[Gvsig_italian] Errore esportazione mdb a shp
Sgambati Alessandro alessandro.sgambati a regione.fvg.it
Mar 3 Mar 2009 06:01:14 PST
 Cara Lista,
stiamo provando ad esportare a shp una serie di mdb della Direzione foreste RAFVG.
L' estensione per geomedia sembra funzionare bene: gvSIG visualizza tutto, db compresi.
Il problema sorge quando si vuole esportare a shp.
Lavoriamo con la 1.9 alpha, su un mdb di quasi 4000 poligoni.
La prima volta che si e' verificato l' errore, e' apparsa la seguente scritta:
"Java heap space"
Poi, ad altri esperimenti la precedente scritta non appare piu', bensi':
"Errore non catturato per l'usario java.lang.RuntimeException: Field type 0 not supported in DBF writer     com.iver.cit.gvsig.fmap.drivers.shp.DbaseFileHeaderNIO.createDbaseHeader(Unknown Source)     com.iver.cit.gvsig.fmap.edition.writers.shp.ShpWriter.initialize(Unknown Source)     com.iver.cit.gvsig.ExportTo.saveToShp(Unknown Source)     com.iver.cit.gvsig.ExportTo.execute(Unknown Source)     com.iver.andami.plugins.ExtensionDecorator.execute(Unknown Source)     com.iver.andami.ui.mdiFrame.MDIFrame.actionPerformed(Unknown Source)     javax.swing.AbstractButton.fireActionPerformed(Unknown Source)     javax.swing.AbstractButton$Handler.actionPerformed(Unknown Source)     javax.swing.DefaultButtonModel.fireActionPerformed(Unknown Source)     javax.swing.DefaultButtonModel.setPressed(Unknown Source)     javax.swing.AbstractButton.doClick(Unknown Source)     javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI.doClick(Unknown Source)     javax.swing.plaf.basic.BasicMenuItemUI$Handler.mouseReleased(Unknown Source)     java.awt.AWTEventMulticaster.mouseReleased(Unknown Source)     java.awt.Component.processMouseEvent(Unknown Source)     javax.swing.JComponent.processMouseEvent(Unknown Source)     java.awt.Component.processEvent(Unknown Source)     java.awt.Container.processEvent(Unknown Source)     java.awt.Component.dispatchEventImpl(Unknown Source)     java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)     java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)     java.awt.LightweightDispatcher.retargetMouseEvent(Unknown Source)     java.awt.LightweightDispatcher.processMouseEvent(Unknown Source)     java.awt.LightweightDispatcher.dispatchEvent(Unknown Source)     java.awt.Container.dispatchEventImpl(Unknown Source)     java.awt.Component.dispatchEvent(Unknown Source)     java.awt.EventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)     com.iver.andami.ui.AndamiEventQueue.dispatchEvent(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEventForHierarchy(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpEventsForHierarchy(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(Unknown Source)     java.awt.EventDispatchThread.run(Unknown Source) "
Allego file .log
Saluti
Spec. tec. Alessandro SGAMBATI
Ispettorato rip. foreste di Trieste e Gorizia
via Monte San Gabriele, 35
I-34134  TRIESTE
Tel: +39 040 3775456      fax: +39 040 568480
Un allegato non testuale č stato rimosso....
Nome:        gvSIG.log
Tipo:        application/octet-stream
Dimensione:  62531 bytes
Descrizione: gvSIG.log
URL:         <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20090303/cb7c0209/attachment.obj>
More information about the Gvsig_italian mailing list
