[Gvsig_br] Recortando vetor usando vetor
Eliazer Kosciuk eliazerk em gmail.com
Quinta Janeiro 26 07:51:05 PST 2012
Andrè,
Realmente, repeti o procedimento aqui, com os dados que você passou, e
ocorre o mesmo problema.
Aparentemente deve haver algum problema com um dos shapes, pois o
processo fica parado um bom tempo processando a mesma feição e, de
repente, apresenta este resultado. Ao tentar repetir o procedimento
utilizando a rotina Difference do Sextante, obtive o seguinte erro:
"com.vividsolutions.jts.geom.TopologyException: side location conflict
[(3126.8,7378186.5, NaN)]"
Não sou nenhum expert em mensagens de erro, mas essa parece confirmar
a suspeita anterior, de problemas com a topologia dos polígonos...
Mais tarde tentarei outro procedimento e dou um retorno. Se mais algum
dos colegas listeiros tiver alguma sugestão, será bem vinda.
Grato,
Eliazer Kosciuk
http://geo.ideaplus.com.br
Em 25/01/12, Eliazer Kosciuk<eliazerk em gmail.com> escreveu:
> Caro Andrè,
> Andei fazendo alguns testes por aqui agora a pouco, e tudo funcionou a
> contento. Por via das dúvidas, tome o cuidado de remover qualquer
> seleção de ambas as camadas de shape que serão trabalhadas, mas por
> aqui, trabalhando com o gestor de geoprocessos do gvSIG não houve
> diferenças no resultado final. Colocando a camada maior (que no teu
> caso seria a de 2011) como camada de entrada, e a camada de 2006 como
> camada de recorte, no final você irá obter um shape com a diferença
> entre as duas camadas.
> Um comportamento interessante que eu obtive foi utilizando a
> ferramenta Sextante > Tools for vectors layers > Difference.
> Seguindo a mesma lógica na seleção de camadas, o Sextante seleciona
> apenas aquelas geometrias da camada a ser recortada que são
> interceptadas pela camada de recorte. Se alguma destas geometrias não
> for interceptada por alguma das geometrias da camada de recorte, ela
> não irá aparecer no resultado final... será isso um bug ou o resultado
> esperado seria esse mesmo? Outra coisa: se você deixar alguma
> geometria selecionada em uma das camadas, a ferramenta do Sextante irá
> fazer o cálculo levando em consideração apenas esta seleção...
> Buenas... espero que isso lance alguma luz na resolução do teu
> problema... no mais, fico no aguardo dos dados.
> Eliazer Kosciuk
> P.S.: link para a página do manual sobre o geoprocesso Diferença:
> http://www.gvsig.org/web/projects/gvsig-desktop/docs/user/gvsig-desktop-1-11-manual-de-usuario/gvsig-desktop-1-11-manual-de-usuario-pt-br/gvsig_freemind_toc_view?folder=Manual%20usuario%20gvSIG-1.11/An%C3%A1lises%20e%20processamento%20de%20dados/Vetoriais/Ferramentas%20de%20geoprocessamento/Diferen%C3%A7a
>> Caro Andrè,
>> Pode esquecer esse lance de "mestre"... aqui estamos todos aprendendo!
>> ;o)
>> Tens como disponibilizar os dados, para que possamos reproduzir o
>> procedimento por aqui? Em princípio não vejo motivos para que isso
>> aconteça...
>> Grato,
>> Eliazer Kosciuk
>> Em 24/01/12, Andrè Bossan<andreprofgeo em yahoo.com.br> escreveu:
>>> Olá, Mestre Kosciuk!
>>> O resultado do processo foi esse aqui, aparecendo em azul claro:
>>> O problema é que o recorte não foi completo. Muitas das áreas de
>>> interesse não foram recortadas na sobreposição. No caso, o azul deveria
>>> recobrir totalmente os vermelhos.
>>> O que você acha disso?
>>> Andrè.
>>> Em 23/1/2012 08:33, Eliazer Kosciuk escreveu:
>>>> Caro Andrè,
>>>> Acredito que o geoprocesso Diferença irá resolver o teu problema. Com
>>>> os dois shapes inseridos na vista, acesse o menu Vista>  Gestor de
>>>> Geoprocessos e, na árvore de opções da esquerda, abra: Geoprocessos>
>>>> Análise>  Sobreposição>  Diferença.
>>>> O texto que está lá é bem explicativa. Em seguida, basta selecionar
>>>> "Abrir Geoprocesso" e aplicar a rotina. Para atingir o teu objetivo,
>>>> creio que deverás selecionar o shape de 2011 como camada de entrada e
>>>> o de 2006 como de recorte; clicando em "Abrir", selecione o nome e o
>>>> local onde o novo shape será gerado, e clique em "Aceitar". O
>>>> resultado será a diferença entre os dois shapes.
>>>> Espero ter ajudado. Não esqueça de relatar aqui na lista quais foram
>>>> os resultados obtidos.
>>>> Eliazer Kosciuk
>>>> Em 21/01/12, Andrè Bossan<andreprofgeo em gmail.com>  escreveu:
>>>>> Caros,
>>>>> Tenho a seguinte situação:
>>>>> Dois vetoriais compostos por centenas de polígonos com geometrias e
>>>>> tamanhos variados, sendo um deles referente às áreas
>>>>> urbanizadas/antropizadas na bacia do reservatório Guarapiranga em 2006
>>>>> e
>>>>> outro com as mesmas características, exceto por ser referente ao ano
>>>>> 2011.
>>>>> Preciso subtrair as geometrias de 2006 das de 2011, de modo a obter um
>>>>> novo vetorial mostrando apenas as áreas que foram
>>>>> urbanizadas/antropizadas entre 2006 e 2011.
>>>>> Tentei fazer isso no Spring, que conheço melhor. Porém fica inviável,
>>>>> porque a máscara de recorte não pode ser configurada para todos os
>>>>> polígonos ao mesmo tempo. Ou seja, preciso repetir a operação centenas
>>>>> de vezes.
>>>>> Alguém aí conhece uma ferramenta que simplifique essa operação?
>>>>> Abraços a todos!
>>>>> Andrè.
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Gvsig_br mailing list
>>>>> Gvsig_br em lists.gvsig.org
>>>>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>>>>> excluir seu nome da lista, acesse:
>>>>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
More information about the Gvsig_br mailing list
