[Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
Jorge Getulio vargas freitas jgvfreitas em hotmail.com
Sábado Agosto 20 19:24:48 PDT 2011
Prezados eliazer e Gilberto,
Já consegui transformar os formatos das coordenadas geográficas como eu queria, com o uso do BROFFICE, graças às dicas de vocês, justamente com as funções com strings. Deu trabalho mas funcionou.
Se houver interesse mando a planilha.
 Um abraço,
Getulio
Date: Sat, 20 Aug 2011 13:06:38 -0300
To: eliazerk em gmail.com; gvsig_br em lists.gvsig.org
Subject: Re: [Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
Eliazer,
O problema do Jorge é que as coordenadas estão em uma mesma celula escrita neste formato
48° 29' 35.47" WNeste caso vejo que a solução é usar uma função que separe as strings e depois usar as formulas de transformação para decimal. Quando eu fazia programação era comum utilizar o função de recortar uma string e pegar só a parte que interessa, acredito que a planilha tenha esta função.
Em 20 de agosto de 2011 12:03, Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com> escreveu:
Jorge,
dá uma olhada neste artigo do teu xará, o Jorge Santos: http://processamentodigital.blogspot.com/2009/10/convertendo-coordenadas-para-graus.html
Nele você vai encontrar o link para um tutorial em pdf e tabém para baixar a planilha em excel para fazer a conversão das coordenadas.
Esse foi um dos links que me "escapou" na coletânea de links sobre gvSIG (http://geo.ideaplus.com.br/coletanea-de-links-sobre-o-gvsig/), mas estarei corrigindo ainda hoje ;)
Eliazer
----- Mensagem original -----
> Gilberto,
> Confirmando: só consegui carregar quando as coordenadas estavam no
> formato GG,dddd. Vou estudar essa função do excel para transformar os
> formatos das coordenadas para tentar resolver esse problema. Obrigado,
> Getulio
> Date: Fri, 19 Aug 2011 21:02:48 -0300
> From: gilbertocugler em gmail.com
> To: gvsig_br em lists.gvsig.org
> Jorge,.
> Se eu entendi vc disse que recebe muitos  dados no formato GG MM SS e
> para transformar um a um é trabalhoso e realmente é. Para resolver isto
> vc deve fazer uma expressão no excell que separe o grau minuto e segundo
> automaticamente transforme em grau decimal. Se não me falha a memoria é
> alguma coisa chamada string
> Em 19 de agosto de 2011 20:13, Gilberto Cugler
> <gilbertocugler em gmail.com> escreveu:
> Jorge,
> Eu entendi que vc não estava conseguindo nos dois casos. Então vc
> consweguiu em decimal, que foi o mesmo que eu fiz. Me confirme, é isto
> mesmo?
> Em 19 de agosto de 2011 19:50, Jorge Getulio vargas freitas
> <jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
>  Prezado Gilberto,
> Qual planilha você usou: a que estava com as coordenadas em Graus
> minutos segundos ou a que estava em Graus decimais? Pois eu consegui
> usar a segunda, já primeira não. Getulio
> Date: Fri, 19 Aug 2011 19:30:58 -0300
> Jorge deu certo o meu teste.
> O que eu fiz?
> 1- Traansformei o sua planilha xls em csv.
> 2- no gvSIG em tabla abri o arquivo
> 3- em nova vista abrir, em propriedade escolhi a o crs(projeção lat long
> wgs 4326) 4- Abrir
> 5-abrir capa de eventos e escolher os campos respectivos de coordenadas.
> 6-pronto
> 7 Depois em capa exportar a shp e carregar na sua vista.
>  Testei tambem em utm, pois o seu arquivo tinha as colunas com UTM.
> veja o SHP em anexo está com codigo EPSG 4326
> Em 19 de agosto de 2011 18:46, Jorge Getulio vargas freitas
>    Prezado Gilberto,
>  Conforme solicitado segue em anexo a planilha (xls) em Graus e decimais.
>  Um abraço,
> Getulio
> Date: Fri, 19 Aug 2011 18:32:53 -0300
> Jorge,
> Você pode me mandar o arquivo em graus decimais?
> Em 19 de agosto de 2011 18:03, Jorge Getulio vargas freitas
>        Boa tarde a todos,
>  Encaminho em anexo um arquivo para quem queira me ajudar com meu
> problema, sendo uma planilha no formato CSV-separação por virgulas, com
> diversos pontos. Os referidos pontos são definidos por suas coordenadas
> geográficas, sem projeção, no formato "grau, minuto e segundo". O meu
> problema é que consigo carregar normalmente a planilha para o GVSIG por
> meio de tabelas, mas depois ao carregar em VISTA, por meio de "Adicionar
> Camadas de eventos"  os pontos não são carregados. Por algum motivo o
> programa não entende. Ao abrir a planilha, ainda na TABELA (do GVSIG)
> vejo que as coordenas estão dentro de aspas "", coisa que não tinha na
> tabela original. Eu fiz um teste com uma camada que carreguei no formato
> SHP com esses mesmos pontos: - abri a tabela de atributos, a qual
> verifiquei que as coordenadas estavam no formato Graus Minutos e
> Segundos, e exportei a planilha no formato Excel. Em seguida transformei
> essa tabela para o formato CSV e depois carreguei essa tabela de volta
> no GVSIG, após isso tentei carregar para uma camada por meio da opção
> "Adicionar Camadas de eventos" e ocorreu o mesmo problema acima
> mencionado. Até agora só consegui carregar planilha com as coordenadas
> no formato graus e decimais (GG,ggg), mas nem sempre recebo as
> coordenadas nesse formato e são muitos pontos para colocá-los
> manualmente. Desse modo, encaminho o arquivo anexo para que alguém possa
> verificar o que eu estou fazendo de errado ou qual a solução.  Desde já,
> meus agradecimentos por qualquer ajuda,  Jorge Getulio
> Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> excluir seu nome da lista, acesse:
> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
> Gilberto Cugler.´.
> _______________________________________________ Gvsig_br mailing list
> Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar
> prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
> Gilberto Cugler.´.
> Gilberto Cugler.´.
> Gilberto Cugler.´.
Gilberto Cugler.´.
_______________________________________________ Gvsig_br mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse: https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110820/4d1a94ca/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
