[Gvsig_br] confeccção de mapas
Benjamim Pereira Vilela bpvilela em hotmail.com
Quarta Fevereiro 8 07:27:25 PST 2012
Uma pergunda... Tem jeito de colocar graus, minutos e segundos?
Obrigado.
Benjamim
Date: Wed, 8 Feb 2012 12:39:11 -0200
To: gvsig_br em lists.gvsig.org
Subject: Re: [Gvsig_br] confeccção de mapas
Mayara, boa tarde. Seguinte, sim, o gvsig tem o recurso de colocar a grade de coordenadas. Após inserir a vista desejada, vai aparecer uma tela de "propriedades do marco da vista". Nessa tela, selecione a vista que será inserida no mapa. Abaixo tem uma caixa de seleção exibir grade, aquela que marca com um "v". Selecione, e clique no botão ao lado, "configurar". Ali você define a largura do intervalo (de quantos em quantos metros será exibida a linha da grade), fonte cor e se será em pontos ou linhas( a linha "cortará" o seu mapa, dependendo do caso é melhor).Após a configuração clique em aceitar e aceitar de novo. Eu uso também o geomedia, que tem uma configuração para que as coordenadas sejam exibidas no mapa segundo o alinhamento do mapa. No gvsig não achei isso, então quando coloca a grade esses números ocupam um bom espaço, quando você colocar vai ver. O procedimento que descrevi é para o 1.11, no windows 7. Abraço!
Em 8 de fevereiro de 2012 11:50, Mayara Pontes <mayara_pontes6 em hotmail.com> escreveu:
Olá,Gostaria de saber se na parte de confecção de mapas, se caso existe a grade onde mostra as coordenadas.Procurei,mas não encontrei1
Mayara Pontes
Gvsig_br mailing list
Gvsig_br em lists.gvsig.org
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse:
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
Daniel Vicente Batista
_______________________________________________ Gvsig_br mailing list Gvsig_br em lists.gvsig.org Para ver hist�rico de mensagens, editar prefer�ncias de usu�rio ou excluir seu nome da lista, acesse: https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120208/ac2bbc3e/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
