[Gvsig_br] Recortando vetor usando vetor
Eliazer Kosciuk eliazerk em gmail.com
Quarta Janeiro 25 11:49:08 PST 2012
Caro Andrè,
Andei fazendo alguns testes por aqui agora a pouco, e tudo funcionou a
contento. Por via das dúvidas, tome o cuidado de remover qualquer
seleção de ambas as camadas de shape que serão trabalhadas, mas por
aqui, trabalhando com o gestor de geoprocessos do gvSIG não houve
diferenças no resultado final. Colocando a camada maior (que no teu
caso seria a de 2011) como camada de entrada, e a camada de 2006 como
camada de recorte, no final você irá obter um shape com a diferença
entre as duas camadas.
Um comportamento interessante que eu obtive foi utilizando a
ferramenta Sextante > Tools for vectors layers > Difference.
Seguindo a mesma lógica na seleção de camadas, o Sextante seleciona
apenas aquelas geometrias da camada a ser recortada que são
interceptadas pela camada de recorte. Se alguma destas geometrias não
for interceptada por alguma das geometrias da camada de recorte, ela
não irá aparecer no resultado final... será isso um bug ou o resultado
esperado seria esse mesmo? Outra coisa: se você deixar alguma
geometria selecionada em uma das camadas, a ferramenta do Sextante irá
fazer o cálculo levando em consideração apenas esta seleção...
Buenas... espero que isso lance alguma luz na resolução do teu
problema... no mais, fico no aguardo dos dados.
Eliazer Kosciuk
http://geo.ideaplus.com.br
P.S.: link para a página do manual sobre o geoprocesso Diferença:
http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-desktop-1-11-manual-de-usuario/gvsig-desktop-1-11-manual-de-usuario-pt-br/gvsig_freemind_toc_view?folder=Manual%20usuario%20gvSIG-1.11/An%C3%A1lises%20e%20processamento%20de%20dados/Vetoriais/Ferramentas%20de%20geoprocessamento/Diferen%C3%A7a
Em 25/01/12, Eliazer Kosciuk<eliazerk em gmail.com> escreveu:
> Caro Andrè,
> Pode esquecer esse lance de "mestre"... aqui estamos todos aprendendo! ;o)
> Tens como disponibilizar os dados, para que possamos reproduzir o
> procedimento por aqui? Em princípio não vejo motivos para que isso
> aconteça...
> Grato,
> Eliazer Kosciuk
> Em 24/01/12, Andrè Bossan<andreprofgeo em yahoo.com.br> escreveu:
>> Olá, Mestre Kosciuk!
>> O resultado do processo foi esse aqui, aparecendo em azul claro:
>> O problema é que o recorte não foi completo. Muitas das áreas de
>> interesse não foram recortadas na sobreposição. No caso, o azul deveria
>> recobrir totalmente os vermelhos.
>> O que você acha disso?
>> Andrè.
>> Em 23/1/2012 08:33, Eliazer Kosciuk escreveu:
>>> Caro Andrè,
>>> Acredito que o geoprocesso Diferença irá resolver o teu problema. Com
>>> os dois shapes inseridos na vista, acesse o menu Vista>  Gestor de
>>> Geoprocessos e, na árvore de opções da esquerda, abra: Geoprocessos>
>>> Análise>  Sobreposição>  Diferença.
>>> O texto que está lá é bem explicativa. Em seguida, basta selecionar
>>> "Abrir Geoprocesso" e aplicar a rotina. Para atingir o teu objetivo,
>>> creio que deverás selecionar o shape de 2011 como camada de entrada e
>>> o de 2006 como de recorte; clicando em "Abrir", selecione o nome e o
>>> local onde o novo shape será gerado, e clique em "Aceitar". O
>>> resultado será a diferença entre os dois shapes.
>>> Espero ter ajudado. Não esqueça de relatar aqui na lista quais foram
>>> os resultados obtidos.
>>> Eliazer Kosciuk
>>> Em 21/01/12, Andrè Bossan<andreprofgeo em gmail.com>  escreveu:
>>>> Caros,
>>>> Tenho a seguinte situação:
>>>> Dois vetoriais compostos por centenas de polígonos com geometrias e
>>>> tamanhos variados, sendo um deles referente às áreas
>>>> urbanizadas/antropizadas na bacia do reservatório Guarapiranga em 2006
>>>> e
>>>> outro com as mesmas características, exceto por ser referente ao ano
>>>> 2011.
>>>> Preciso subtrair as geometrias de 2006 das de 2011, de modo a obter um
>>>> novo vetorial mostrando apenas as áreas que foram
>>>> urbanizadas/antropizadas entre 2006 e 2011.
>>>> Tentei fazer isso no Spring, que conheço melhor. Porém fica inviável,
>>>> porque a máscara de recorte não pode ser configurada para todos os
>>>> polígonos ao mesmo tempo. Ou seja, preciso repetir a operação centenas
>>>> de vezes.
>>>> Alguém aí conhece uma ferramenta que simplifique essa operação?
>>>> Abraços a todos!
>>>> Andrè.
>>>> _______________________________________________
>>>> Gvsig_br mailing list
>>>> Gvsig_br em lists.gvsig.org
>>>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>>>> excluir seu nome da lista, acesse:
>>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
More information about the Gvsig_br mailing list
