[Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
Eliazer Kosciuk eliazerk em gmail.com
Sábado Agosto 20 08:03:22 PDT 2011
Jorge,
dá uma olhada neste artigo do teu xará, o Jorge Santos: http://processamentodigital.blogspot.com/2009/10/convertendo-coordenadas-para-graus.html
Nele você vai encontrar o link para um tutorial em pdf e tabém para baixar a planilha em excel para fazer a conversão das coordenadas.
Esse foi um dos links que me "escapou" na coletânea de links sobre gvSIG (http://geo.ideaplus.com.br/coletanea-de-links-sobre-o-gvsig/), mas estarei corrigindo ainda hoje  ;)
Eliazer
----- Mensagem original -----
> Gilberto,
> Confirmando: só consegui carregar quando as coordenadas estavam no
> formato GG,dddd. Vou estudar essa função do excel para transformar os
> formatos das coordenadas para tentar resolver esse problema. Obrigado,
> Getulio
> Date: Fri, 19 Aug 2011 21:02:48 -0300
> From: gilbertocugler em gmail.com
> To: gvsig_br em lists.gvsig.org
> Subject: Re: [Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
> Jorge,.
> Se eu entendi vc disse que recebe muitos   dados no formato GG MM SS e
> para transformar um a um é trabalhoso e realmente é. Para resolver isto
> vc deve fazer uma expressão no excell que separe o grau minuto e segundo
> automaticamente transforme em grau decimal. Se não me falha a memoria é
> alguma coisa chamada string
> Em 19 de agosto de 2011 20:13, Gilberto Cugler
> <gilbertocugler em gmail.com> escreveu:
> Jorge,
> Eu entendi que vc não estava conseguindo nos dois casos. Então vc
> consweguiu em decimal, que foi o mesmo que eu fiz. Me confirme, é isto
> mesmo?
> Em 19 de agosto de 2011 19:50, Jorge Getulio vargas freitas
> <jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
>   Prezado Gilberto,
> Qual planilha você usou: a que estava com as coordenadas em Graus
> minutos segundos ou a que estava em Graus decimais? Pois eu consegui
> usar a segunda, já primeira não. Getulio
> Date: Fri, 19 Aug 2011 19:30:58 -0300
> Jorge deu certo o meu teste.
> O que eu fiz?
> 1- Traansformei o sua planilha xls em csv.
> 2- no gvSIG em tabla abri o arquivo
> 3- em nova vista abrir, em propriedade escolhi a o crs(projeção lat long
> wgs 4326) 4- Abrir
> 5-abrir capa de eventos e escolher os campos respectivos de coordenadas.
> 6-pronto
> 7 Depois em capa exportar a shp e carregar na sua vista.
>   Testei tambem em utm, pois o seu arquivo tinha as colunas com UTM.
> veja o SHP em anexo está com codigo EPSG 4326
> Em 19 de agosto de 2011 18:46, Jorge Getulio vargas freitas
>     Prezado Gilberto,
>   Conforme solicitado segue em anexo a planilha (xls) em Graus e decimais.
>   Um abraço,
> Getulio
> Date: Fri, 19 Aug 2011 18:32:53 -0300
> Jorge,
> Você pode me mandar o arquivo em graus decimais?
> Em 19 de agosto de 2011 18:03, Jorge Getulio vargas freitas
>         Boa tarde a todos,
>   Encaminho em anexo um arquivo para quem queira me ajudar com meu
> problema, sendo uma planilha no formato CSV-separação por virgulas, com
> diversos pontos. Os referidos pontos são definidos por suas coordenadas
> geográficas, sem projeção, no formato "grau, minuto e segundo". O meu
> problema é que consigo carregar normalmente a planilha para o GVSIG por
> meio de tabelas, mas depois ao carregar em VISTA, por meio de "Adicionar
> Camadas de eventos"   os pontos não são carregados. Por algum motivo o
> programa não entende. Ao abrir a planilha, ainda na TABELA (do GVSIG)
> vejo que as coordenas estão dentro de aspas "", coisa que não tinha na
> tabela original. Eu fiz um teste com uma camada que carreguei no formato
> SHP com esses mesmos pontos: - abri a tabela de atributos, a qual
> verifiquei que as coordenadas estavam no formato Graus Minutos e
> Segundos, e exportei a planilha no formato Excel. Em seguida transformei
> essa tabela para o formato CSV e depois carreguei essa tabela de volta
> no GVSIG, após isso tentei carregar para uma camada por meio da opção
> "Adicionar Camadas de eventos" e ocorreu o mesmo problema acima
> mencionado. Até agora só consegui carregar planilha com as coordenadas
> no formato graus e decimais (GG,ggg), mas nem sempre recebo as
> coordenadas nesse formato e são muitos pontos para colocá-los
> manualmente. Desse modo, encaminho o arquivo anexo para que alguém possa
> verificar o que eu estou fazendo de errado ou qual a solução.   Desde já,
> meus agradecimentos por qualquer ajuda,   Jorge Getulio
> Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
> Gilberto Cugler.´.
> _______________________________________________ Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar
> prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
> Gilberto Cugler.´.
> Gilberto Cugler.´.
> Gilberto Cugler.´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110820/9cb3ce0d/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
