[Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
Jorge Getulio vargas freitas jgvfreitas em hotmail.com
Segunda Agosto 22 13:51:08 PDT 2011
 Prezado Eliazer,
Agradeço a oferta de compartilhar conhecimentos, assim encaminho em anexo a planilha com dados e fórmulas utilizadas para a mudança de formato de coordenadas geográficas.
Desse modo, solicito incluir as informações abaixo, lógico com as modificações e inclusões que você julgar importante para melhor compreensão ou complementar eventual lacuna existente.
  Texto:
  Frequentemente é necessário carregar dados no GVSIG contidos em planilhas (Excel, BROffice, etc), cujo georreferenciamento seja em coordenadas geográficas, as mesmas devem estar no formato "graus e decimais" (GG,dddd) precedidas de sinal "-" ou "+", conforme os respectivos hemisférios das latitudes e longitudes.
  Como exemplo, caso as coordenadas de um ponto constantes de uma planilha, que devem ser carregados no GVSIG, sejam latitude = 28° 36' 0,18" S e longitude = 48° 52' 6,71" W, as mesma devem ser convertidas para - 28.60005°  e -48.86853056, respectivamente. Ressalta-se que deve ser utilizado o "ponto" como separador de decimal. Ressalta-se que essas coordenadas para o EXCEL, ou para os programas similares, não são "entendidos" como números mas sim como textos.
  Na grande maioria das vezes a planilha contém um grande número de pontos, cujo procedimento de mudança de formato individual se torna impraticável pelo tempo que tomará para ser executado. Desse modo, deve-se empregar a programação para automatizar e agilizar esses procedimentos, cujos procedimentos e dados para cálculos constam na tabela em anexo. Em vista do fato do EXCEL e similares considerar o formato GGMMSS como texto, foram utilizadas 4 coluna para a mudança de formato de cada coordenada, isto é, 4 para a longitude e 4 para a latitude, sendo 1 para o grau, 1 para o minuto, 1 para o segundo e 1 para a soma dessas 3 anteriores, já com o sinal correspondentes ao sinal de cada coordenadas em função do correspondente hemisfério. No caso da planilha em anexo as fórmulas só consideram coordenadas do hemisfério sul(S) e do oeste(W). Caso haja muitas coordenadas tanto no hemisfério sul quanto no norte, há necessidade de acrescentar instruções no programa para ser possível reconhecê-los automaticamente.
  Relembra-se que o GVSIG só carrega planilhas através do menu TABELAS e que estejam no formato DBF ou CSV(separados por vírgula). Desse modo, após a mudança de formato das coordenadas dentro da planilha, com ponto em substituição à vírgula para separar os decimais da parte inteira, deve-se salvar a planilha no formato CSV ou DBF para ser carregada e entendida pelo GVSIG, por meio do menu TABELAS. Após isso, deve-se ativar o menu VISTA e abrir uma vista. Uma vez aberta uma vista, clicar no menu superior VISTA e clicar na opção "ADICIONAR CAMADA DE EVENTOS". Caso os pontos não apareçam logo em seguida aparecer o nome da camada com o nome da planilha ou com o nome que você deu, deve-se clicar com o botão da direita do mouse sobre o nome da camada carregada e depois clicar na opção "ZOOM NA CAMADA" que os pontos serão centalizados na tela.
Espero que o texto acima possa vir a contribuir para tirar eventuais dúvidas que usuários possam vir a ter na utilização do GVSIG, como foi meu caso. Além disso, já passei sugestão para que fosse incluído numa versão a possibilidade de utilização de vários formatos de coordenadas geográficas, principalmente nos mapas, que só permite em GG,DDDDD. Mas não sei ainda se incluiram nesta última versão.
Se houver necessidade de alterações estou aberto a críticas e sugestões para melhorar o texto.
Um abraço,
Getúlio
> Date: Sun, 21 Aug 2011 00:30:53 -0300
> From: eliazerk em gmail.com
> To: gvsig_br em lists.gvsig.org
> Subject: Re: [Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
> Jorge,
> Sempre é interessante divulgar as soluções que encontramos, pois
> sempre poderá ajudar alguém. Se quiseres fazer um tutorial coloco meu
> blog a disposição para publicá-lo. Ou, se não puderes, envie a
> planilha para mim que eu dou um jeito de fazer um tutorial e colocar
> online.
> [ ]s,
> Eliazer
> Em 20/08/11, Jorge Getulio vargas freitas<jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
> > Prezados eliazer e Gilberto,
> > Já consegui transformar os formatos das coordenadas geográficas como eu
> > queria, com o uso do BROFFICE, graças às dicas de vocês, justamente com as
> > funções com strings. Deu trabalho mas funcionou.
> > Se houver interesse mando a planilha.
> > Um abraço,
> > Getulio
> > Date: Sat, 20 Aug 2011 13:06:38 -0300
> > From: gilbertocugler em gmail.com
> > To: eliazerk em gmail.com; gvsig_br em lists.gvsig.org
> > Eliazer,
> > O problema do Jorge é que as coordenadas estão em uma mesma celula escrita
> > neste formato
> > 48° 29' 35.47" WNeste caso vejo que a solução é usar uma função que separe
> > as strings e depois usar as formulas de transformação para decimal. Quando
> > eu fazia programação era comum utilizar o função de recortar uma string e
> > pegar só a parte que interessa, acredito que a planilha tenha esta função.
> > Em 20 de agosto de 2011 12:03, Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>
> > escreveu:
> > Jorge,
> > dá uma olhada neste artigo do teu xará, o Jorge Santos:
> > http://processamentodigital.blogspot.com/2009/10/convertendo-coordenadas-para-graus.html
> > Nele você vai encontrar o link para um tutorial em pdf e tabém para baixar a
> > planilha em excel para fazer a conversão das coordenadas.
> > Esse foi um dos links que me "escapou" na coletânea de links sobre gvSIG
> > (http://geo.ideaplus.com.br/coletanea-de-links-sobre-o-gvsig/), mas estarei
> > corrigindo ainda hoje ;)
> > Eliazer
> > ----- Mensagem original -----
> >> Gilberto,
> >> Confirmando: só consegui carregar quando as coordenadas estavam no
> >> formato GG,dddd. Vou estudar essa função do excel para transformar os
> >> formatos das coordenadas para tentar resolver esse problema. Obrigado,
> >> Getulio
> >> Date: Fri, 19 Aug 2011 21:02:48 -0300
> >> Jorge,.
> >> Se eu entendi vc disse que recebe muitos dados no formato GG MM SS e
> >> para transformar um a um é trabalhoso e realmente é. Para resolver isto
> >> vc deve fazer uma expressão no excell que separe o grau minuto e segundo
> >> automaticamente transforme em grau decimal. Se não me falha a memoria é
> >> alguma coisa chamada string
> >> Em 19 de agosto de 2011 20:13, Gilberto Cugler
> >> <gilbertocugler em gmail.com> escreveu:
> >> Jorge,
> >> Eu entendi que vc não estava conseguindo nos dois casos. Então vc
> >> consweguiu em decimal, que foi o mesmo que eu fiz. Me confirme, é isto
> >> mesmo?
> >> Em 19 de agosto de 2011 19:50, Jorge Getulio vargas freitas
> >> Prezado Gilberto,
> >> Qual planilha você usou: a que estava com as coordenadas em Graus
> >> minutos segundos ou a que estava em Graus decimais? Pois eu consegui
> >> usar a segunda, já primeira não. Getulio
> >> Date: Fri, 19 Aug 2011 19:30:58 -0300
> >> Jorge deu certo o meu teste.
> >> O que eu fiz?
> >> 1- Traansformei o sua planilha xls em csv.
> >> 2- no gvSIG em tabla abri o arquivo
> >> 3- em nova vista abrir, em propriedade escolhi a o crs(projeção lat long
> >> wgs 4326) 4- Abrir
> >> 5-abrir capa de eventos e escolher os campos respectivos de coordenadas.
> >> 6-pronto
> >> 7 Depois em capa exportar a shp e carregar na sua vista.
> >> Testei tambem em utm, pois o seu arquivo tinha as colunas com UTM.
> >> veja o SHP em anexo está com codigo EPSG 4326
> >> Em 19 de agosto de 2011 18:46, Jorge Getulio vargas freitas
> >> Prezado Gilberto,
> >> Conforme solicitado segue em anexo a planilha (xls) em Graus e decimais.
> >> Um abraço,
> >> Getulio
> >> Date: Fri, 19 Aug 2011 18:32:53 -0300
> >> Jorge,
> >> Você pode me mandar o arquivo em graus decimais?
> >> Em 19 de agosto de 2011 18:03, Jorge Getulio vargas freitas
> >> Boa tarde a todos,
> >> Encaminho em anexo um arquivo para quem queira me ajudar com meu
> >> problema, sendo uma planilha no formato CSV-separação por virgulas, com
> >> diversos pontos. Os referidos pontos são definidos por suas coordenadas
> >> geográficas, sem projeção, no formato "grau, minuto e segundo". O meu
> >> problema é que consigo carregar normalmente a planilha para o GVSIG por
> >> meio de tabelas, mas depois ao carregar em VISTA, por meio de "Adicionar
> >> Camadas de eventos" os pontos não são carregados. Por algum motivo o
> >> programa não entende. Ao abrir a planilha, ainda na TABELA (do GVSIG)
> >> vejo que as coordenas estão dentro de aspas "", coisa que não tinha na
> >> tabela original. Eu fiz um teste com uma camada que carreguei no formato
> >> SHP com esses mesmos pontos: - abri a tabela de atributos, a qual
> >> verifiquei que as coordenadas estavam no formato Graus Minutos e
> >> Segundos, e exportei a planilha no formato Excel. Em seguida transformei
> >> essa tabela para o formato CSV e depois carreguei essa tabela de volta
> >> no GVSIG, após isso tentei carregar para uma camada por meio da opção
> >> "Adicionar Camadas de eventos" e ocorreu o mesmo problema acima
> >> mencionado. Até agora só consegui carregar planilha com as coordenadas
> >> no formato graus e decimais (GG,ggg), mas nem sempre recebo as
> >> coordenadas nesse formato e são muitos pontos para colocá-los
> >> manualmente. Desse modo, encaminho o arquivo anexo para que alguém possa
> >> verificar o que eu estou fazendo de errado ou qual a solução. Desde já,
> >> meus agradecimentos por qualquer ajuda, Jorge Getulio
> >> _______________________________________________
> >> Gvsig_br mailing list
> >> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> >> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> >> excluir seu nome da lista, acesse:
> >> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
> >> Gilberto Cugler.´.
> >> _______________________________________________ Gvsig_br mailing list
> >> Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar
> >> prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
> >> Gilberto Cugler.´.
> >> Gilberto Cugler.´.
> >> Gilberto Cugler.´.
> > Gilberto Cugler.´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110822/6e19dd24/attachment.html>
Um anexo não-texto foi limpo...
Nome: TabelaExemplo.xls
Tipo: application/vnd.ms-excel
Tamanho: 34816 bytes
Descrição: não disponível
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110822/6e19dd24/attachment.xls>
More information about the Gvsig_br mailing list
