[Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
Gilberto Cugler
gilbertocugler em gmail.com
Sábado Agosto 20 09:06:38 PDT 2011
Eliazer,
O problema do Jorge é que as coordenadas estão em uma mesma celula escrita
neste formato 48° 29' 35.47" W Neste caso vejo que a solução é usar uma
função que separe as strings e depois usar as formulas de transformação para
decimal. Quando eu fazia programação era comum utilizar o função de recortar
uma string e pegar só a parte que interessa, acredito que a planilha tenha
esta função.
Em 20 de agosto de 2011 12:03, Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>escreveu:
> Jorge,
> dá uma olhada neste artigo do teu xará, o Jorge Santos:
> http://processamentodigital.blogspot.com/2009/10/convertendo-coordenadas-para-graus.html
> Nele você vai encontrar o link para um tutorial em pdf e tabém para baixar
> a planilha em excel para fazer a conversão das coordenadas.
> Esse foi um dos links que me "escapou" na coletânea de links sobre gvSIG (
> http://geo.ideaplus.com.br/coletanea-de-links-sobre-o-gvsig/), mas estarei
> corrigindo ainda hoje ;)
> Eliazer
> ----- Mensagem original -----
> > Gilberto,
> > Confirmando: só consegui carregar quando as coordenadas estavam no
> > formato GG,dddd. Vou estudar essa função do excel para transformar os
> > formatos das coordenadas para tentar resolver esse problema. Obrigado,
> > Getulio
> > Date: Fri, 19 Aug 2011 21:02:48 -0300
> > From: gilbertocugler em gmail.com
> > To: gvsig_br em lists.gvsig.org
> > Subject: Re: [Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
> > Jorge,.
> > Se eu entendi vc disse que recebe muitos dados no formato GG MM SS e
> > para transformar um a um é trabalhoso e realmente é. Para resolver isto
> > vc deve fazer uma expressão no excell que separe o grau minuto e segundo
> > automaticamente transforme em grau decimal. Se não me falha a memoria é
> > alguma coisa chamada string
> > Em 19 de agosto de 2011 20:13, Gilberto Cugler
> > <gilbertocugler em gmail.com> escreveu:
> > Jorge,
> > Eu entendi que vc não estava conseguindo nos dois casos. Então vc
> > consweguiu em decimal, que foi o mesmo que eu fiz. Me confirme, é isto
> > mesmo?
> > Em 19 de agosto de 2011 19:50, Jorge Getulio vargas freitas
> > <jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
> > Prezado Gilberto,
> > Qual planilha você usou: a que estava com as coordenadas em Graus
> > minutos segundos ou a que estava em Graus decimais? Pois eu consegui
> > usar a segunda, já primeira não. Getulio
> > Date: Fri, 19 Aug 2011 19:30:58 -0300
> > Jorge deu certo o meu teste.
> > O que eu fiz?
> > 1- Traansformei o sua planilha xls em csv.
> > 2- no gvSIG em tabla abri o arquivo
> > 3- em nova vista abrir, em propriedade escolhi a o crs(projeção lat long
> > wgs 4326) 4- Abrir
> > 5-abrir capa de eventos e escolher os campos respectivos de coordenadas.
> > 6-pronto
> > 7 Depois em capa exportar a shp e carregar na sua vista.
> > Testei tambem em utm, pois o seu arquivo tinha as colunas com UTM.
> > veja o SHP em anexo está com codigo EPSG 4326
> > Em 19 de agosto de 2011 18:46, Jorge Getulio vargas freitas
> > Prezado Gilberto,
> > Conforme solicitado segue em anexo a planilha (xls) em Graus e decimais.
> > Um abraço,
> > Getulio
> > Date: Fri, 19 Aug 2011 18:32:53 -0300
> > Jorge,
> > Você pode me mandar o arquivo em graus decimais?
> > Em 19 de agosto de 2011 18:03, Jorge Getulio vargas freitas
> > Boa tarde a todos,
> > Encaminho em anexo um arquivo para quem queira me ajudar com meu
> > problema, sendo uma planilha no formato CSV-separação por virgulas, com
> > diversos pontos. Os referidos pontos são definidos por suas coordenadas
> > geográficas, sem projeção, no formato "grau, minuto e segundo". O meu
> > problema é que consigo carregar normalmente a planilha para o GVSIG por
> > meio de tabelas, mas depois ao carregar em VISTA, por meio de "Adicionar
> > Camadas de eventos" os pontos não são carregados. Por algum motivo o
> > programa não entende. Ao abrir a planilha, ainda na TABELA (do GVSIG)
> > vejo que as coordenas estão dentro de aspas "", coisa que não tinha na
> > tabela original. Eu fiz um teste com uma camada que carreguei no formato
> > SHP com esses mesmos pontos: - abri a tabela de atributos, a qual
> > verifiquei que as coordenadas estavam no formato Graus Minutos e
> > Segundos, e exportei a planilha no formato Excel. Em seguida transformei
> > essa tabela para o formato CSV e depois carreguei essa tabela de volta
> > no GVSIG, após isso tentei carregar para uma camada por meio da opção
> > "Adicionar Camadas de eventos" e ocorreu o mesmo problema acima
> > mencionado. Até agora só consegui carregar planilha com as coordenadas
> > no formato graus e decimais (GG,ggg), mas nem sempre recebo as
> > coordenadas nesse formato e são muitos pontos para colocá-los
> > manualmente. Desse modo, encaminho o arquivo anexo para que alguém possa
> > verificar o que eu estou fazendo de errado ou qual a solução. Desde já,
> > meus agradecimentos por qualquer ajuda, Jorge Getulio
> > Gvsig_br mailing list
> > Gvsig_br em lists.gvsig.org
> > Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> > excluir seu nome da lista, acesse:
> > https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
> > Gilberto Cugler.´.
> > _______________________________________________ Gvsig_br mailing list
> > Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar
> > prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
> > Gilberto Cugler.´.
> > Gilberto Cugler.´.
> > Gilberto Cugler.´.
Gilberto Cugler.´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110820/e196ceba/attachment.html>
More information about the Gvsig_br
