[Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
Gilberto Cugler gilbertocugler em gmail.com
Segunda Agosto 22 14:38:45 PDT 2011
Eliazer, Getulio/Jorge
Valeu colegas, é a teimosia que trás o conhecimento.*
Em 22 de agosto de 2011 17:51, Jorge Getulio vargas freitas <
jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
>   Prezado Eliazer,
> Agradeço a oferta de compartilhar conhecimentos, assim encaminho em anexo a
> planilha com dados e fórmulas utilizadas para a mudança de formato de
> coordenadas geográficas.
> Desse modo, solicito incluir as informações abaixo, lógico com as
> modificações e inclusões que você julgar importante para melhor compreensão
> ou complementar eventual lacuna existente.
>   Texto:
>   Frequentemente é necessário carregar dados no GVSIG contidos em planilhas
> (Excel, BROffice, etc), cujo georreferenciamento seja em coordenadas
> geográficas, as mesmas devem estar no formato "graus e decimais" (GG,dddd)
> precedidas de sinal "-" ou "+", conforme os respectivos hemisférios das
> latitudes e longitudes.
>   Como exemplo, caso as coordenadas de um ponto constantes de
> uma planilha, que devem ser carregados no GVSIG, sejam latitude = 28° 36'
> 0,18" S e longitude = 48° 52' 6,71" W, as mesma devem ser convertidas para -
> 28.60005°  e -48.86853056, respectivamente. Ressalta-se que deve ser
> utilizado o "ponto" como separador de decimal. Ressalta-se que essas
> coordenadas para o EXCEL, ou para os programas similares, não são
> "entendidos" como números mas sim como textos.
>   Na grande maioria das vezes a planilha contém um grande número de pontos,
> cujo procedimento de mudança de formato individual se torna impraticável
> pelo tempo que tomará para ser executado. Desse modo, deve-se empregar a
> programação para automatizar e agilizar esses procedimentos, cujos
> procedimentos e dados para cálculos constam na tabela em anexo. Em vista do
> fato do EXCEL e similares considerar o formato GGMMSS como texto, foram
> utilizadas 4 coluna para a mudança de formato de cada coordenada, isto é, 4
> para a longitude e 4 para a latitude, sendo 1 para o grau, 1 para o minuto,
> 1 para o segundo e 1 para a soma dessas 3 anteriores, já com o sinal
> correspondentes ao sinal de cada coordenadas em função do
> correspondente hemisfério. No caso da planilha em anexo as fórmulas só
> consideram coordenadas do hemisfério sul(S) e do oeste(W). Caso haja muitas
> coordenadas tanto no hemisfério sul quanto no norte, há necessidade de
> acrescentar instruções no programa para ser possível reconhecê-los
> automaticamente.
>   Relembra-se que o GVSIG só carrega planilhas através do menu TABELAS e
> que estejam no formato DBF ou CSV(separados por vírgula). Desse modo, após a
> mudança de formato das coordenadas dentro da planilha, com ponto em
> substituição à vírgula para separar os decimais da parte inteira, deve-se
> salvar a planilha no formato CSV ou DBF para ser carregada e entendida pelo
> GVSIG, por meio do menu TABELAS. Após isso, deve-se ativar o menu
> VISTA e abrir uma vista. Uma vez aberta uma vista, clicar no
> menu superior VISTA e clicar na opção "ADICIONAR CAMADA DE EVENTOS". Caso os
> pontos não apareçam logo em seguida aparecer o nome da camada com o nome da
> planilha ou com o nome que você deu, deve-se clicar com o botão da direita
> do mouse sobre o nome da camada carregada e depois clicar na opção "ZOOM NA
> CAMADA" que os pontos serão centalizados na tela.
> Espero que o texto acima possa vir a contribuir para tirar eventuais
> dúvidas que usuários possam vir a ter na utilização do GVSIG, como foi meu
> caso. Além disso, já passei sugestão para que fosse incluído numa versão a
> possibilidade de utilização de vários formatos de coordenadas geográficas,
> principalmente nos mapas, que só permite em GG,DDDDD. Mas não sei ainda se
> incluiram nesta última versão.
> Se houver necessidade de alterações estou aberto a críticas e sugestões
> para melhorar o texto.
> Um abraço,
> Getúlio
>  > Date: Sun, 21 Aug 2011 00:30:53 -0300
> > From: eliazerk em gmail.com
> > To: gvsig_br em lists.gvsig.org
> > Subject: Re: [Gvsig_br] FW: Problemas no carregamento de Planilhas
> > Jorge,
> > Sempre é interessante divulgar as soluções que encontramos, pois
> > sempre poderá ajudar alguém. Se quiseres fazer um tutorial coloco meu
> > blog a disposição para publicá-lo. Ou, se não puderes, envie a
> > planilha para mim que eu dou um jeito de fazer um tutorial e colocar
> > online.
> > [ ]s,
> > Eliazer
> > Em 20/08/11, Jorge Getulio vargas freitas<jgvfreitas em hotmail.com>
> escreveu:
> > > Prezados eliazer e Gilberto,
> > > Já consegui transformar os formatos das coordenadas geográficas como eu
> > > queria, com o uso do BROFFICE, graças às dicas de vocês, justamente com
> as
> > > funções com strings. Deu trabalho mas funcionou.
> > > Se houver interesse mando a planilha.
> > > Um abraço,
> > > Getulio
> > > Date: Sat, 20 Aug 2011 13:06:38 -0300
> > > From: gilbertocugler em gmail.com
> > > To: eliazerk em gmail.com; gvsig_br em lists.gvsig.org
> > > Eliazer,
> > > O problema do Jorge é que as coordenadas estão em uma mesma celula
> escrita
> > > neste formato
> > > 48° 29' 35.47" WNeste caso vejo que a solução é usar uma função que
> separe
> > > as strings e depois usar as formulas de transformação para decimal.
> Quando
> > > eu fazia programação era comum utilizar o função de recortar uma string
> e
> > > pegar só a parte que interessa, acredito que a planilha tenha esta
> função.
> > > Em 20 de agosto de 2011 12:03, Eliazer Kosciuk <eliazerk em gmail.com>
> > > escreveu:
> > > Jorge,
> > > dá uma olhada neste artigo do teu xará, o Jorge Santos:
> http://processamentodigital.blogspot.com/2009/10/convertendo-coordenadas-para-graus.html
> > > Nele você vai encontrar o link para um tutorial em pdf e tabém para
> baixar a
> > > planilha em excel para fazer a conversão das coordenadas.
> > > Esse foi um dos links que me "escapou" na coletânea de links sobre
> gvSIG
> > > (http://geo.ideaplus.com.br/coletanea-de-links-sobre-o-gvsig/), mas
> estarei
> > > corrigindo ainda hoje ;)
> > > Eliazer
> > > ----- Mensagem original -----
> > >> Gilberto,
> > >> Confirmando: só consegui carregar quando as coordenadas estavam no
> > >> formato GG,dddd. Vou estudar essa função do excel para transformar os
> > >> formatos das coordenadas para tentar resolver esse problema. Obrigado,
> > >> Getulio
> > >> Date: Fri, 19 Aug 2011 21:02:48 -0300
> > >> Jorge,.
> > >> Se eu entendi vc disse que recebe muitos dados no formato GG MM SS e
> > >> para transformar um a um é trabalhoso e realmente é. Para resolver
> isto
> > >> vc deve fazer uma expressão no excell que separe o grau minuto e
> segundo
> > >> automaticamente transforme em grau decimal. Se não me falha a memoria
> é
> > >> alguma coisa chamada string
> > >> Em 19 de agosto de 2011 20:13, Gilberto Cugler
> > >> <gilbertocugler em gmail.com> escreveu:
> > >> Jorge,
> > >> Eu entendi que vc não estava conseguindo nos dois casos. Então vc
> > >> consweguiu em decimal, que foi o mesmo que eu fiz. Me confirme, é isto
> > >> mesmo?
> > >> Em 19 de agosto de 2011 19:50, Jorge Getulio vargas freitas
> > >> <jgvfreitas em hotmail.com> escreveu:
> > >> Prezado Gilberto,
> > >> Qual planilha você usou: a que estava com as coordenadas em Graus
> > >> minutos segundos ou a que estava em Graus decimais? Pois eu consegui
> > >> usar a segunda, já primeira não. Getulio
> > >> Date: Fri, 19 Aug 2011 19:30:58 -0300
> > >> Jorge deu certo o meu teste.
> > >> O que eu fiz?
> > >> 1- Traansformei o sua planilha xls em csv.
> > >> 2- no gvSIG em tabla abri o arquivo
> > >> 3- em nova vista abrir, em propriedade escolhi a o crs(projeção lat
> long
> > >> wgs 4326) 4- Abrir
> > >> 5-abrir capa de eventos e escolher os campos respectivos de
> coordenadas.
> > >> 6-pronto
> > >> 7 Depois em capa exportar a shp e carregar na sua vista.
> > >> Testei tambem em utm, pois o seu arquivo tinha as colunas com UTM.
> > >> veja o SHP em anexo está com codigo EPSG 4326
> > >> Em 19 de agosto de 2011 18:46, Jorge Getulio vargas freitas
> > >> Prezado Gilberto,
> > >> Conforme solicitado segue em anexo a planilha (xls) em Graus e
> decimais.
> > >> Um abraço,
> > >> Getulio
> > >> Date: Fri, 19 Aug 2011 18:32:53 -0300
> > >> Jorge,
> > >> Você pode me mandar o arquivo em graus decimais?
> > >> Em 19 de agosto de 2011 18:03, Jorge Getulio vargas freitas
> > >> Boa tarde a todos,
> > >> Encaminho em anexo um arquivo para quem queira me ajudar com meu
> > >> problema, sendo uma planilha no formato CSV-separação por virgulas,
> com
> > >> diversos pontos. Os referidos pontos são definidos por suas
> coordenadas
> > >> geográficas, sem projeção, no formato "grau, minuto e segundo". O meu
> > >> problema é que consigo carregar normalmente a planilha para o GVSIG
> por
> > >> meio de tabelas, mas depois ao carregar em VISTA, por meio de
> "Adicionar
> > >> Camadas de eventos" os pontos não são carregados. Por algum motivo o
> > >> programa não entende. Ao abrir a planilha, ainda na TABELA (do GVSIG)
> > >> vejo que as coordenas estão dentro de aspas "", coisa que não tinha na
> > >> tabela original. Eu fiz um teste com uma camada que carreguei no
> formato
> > >> SHP com esses mesmos pontos: - abri a tabela de atributos, a qual
> > >> verifiquei que as coordenadas estavam no formato Graus Minutos e
> > >> Segundos, e exportei a planilha no formato Excel. Em seguida
> transformei
> > >> essa tabela para o formato CSV e depois carreguei essa tabela de volta
> > >> no GVSIG, após isso tentei carregar para uma camada por meio da opção
> > >> "Adicionar Camadas de eventos" e ocorreu o mesmo problema acima
> > >> mencionado. Até agora só consegui carregar planilha com as coordenadas
> > >> no formato graus e decimais (GG,ggg), mas nem sempre recebo as
> > >> coordenadas nesse formato e são muitos pontos para colocá-los
> > >> manualmente. Desse modo, encaminho o arquivo anexo para que alguém
> possa
> > >> verificar o que eu estou fazendo de errado ou qual a solução. Desde
> já,
> > >> meus agradecimentos por qualquer ajuda, Jorge Getulio
> > >> _______________________________________________
> > >> Gvsig_br mailing list
> > >> Gvsig_br em lists.gvsig.org
> > >> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
> > >> excluir seu nome da lista, acesse:
> > >> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
> > >> Gilberto Cugler.´.
> > >> _______________________________________________ Gvsig_br mailing list
> > >> Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar
> > >> prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse:
> > >> Gilberto Cugler.´.
> > >> Gilberto Cugler.´.
> > >> Gilberto Cugler.´.
> > > Gilberto Cugler.´.
Gilberto Cugler.´.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20110822/16109e2c/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
