[Gvsig_br] RES: Me ajudem por Deus, preciso muito!
leandro letti leandro em proecoambiental.com.br
Quinta Maio 24 06:04:07 PDT 2012
Olá, Gustavo. Bom ver um colega da engenharia urbana por aqui.
Como ficou a classificação em raster? Pegou amostras suficientes e com boa definição dos pixels/uso do solo?
Já tive muitos problemas em imagens de alta  e média resolução por causa do classificador, de modo que o deixei em segundo plano e fui para o olho mesmo. No meu mestrado ( fiz com o Siloto) usei QuickBird e classifiquei manualmente depois de tentar muitas classificações no ArcGis, demorou 2 semanas mas o resultado ficou muito melhor
Já deve saber disso, mas hora da classificação, mesmo usando a banda IR, se uma área de cultivo tem diferenças de idade, um pouco de solo exposto, o classificador vai fazer essa diferença e vc não terá polígonos corretos, mas uma mistura, que, para análise de uso do solo, às vezes não é relevante. Em imagens com resolução maior isso acontece com maior frequência.
Pelo que vi na imagem ( não se isso aconteceu, mas é minha impressão), as áreas com maior certeza  e homogeneidade formaram polígonos maiores e as com confusão formaram polígonos menores que deram a impressão de estarem “cheios”. Foi isso que aconteceu? Ou nas áreas que não aparecem “cheias” não foi feita a vetorização e não há polígonos, fazendo essas falhas?
Vc chegou a fazer nova reamostragem? Às vezes o negocio é fazer tudo de novo....
Confesso que desisti de usar o gvSIG para processamento de imagens. Sigo tudo quando é blog, fórum e tutorial a risca, e minhas composições em Landsat sempre ficam em tom roxo quando salvo e insiro novamente, mesmo perguntando diretamente para o pessoal que manja, que não sabem explicar o que acontece, e vejo que o problema que tenho é reincidente em fóruns.
E não fui muito com a cara do histograma também. Para esse tipo de operação, ainda prefiro o SPRING ou o ArcGIS (uso a licença de validação, que a ESRI sempre renova, para não ficar na pirataria).
Acho que não ajudei muito mas foi uma discussão ao menos. Se tiver um resultado melhor nos avise, ok?
Leandro Letti
Arquiteto urbanista
Msc. Engenharia Urbana
+55 (35) 8804-9319
visite: www.proecoambiental.com.br
De: gustavoferreira [via OSGeo.org] [mailto:ml-node+s1560n4976530h98 em n6.nabble.com]
Enviada em: quinta-feira, 24 de maio de 2012 03:55
Para: leandro letti
Assunto: Me ajudem por Deus, preciso muito!
Olá Pessoal
Já tentei de tudo para converter a minha classificação de raster para shape, mas fica cheio de falhas conforme figura que coloquei em anexo, desculpe a insistencia mas eu acho que já tentei de tudo se tiver alguma ideia do estou errando agradeço muito.
obrigado , abraços
Programa de Pós-graduação em Engenharia Urbana - PPGEU
Universidade Federal de São Carlos - UFSCar
Fone: (16) 33519306 (Laboratório)
         (16) 81558919 TIM
         (16) 91263697 CLARO
         (16) 88187269 OI
Gvsig_br mailing list
[hidden email]
Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
excluir seu nome da lista, acesse:
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
erro_class.jpg (1M) Download Attachment <http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/attachment/4976530/0/erro_class.jpg>
  _____
If you reply to this email, your message will be added to the discussion below:
http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Me-ajudem-por-Deus-preciso-muito-tp4976530.html
To start a new topic under gvSIG Brazil, email  <mailto:ml-node+s1560n4176958h66 em n6.nabble.com> ml-node+s1560n4176958h66 em n6.nabble.com
To unsubscribe from gvSIG Brazil,  <http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=4176958&code=bGVhbmRyb0Bwcm9lY29hbWJpZW50YWwuY29tLmJyfDQxNzY5NTh8MzgyNjMwNDc1> click here.
 <http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml> NAML
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/Me-ajudem-por-Deus-preciso-muito-tp4976530p4976620.html
Sent from the gvSIG Brazil mailing list archive at Nabble.com.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-brazil/attachments/20120524/6616d586/attachment.html>
More information about the Gvsig_br mailing list
