[Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
Eliazer Kosciuk eliazerk em gmail.com
Sábado Agosto 20 20:30:53 PDT 2011
Jorge,
Sempre é interessante divulgar as soluções que encontramos, pois
sempre poderá ajudar alguém. Se quiseres fazer um tutorial coloco meu
blog a disposição para publicá-lo. Ou, se não puderes, envie a
planilha para mim que eu dou um jeito de fazer um tutorial e colocar
online.
[ ]s,
Eliazer
Em 20/08/11, Jorge Getulio vargas freitas<jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
> Prezados eliazer e Gilberto,
> Já consegui transformar os formatos das coordenadas geográficas como eu
> queria, com o uso do BROFFICE, graças às dicas de vocês, justamente com as
> funções com strings. Deu trabalho mas funcionou.
> Se houver interesse mando a planilha.
>  Um abraço,
> Getulio
> Date: Sat, 20 Aug 2011 13:06:38 -0300
> From: gilbertocugler em gmail.com
> To: eliazerk em gmail.com; gvsig_br em lists.gvsig.org
> Subject: Re: [Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
> Eliazer,
> O problema do Jorge é que as coordenadas estão em uma mesma celula escrita
> neste formato
> 48° 29' 35.47" WNeste caso vejo que a solução é usar uma função que separe
> as strings e depois usar as formulas de transformação para decimal. Quando
> eu fazia programação era comum utilizar o função de recortar uma string e
> pegar só a parte que interessa, acredito que a planilha tenha esta função.
> Em 20 de agosto de 2011 12:03, Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>
> escreveu:
> Jorge,
> dá uma olhada neste artigo do teu xará, o Jorge Santos:
> http://processamentodigital.blogspot.com/2009/10/convertendo-coordenadas-para-graus.html
> Nele você vai encontrar o link para um tutorial em pdf e tabém para baixar a
> planilha em excel para fazer a conversão das coordenadas.
> Esse foi um dos links que me "escapou" na coletânea de links sobre gvSIG
> (http://geo.ideaplus.com.br/coletanea-de-links-sobre-o-gvsig/), mas estarei
> corrigindo ainda hoje ;)
> Eliazer
> ----- Mensagem original -----
>> Gilberto,
>> Confirmando: só consegui carregar quando as coordenadas estavam no
>> formato GG,dddd. Vou estudar essa função do excel para transformar os
>> formatos das coordenadas para tentar resolver esse problema. Obrigado,
>> Getulio
>> Date: Fri, 19 Aug 2011 21:02:48 -0300
>> To: gvsig_br em lists.gvsig.org
>> Jorge,.
>> Se eu entendi vc disse que recebe muitos  dados no formato GG MM SS e
>> para transformar um a um é trabalhoso e realmente é. Para resolver isto
>> vc deve fazer uma expressão no excell que separe o grau minuto e segundo
>> automaticamente transforme em grau decimal. Se não me falha a memoria é
>> alguma coisa chamada string
>> Em 19 de agosto de 2011 20:13, Gilberto Cugler
>> <gilbertocugler em gmail.com> escreveu:
>> Jorge,
>> Eu entendi que vc não estava conseguindo nos dois casos. Então vc
>> consweguiu em decimal, que foi o mesmo que eu fiz. Me confirme, é isto
>> mesmo?
>> Em 19 de agosto de 2011 19:50, Jorge Getulio vargas freitas
>>  Prezado Gilberto,
>> Qual planilha você usou: a que estava com as coordenadas em Graus
>> minutos segundos ou a que estava em Graus decimais? Pois eu consegui
>> usar a segunda, já primeira não. Getulio
>> Date: Fri, 19 Aug 2011 19:30:58 -0300
>> Jorge deu certo o meu teste.
>> O que eu fiz?
>> 1- Traansformei o sua planilha xls em csv.
>> 2- no gvSIG em tabla abri o arquivo
>> 3- em nova vista abrir, em propriedade escolhi a o crs(projeção lat long
>> wgs 4326) 4- Abrir
>> 5-abrir capa de eventos e escolher os campos respectivos de coordenadas.
>> 6-pronto
>> 7 Depois em capa exportar a shp e carregar na sua vista.
>>  Testei tambem em utm, pois o seu arquivo tinha as colunas com UTM.
>> veja o SHP em anexo está com codigo EPSG 4326
>> Em 19 de agosto de 2011 18:46, Jorge Getulio vargas freitas
>>    Prezado Gilberto,
>>  Conforme solicitado segue em anexo a planilha (xls) em Graus e decimais.
>>  Um abraço,
>> Getulio
>> Date: Fri, 19 Aug 2011 18:32:53 -0300
>> Jorge,
>> Você pode me mandar o arquivo em graus decimais?
>> Em 19 de agosto de 2011 18:03, Jorge Getulio vargas freitas
>>        Boa tarde a todos,
>>  Encaminho em anexo um arquivo para quem queira me ajudar com meu
>> problema, sendo uma planilha no formato CSV-separação por virgulas, com
>> diversos pontos. Os referidos pontos são definidos por suas coordenadas
>> geográficas, sem projeção, no formato "grau, minuto e segundo". O meu
>> problema é que consigo carregar normalmente a planilha para o GVSIG por
>> meio de tabelas, mas depois ao carregar em VISTA, por meio de "Adicionar
>> Camadas de eventos"  os pontos não são carregados. Por algum motivo o
>> programa não entende. Ao abrir a planilha, ainda na TABELA (do GVSIG)
>> vejo que as coordenas estão dentro de aspas "", coisa que não tinha na
>> tabela original. Eu fiz um teste com uma camada que carreguei no formato
>> SHP com esses mesmos pontos: - abri a tabela de atributos, a qual
>> verifiquei que as coordenadas estavam no formato Graus Minutos e
>> Segundos, e exportei a planilha no formato Excel. Em seguida transformei
>> essa tabela para o formato CSV e depois carreguei essa tabela de volta
>> no GVSIG, após isso tentei carregar para uma camada por meio da opção
>> "Adicionar Camadas de eventos" e ocorreu o mesmo problema acima
>> mencionado. Até agora só consegui carregar planilha com as coordenadas
>> no formato graus e decimais (GG,ggg), mas nem sempre recebo as
>> coordenadas nesse formato e são muitos pontos para colocá-los
>> manualmente. Desse modo, encaminho o arquivo anexo para que alguém possa
>> verificar o que eu estou fazendo de errado ou qual a solução.  Desde já,
>> meus agradecimentos por qualquer ajuda,  Jorge Getulio
>> Gvsig_br mailing list
>> Gvsig_br em lists.gvsig.org
>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> excluir seu nome da lista, acesse:
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
>> Gilberto Cugler.´.
>> _______________________________________________ Gvsig_br mailing list
>> Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar
>> prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
>> Gilberto Cugler.´.
>> Gilberto Cugler.´.
>> Gilberto Cugler.´.
> Gilberto Cugler.´.
More information about the Gvsig_br mailing list
