[Gvsig_italian] R: R: R: Re: R: MDB e DGN. XUBUNTU
Moro Emanuele emanuele.moro a regione.fvg.it
Mar 3 Mar 2009 01:42:23 PST
BENISSIMO! GRAZIE DELLE PREZIOSE DRITTE!
Emanuele
-----Messaggio originale-----
Da: gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org [mailto:gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org] Per conto di Stefano Orlando
Inviato: martedì 3 marzo 2009 10.01
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agliutenti che agli sviluppatori
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: R: Re: R: MDB e DGN. XUBUNTU
Il file "CARTOGRAFIA_V.mdb" e' in un vecchio formato di GeoMedia (anteriore alla 5, credo) che non e' supportato. Devi prima convertirlo nel formato attuale.
Stesso discorso per il file di ieri ("Comuni.mdb") che, oltre ad essere nel vecchio formato, e' mancante di alcune meta-informazioni: dopo averlo "trattato" come il precedente, diventa perfettamente leggibile anche in gvSIG (e' solo una tabella senza geometrie, per cui la trovi tra i documenti di tipo "Tabella" e non "Vista" di gvSIG).
Saluti.
Stefano Orlando
Independent GIS & IT Security Consultant
----- Original Message -----
From: "Moro Emanuele" <emanuele.moro a regione.fvg.it>
To: "Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti cheagli sviluppatori" <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Sent: Tuesday, March 03, 2009 8:52 AM
Subject: [Gvsig_italian] R: R: Re: R: MDB e DGN. XUBUNTU
Riguardo alla warehouse "Comuni" avevi perfettamente ragione: non so come mai, mi sono ritrovato una cosa completamente vuota.
Tuttavia (vedi allegati) ho provato con Cartografia_V che ti allego il quale dà l'errore di formato non supportato.
Ho caricato la warehouse delle teleferiche forestali (solo una feature di linee, per lo più segmenti) e non mi ha dato problemi: non sarà forse che quando hai la compresenza di geometrie di natura diversa (tipo aree e linee) succede qualcosa?
Grazie e ciao a tutti
Emanuele
Inviato: lunedì 2 marzo 2009 23.58
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R: Re: R: MDB e DGN. XUBUNTU
Allora, da una prima analisi il file .mdb e' difforme dal formato standard di GeoMedia in quanto mancano alcune meta-informazioni sui dati: non e'
presente la tabella che elenca le tabelle spaziali (tipicamente 'GFeatures'), ne' la tabella di look-up degli attributi (tipicamente 'FieldLookup'), ne' ancora la tabella di definizione delle geometrie, che le associa ai sistemi di riferimento (tipicamente 'GeometryProperties'); riguardo i dati e gli attributi, la tabella 'tb_comuni' (che e' l'unica Feature Class o layer presente) non contiene nessuna colonna con i dati geometrici degli oggetti, ne' indici spaziali (in sostanza, e' una comune tabella di MS Access e, infatti, la tabella 'GCoordSys' che definisce/contiene i sistemi di riferimento e' vuota). Inoltre, il file .mdb potrebbe essere in un vecchio formato di GeoMedia (extMDB non supporta i formati anteriori alla 5, credo, ma in questo caso viene segnalato un errore esplicito).
Come e' stato creato 'Comuni.mdb', forse non da GeoMedia? Oppure e' stato manipolato con qualche altro programma che lo ha "mutilato"? ;-) Grazie comunque della segnalazione; inseriro' un controllo specifico sulla correttezza delle meta-informazioni.
Saluti.
Stefano Orlando
To: <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Sent: Monday, March 02, 2009 7:38 PM
Subject: [Gvsig_italian] R: Re: R: MDB e DGN. XUBUNTU
Proverò domani a fare due cose prima di tentare di ricaricarlo:
La prima, compattare e ripristinare l'mdb; eventualmente, la seconda, a fare un controllo delle geometrie.
Grazie
Emanuele
----- Messaggio originale -----
<gvsig_italian-bounces a lists.gvsig.org>
A: Lista di distribuzione in lingua italiana orientata sia agli utenti che agli sviluppatori <gvsig_italian a lists.gvsig.org>
Inviato: Mon Mar 02 18:33:47 2009
Oggetto: Re: [Gvsig_italian] R:  MDB e DGN. XUBUNTU
Moro Emanuele ha scritto:
> Ecco qua, per Stefano Orlando: un dgn della ctrn e un mdb (limiti
> comunali del FVG).
Alla fine, come Juan Lucas, ho curiosato anch'io. :) Confermo. Anche su win i tuoi layer non vanno. Gli mdb dell'IRDAT FVG vanno benissimo invece. Complimenti in ogni caso a Stefano per il plugin.
ciao
Antonio
Gvsig_italian mailing list
Gvsig_italian a lists.gvsig.org
https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
More information about the Gvsig_italian mailing list
