
Nilton
De: Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com>
Para: GVSIG <gvsig_br em lists.gvsig.org>
Enviadas: Sábado, 20 de Agosto de 2011 0:28
Assunto: Re: [Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
Gilberto,
Confirmando: só consegui carregar quando as coordenadas estavam no formato GG,dddd. Vou estudar essa função do excel para transformar os formatos das coordenadas para tentar resolver esse problema.
Obrigado,
Getulio
 Date: Fri, 19 Aug 2011 21:02:48 -0300
To: gvsig_br em lists.gvsig.org
Subject: Re: [Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
Jorge,.
Se eu entendi vc disse que recebe muitos  dados no formato GG MM SS e para transformar um a um é trabalhoso e realmente é. Para resolver isto vc deve fazer uma expressão no excell que separe o grau minuto e segundo automaticamente transforme em grau decimal. Se não me falha a memoria é alguma coisa chamada string
Em 19 de agosto de 2011 20:13, Gilberto Cugler <gilbertocugler em gmail.com> escreveu:
Jorge,
>Eu entendi que vc não estava conseguindo nos dois casos. Então vc consweguiu em decimal, que foi o mesmo que eu fiz.
>Me confirme, é isto mesmo?
>Em 19 de agosto de 2011 19:50, Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
> Prezado Gilberto,
>>Qual planilha você usou: a que estava com as coordenadas em Graus minutos segundos ou a que estava em Graus decimais? Pois eu consegui usar a segunda, já primeira não.
>>Getulio
>> Date: Fri, 19 Aug 2011 19:30:58 -0300
>>From: gilbertocugler em gmail.com
>>Jorge deu certo o meu teste.
>>O que eu fiz?
>>1- Traansformei o sua planilha xls em csv.
>>2- no gvSIG em tabla abri o arquivo
>>3- em nova vista abrir, em propriedade escolhi a o crs(projeção lat long wgs 4326)
>>4- Abrir
>>5-abrir capa de eventos e escolher os campos respectivos de coordenadas.
>>6-pronto
>>7 Depois em capa exportar a shp e carregar na sua vista.
>> Testei tambem em utm, pois o seu arquivo tinha as colunas com UTM.
>>veja o SHP em anexo está com codigo EPSG 4326
>>Em 19 de agosto de 2011 18:46, Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
>>  Prezado Gilberto,
>>> Conforme solicitado segue em anexo a planilha (xls) em Graus e decimais.
>>> Um abraço,
>>>Getulio
>>> Date: Fri, 19 Aug 2011 18:32:53 -0300
>>>Jorge,
>>>Você pode me mandar o arquivo em graus decimais?
>>>Em 19 de agosto de 2011 18:03, Jorge Getulio vargas freitas <jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
>>>>    Boa tarde a todos,
>>>> Encaminho em anexo um arquivo para quem queira me ajudar com meu problema, sendo uma planilha no formato CSV-separação por virgulas, com diversos pontos. Os referidos pontos são definidos por suas coordenadas geográficas, sem projeção, no formato "grau, minuto e segundo".
>>>> O meu problema é que consigo carregar normalmente a planilha para o GVSIG por meio de tabelas, mas depois ao carregar em VISTA, por meio de "Adicionar Camadas de eventos"  os pontos não são carregados. Por algum motivo o programa não entende. Ao abrir a planilha, ainda na TABELA (do GVSIG) vejo que as coordenas estão dentro de aspas "", coisa que não tinha na tabela original.
>>>> Eu fiz um teste com uma camada que carreguei no formato SHP com esses mesmos pontos: - abri a tabela de atributos, a qual verifiquei que as coordenadas estavam no formato Graus Minutos e Segundos, e exportei a planilha no formato Excel. Em seguida transformei essa tabela para o formato CSV e depois carreguei essa tabela de volta no GVSIG, após isso tentei carregar para uma camada por meio da opção "Adicionar Camadas de eventos" e ocorreu o mesmo problema acima mencionado.
>>>> Até agora só consegui carregar planilha com as coordenadas no formato graus e decimais (GG,ggg), mas nem sempre recebo as coordenadas nesse formato e são muitos pontos para colocá-los manualmente.
>>>>Desse modo, encaminho o arquivo anexo para que alguém possa verificar o que eu estou fazendo de errado ou qual a solução.
>>>>Desde já, meus agradecimentos por qualquer ajuda,
>>>>Jorge Getulio
>>>>_______________________________________________
>>>>Gvsig_br mailing list
>>>>Gvsig_br em lists.gvsig.org
>>>>Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>>>>excluir seu nome da lista, acesse:
>>>>https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>>>Gilberto Cugler.´.
>>>_______________________________________________ Gvsig_br mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse: https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>>Gilberto Cugler.´.
>Gilberto Cugler.´.
Gilberto Cugler.´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110820/9f01df58/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
