[Gvsig_br] Erro Grave no gvSIG 1.12
Mario Carrera mcarrera em gvsig.com
Segunda Novembro 11 01:48:37 PST 2013
Hola Ricardo,
¿te sigue apareciendo el error "java.lang.UnsatisfiedLinkError:
C:\Program Files (x86)\gvSIG desktop 1.12.0\CrsJniProj.dll: Can't load
IA 32-bit .dll on a AMD 64-bit platform"?
Si es así es porque no se ha instalado el complemento, y debe ser porque
tienes que darle permisos de escritura a la carpeta de instalación de
gvSIG.
Saludos,
  Mario
El 08/11/13 18:29, Ricardo Monteiro escribió:
> Mario
> Tentei todos os passos que desses mas ainda continua dando o erro.
> Vou continuar tentando.
> Muito obrigado.
> Ricardo
> Em Sexta-feira, 8 de Novembro de 2013 5:25, Mario Carrera
> <mcarrera em gvsig.com> escreveu:
> Hola Ricardo,
> el problema es porque estás utilizando gvSIG sobre una Java de 64 bits.
> Puedes ver la solución en este post:
> http://blog.gvsig.org/2013/02/28/solution-for-gvsig-1-12-problems-in-windows-64bits-operative-systems/
> Saludos,
>   Mario
> El 07/11/13 22:21, Ricardo Monteiro escribió:
>> Pessoal
>> Instalei o gvSIG 1.12 e tem aparecido com frequência
>> erro grave quando vou abrir um projeto gvp pré-existente.
>> Alguém tem alguma ideia do que seja? Abaixo envio o log do erro.
>> Att.: Ricardo
>> INFO main com.iver.andami.ui.fonts.FontUtils - Fonts configuration was
>> not necessary
>> WARN AWT-EventQueue-0 com.iver.andami.PluginServices - Não encontrou a
>> tradução de 1.12.0 final
>> ERROR main com.iver.andami.Launcher - Dependência não resolvida com
>> "plugin"es.unex.sextante: org.gvsig.remotesensing
>> WARN main com.iver.andami.PluginServices - Não encontrou a tradução de
>> setting_up_event_queue
>> DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.Launcher - Initializing
>> extensions from com.iver.core
>> INFO AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.Launcher - Initializing
>> com.iver.core.menus.ToolbarMenus...
>> com.iver.core.PreferencesExtension...
>> com.iver.core.Consola...
>> INFO AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.messages.NotificationManager - Se
>> añade un listener al manager de notificaciones
>> com.iver.core.StatusBar...
>> extensions from com.iver.cit.gvsig
>> com.iver.cit.gvsig.About...
>> com.iver.cit.gvsig.IntializeApplicationExtension...
>> INFO AWT-EventQueue-1 com.iver.cit.gvsig.IntializeApplicationExtension -
>> gvSIG version: 1.12.0 final (Build 1417)
>> -    gvSIG app exec path: C:\Program Files (x86)\gvSIG desktop 1.12.0
>> -    gvSIG user app home: C:\Users\Ricardo\gvSIG\
>> -    gvSIG extension path: C:\Program Files (x86)\gvSIG desktop
>> 1.12.0\gvSIG\extensiones
>> -    gvSIG locale language: pt
>> OS name: Windows 7
>> -    arch:amd64
>> -    version:6.1
>> JAVA vendor: Sun Microsystems Inc.
>> -    version:1.6.0_29
>> -    home: C:\Program Files\Java\jre6
>> com.iver.cit.gvsig.LayerOrderExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.TOCImplementationExtension...
>> INFO AWT-EventQueue-1 org.gvsig.tools.library.AbstractLibrary -
>> Initializing library 'org.gvsig.fmap.swing.toc.TOCLibrary'.
>> PostInitializing library 'org.gvsig.fmap.swing.toc.TOCLibrary'.
> 'org.gvsig.fmap.swing.impl.toc.TOCDefaultImplLibrary'.
>> com.iver.cit.gvsig.ShalomExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.ViewSelectionControls...
>> com.iver.cit.gvsig.ViewControls...
>> com.iver.cit.gvsig.MeasureExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.InfoToolExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.CopyPasteExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.AddLayer...
>> com.iver.cit.gvsig.BasicSymbologyExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.ProjectExtension...
>> es.prodevelop.cit.gvsig.fmap.drivers.jdbc.oracle.OracleSpatialDriver -
>> es.prodevelop.cit.gvsig.fmap.drivers.jdbc.oracle.OracleSpatialDriver - *
>> Found the Oracle JDBC library! :)                                    *
>> com.iver.cit.gvsig.ExtDB_Spatial...
>> com.iver.cit.gvsig.SingleVectorialDBConnectionExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.AboutContributors...
>> com.iver.cit.gvsig.FFrameLegendExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.RestoreViewInfoExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.PaletteViewInfoExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.Export...
>> com.iver.cit.gvsig.PrintProperties...
>> com.iver.cit.gvsig.PrintTable...
>> com.iver.cit.gvsig.Print...
>> com.iver.cit.gvsig.ShowTable...
>> com.iver.cit.gvsig.ViewProjectWindow...
>> com.iver.cit.gvsig.RemoveTableLink...
>> com.iver.cit.gvsig.RemoveTableUnion...
>> com.iver.cit.gvsig.FiltroExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.TableRowsOperations...
>> com.iver.cit.gvsig.TableNumericFieldOperations...
>> com.iver.cit.gvsig.TableFieldOperations...
>> com.iver.cit.gvsig.TableEditPasteExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.TableEditCutExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.TableEditCopyExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.TableManageFields...
>> com.iver.cit.gvsig.TableEditRemoveRowExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.TableEditInsertExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.TableEditStartExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.TableEditStopExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.UndoTableExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.RedoTableExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.TableOperations...
>> com.iver.cit.gvsig.LayoutCommandStackExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.LayoutUndoExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.LayoutRedoExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.LayoutGraphicControls...
>> com.iver.cit.gvsig.FFrameViewExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.LayoutInsertToolsExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.LayoutEditVertexExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.LayoutEditableControls...
>> com.iver.cit.gvsig.LayoutExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.ExportLayoutExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.ClearSelectionExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.ZoomToSelectExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.ViewPropertiesExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.ZoomPrev...
>> extensions from com.iver.cit.gvsig.geoprocess
>> com.iver.cit.gvsig.geoprocess.manager.GeoprocessManagerExtension...
>> extensions from org.gvsig.centerviewpoint
>> com.iver.gvsig.centerviewpoint.CenterViewToPointExtension...
>> extensions from com.iver.cit.gvsig.oracle_spatial
>> es.prodevelop.cit.gvsig.jdbc_spatial.NewOracleSpatialTableExtension...
>> es.prodevelop.cit.gvsig.jdbc_spatial.ExportOracleExtension...
>> extensions from org.gvsig.crs
>> org.gvsig.crs.JCrsExtension...
>> extensions from org.gvsig.chartlegend
>> org.gvsig.chartlegend.ChartExtension...
>> extensions from com.iver.cit.gvsig.jdbc_spatial
>> com.iver.cit.gvsig.jdbc_spatial.ExtJDBC_Spatial...
>> extensions from com.iver.gvsig.datalocator
>> com.iver.gvsig.datalocator.DataLocatorExtension...
>> extensions from com.iver.gvsig.addeventtheme
>> com.iver.gvsig.addeventtheme.AddEventThemeExtension...
>> extensions from org.gvsig.backup
>> org.gvsig.backup.BackUpProjectExtension...
>> org.gvsig.backup.AboutBackUpProjectExtension...
>> extensions from org.gvsig.hyperlink
>> org.gvsig.hyperlink.LinkControls...
>> extensions from org.gvsig.iconThemeBase
>> org.gvsig.iconThemeBase.ExtensionIcon16Theme...
>> extensions from org.gvsig.selectduplicates
>> org.gvsig.selectduplicates.DuplicateSelectionExtension...
>> extensions from org.gvsig.help
>> org.gvsig.help.HelpExtension...
>> extensions from org.gvsig.layerLoadingOrder
>> org.gvsig.layerLoadingOrder.SmartOrderExtension...
>> extensions from es.gva.cit.gvsig.catalogClient
>> es.gva.cit.gvsig.catalog.CatalogClientExtension...
>> es.gva.cit.gvsig.catalog.CatalogClientAboutExtension...
>> es.gva.cit.gvsig.gazetteer.GazetteerExtension...
>> es.gva.cit.gvsig.gazetteer.DeleteSearchesExtension...
>> extensions from org.gvsig.georeferencing
>> org.gvsig.georeferencing.GeoreferencingModule...
>> extensions from com.iver.cit.gvsig.wcs
>> com.iver.cit.gvsig.wcs.WCSClientExtension...
>> extensions from org.gvsig.installer.app.extension
>> org.gvsig.installer.app.extension.execution.InstallPackageExtension...
>> INFO AWT-EventQueue-1 org.gvsig.installer.app.extension.BackportrHelper
>> - BackportHelper inicialinig... (gvsig ver 1.12).
>> - BackportHelper inicialzed.
>> - defaultAddonsRepository = 'C:\Program Files (x86)\gvSIG desktop
>> 1.12.0\gvSIG\extensiones'.
>> extensions from es.prodevelop.cit.gvsig.arcims
>> es.prodevelop.cit.gvsig.arcims.extension.ArcimsClientModule...
>> extensions from org.gvsig.extended-symbology
>> org.gvsig.symbology.SLDExtension...
>> org.gvsig.symbology.ExtendedSymbologyExtension...
>> extensions from com.iver.cit.gvsig.dwg
>> extensions from com.iver.cit.gvsig.geoprocessextensions
>> com.iver.cit.gvsig.geoprocess.impl.RegisterGeoprocessExtension...
>> extensions from org.gvsig.rastertools
>> org.gvsig.rastertools.RasterModule...
>> org.gvsig.rastertools.GenericToolBarModule...
>> extensions from org.gvsig.sde
>> com.iver.cit.gvsig.sde.ExtSDE...
>> extensions from org.gvsig.tableExport
>> org.gvsig.tableExport.xls.ExportTableToExcelExtension...
>> org.gvsig.tableExport.ExportTableToFileExtension...
>> extensions from org.gvsig.scripting
>> org.gvsig.scripting.ScriptingExtension...
>> extensions from org.gvsig.tableSummarize
>> org.gvsig.app.documents.table.summarize.TableSummarizeExtension...
>> extensions from org.gvsig.quickPrint
>> es.iver.quickPrint.TemplateExtension...
>> extensions from org.gvsig.i18n
>> org.gvsig.i18n.extension.I18nExtension...
>> extensions from com.iver.cit.gvsig.wms
>> com.iver.cit.gvsig.wmc.ExportWebMapContextExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.wmc.ImportWebMapContextExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.wms.WMSClientExtension...
>> extensions from com.iver.cit.gvsig.cad
>> com.iver.cit.gvsig.SplitGeometryCADToolExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.AutoCompletePolygonExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.PreviousSelectionExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.MatrixExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.SelectionGeometryExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.ComplexSelectionGeometryExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.StretchExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.InternalPolygonExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.JoinExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.InsertPolygonExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.InsertPolyLineExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.InsertLineExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.InsertMultiPointExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.InsertPointExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.MoveGeometryExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.ExploitExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.CADExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.TableCommandStackExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.ViewCommandStackExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.RedoViewExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.UndoViewExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.ExportTo...
>> com.iver.cit.gvsig.StopEditing...
>> com.iver.cit.gvsig.StartEditing...
>> com.iver.cit.gvsig.CreateNewLayer...
>> extensions from com.iver.cit.gvsig.annotation
>> org.gvsig.tools.annotations.labeling.SingleLabelingExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.Annotation_ToolExtension...
>> com.iver.cit.gvsig.Annotation_Extension...
>> extensions from com.iver.gvsig.expressionfield
>> com.iver.cit.gvsig.ExpressionFieldExtension...
>> extensions from org.gvsig.copypastegeom
>> org.gvsig.copypastegeom.PasteFeaturesExtension...
>> org.gvsig.copypastegeom.CopyFeaturesExtension...
>> extensions from org.gvsig.tableImport
>> org.gvsig.tableImport.importfields.ImportFieldsExtension...
>> org.gvsig.tableImport.addgeominfo.AddGeometricInfoExtension...
>> extensions from org.gvsig.newgeoprocess
>> org.gvsig.geoprocess.RegisterGeoprocessExtension...
>> extensions from org.gvsig.quickInfo
>> org.gvsig.quickInfo.QuickInfoToolExtension...
>> org.gvsig.quickInfo.AboutQuickInfoExtension...
>> extensions from org.gvsig.consecutivenumber
>> org.gvsig.consecutivenumber.ConsecutiveFieldExtension...
>> extensions from es.unex.sextante
>> es.unex.sextante.gvsig.extensions.SextanteAboutExtension...
>> es.unex.sextante.gvsig.extensions.SextantePointCollectorExtension...
>> es.unex.sextante.gvsig.extensions.SextanteHelpExtension...
>> es.unex.sextante.gvsig.extensions.SextanteDataExplorerExtension...
>> es.unex.sextante.gvsig.extensions.SextanteAdditionalResultsExtension...
>> es.unex.sextante.gvsig.extensions.SextanteCommandLineExtension...
>> es.unex.sextante.gvsig.extensions.SextanteHistoryExtension...
>> es.unex.sextante.gvsig.extensions.SextanteModelerExtension...
>> es.unex.sextante.gvsig.extensions.SextanteToolboxExtension...
>> WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.plugins.PluginClassLoader -
>> PluginLoaders[i] es nulo
>> extensions from org.gvsig.selectionTools
>> org.gvsig.selectionTools.SelectByCircleExtension...
>> org.gvsig.selectionTools.SelectAllExtension...
>> org.gvsig.selectionTools.SelectByBufferExtension...
>> org.gvsig.selectionTools.SelectByPolylineExtension...
>> org.gvsig.selectionTools.AboutSelectionToolsExtension...
>> extensions from es.udc.cartolab.gvsig.navtable
>> es.udc.cartolab.gvsig.navtable.NavTableExtension...
>> extensions from org.gvsig.gpe
>> org.gvsig.gpe.GPEReaderExtension...
>> org.gvsig.gpe.AboutGPEExtension...
>> org.gvsig.gpe.GPEWriterExtension...
>> extensions from com.iver.cit.gvsig.wfs2
>> com.iver.cit.gvsig.wfs.WFSClientExtension...
>> extensions from es.iver.derivedGeom
>> es.iver.derivedGeom.AddDerivedGeometrySHPExtension...
>> es.iver.derivedGeom.AboutDerivedGeomExtension...
>> WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.iconthemes.AbstractIconTheme -
>> Loading icon from resource: 'images/sextante.gif'
>> Loading icon from resource: 'images/model.png'
>> Loading icon from resource: 'images/terminal.png'
>> Loading icon from resource: 'images/history.gif'
>> Loading icon from resource: 'images/chart.gif'
>> Loading icon from resource: 'images/documenter.png'
>> Loading icon from resource: 'images/help.png'
>> Loading icon from resource: 'images/bullseye.gif'
>> WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.PluginServices - Plugin
>> es.unex.sextante -- Não encontrou a tradução de Catch coordinates
>> Loading icon from resource: 'images/view-quick-info-icon.png'
>> org.gvsig.centerviewpoint -- Não encontrou a tradução de debería de
>> estar activada
>> com.iver.cit.gvsig.geoprocess -- Não encontrou a tradução de debería de
>> estar activada
>> Loading icon from resource: 'images/table_refresh.png'
>> com.iver.gvsig.addeventtheme -- Não encontrou a tradução de debería de
>> estar activada
>> es.unex.sextante -- Não encontrou a tradução de SEXTANTE
>> Loading icon from resource: 'images/oracle.png'
>> Loading icon from resource: 'images/binary.gif'
>> Loading icon from resource: 'images/Link.png'
>> Loading icon from resource: 'images/select-all-icon.png'
>> 'images/create-derivative-geometry-shape-icon.png'
>> creating_main_window
>> Loading icon from resource: 'images/enabled.png'
>> com.iver.core -- Não encontrou a tradução de core
>> com.iver.core -- Não encontrou a tradução de copy-paste-features
>> com.iver.core -- Não encontrou a tradução de SEXTANTE
>> INFO AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.help.Help$DisplayHelpFromFocus -
>> DisplayHelpFromFocus(id)
>> id=Manual-usuario-gvSIG-1.10-Proyectos-de-gvSIG-Introdución
>> com.iver.core -- Não encontrou a tradução de Gestor de projetos
>> com.iver.core -- Não encontrou a tradução de Ativa a janela
>> DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.core.mdiManager.NewSkin - Activando
>> Gestor de projetos
>> DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Memory
>> usage 78486 KB
>> WARN AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.PluginServices - Não encontrou a
>> tradução de ArcSDE
>> tradução de GPE
>> usage 128601 KB
>> DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame - Execute o
>> comando:ABRIR
>> usage 140928 KB
>> DEBUG AWT-EventQueue-1 com.iver.andami.messages.NotificationManager -
>> Abrindo um projeto: 06_Interpolacao_SIAB.gvp
>> Erro grave. É recomendável fechar o aplicativo.
>> java.lang.UnsatisfiedLinkError: C:\Program Files (x86)\gvSIG desktop
>> 1.12.0\CrsJniProj.dll: Can't load IA 32-bit .dll on a AMD 64-bit platform
>>    at java.lang.ClassLoader$NativeLibrary.load(Native Method)
>>    at java.lang.ClassLoader.loadLibrary0(Unknown Source)
>>    at java.lang.ClassLoader.loadLibrary(Unknown Source)
>>    at java.lang.Runtime.loadLibrary0(Unknown Source)
>>    at java.lang.System.loadLibrary(Unknown Source)
>>    at org.gvsig.crs.proj.JNIBaseCrs.<clinit>(JNIBaseCrs.java:78)
>>    at org.gvsig.crs.CrsGT.getCrsProj(CrsGT.java:325)
>>    at org.gvsig.crs.COperation.<init>(COperation.java:131)
>>    at org.gvsig.crs.CrsGT.getCT(CrsGT.java:186)
>>    at
>> com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.doAddLayerSecure(FLayers.java:247)
>>    at com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.doAddLayer(FLayers.java:221)
>>    at com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.addLayer(FLayers.java:290)
>>    at com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.addLayer(FLayers.java:257)
>>    at
>> com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.addLayerFromXML(FLayers.java:1418)
>>    at
> com.iver.cit.gvsig.fmap.layers.FLayers.setXMLEntity(FLayers.java:990)
>>    at
>> com.iver.cit.gvsig.fmap.MapContext.createFromXML(MapContext.java:1272)
>>    at
> com.iver.cit.gvsig.project.documents.view.ProjectView.setXMLEntity(ProjectView.java:133)
>>    at com.iver.cit.gvsig.project.Project.createFromXML(Project.java:1214)
>>    at
>> com.iver.cit.gvsig.ProjectExtension.readProject(ProjectExtension.java:675)
>>    at
>> com.iver.cit.gvsig.ProjectExtension.readProject(ProjectExtension.java:596)
>>    at
>> com.iver.cit.gvsig.ProjectExtension.execute(ProjectExtension.java:379)
>>    at
> com.iver.andami.plugins.ExtensionDecorator.execute(ExtensionDecorator.java:89)
>>    at
>> com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame.actionPerformed(MDIFrame.java:674)
>>    at javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)
>>    at javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)
>>    at javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)
>>    at javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)
>>    at javax.swing.AbstractButton.doClick(Unknown Source)
>>    at javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unknown Source)
>>    at
>> javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(Unknown
> Source)
>>    at java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)
>>    at java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)
>>    at javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)
>>    at java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)
>>    at java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)
>>    at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)
>>    at java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)
>>    at java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)
>>    at java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)
>>    at java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)
>>    at java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)
>>    at java.awt.EventQueue.dispatchEventImpl(Unknown Source)
>>    at java.awt.EventQueue.access$000(Unknown Source)
>>    at java.awt.EventQueue$1.run(Unknown Source)
>>    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
>>    at
>> java.security.AccessControlContext$1.doIntersectionPrivilege(Unknown
> Source)
>>    at
> Source)
>>    at java.awt.EventQueue$2.run(Unknown Source)
>>    at
> Source)
>>    at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)
>>    at
> com.iver.andami.ui.AndamiEventQueue.dispatchEvent(AndamiEventQueue.java:58)
>>    at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForFilters(Unknown Source)
>>    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForFilter(Unknown Source)
>>    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)
>>    at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)
>>    at java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source)
>> com.iver.core -- Não encontrou a tradução de Terminal de informação
>> usage 148297 KB
>> Gvsig_br mailing list
>> Gvsig_br em lists.gvsig.org <mailto:Gvsig_br em lists.gvsig.org>
>> Para ver histórico de mensagens, editar preferências de usuário ou
>> excluir seu nome da lista, acesse:
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_br
More information about the Gvsig_br mailing list
