[Gvsig_italian] editing e geoprocessing
Claudio cla.schifani a gmail.com
Lun 5 Ott 2009 00:42:20 PDT
Mi è capitato di imbattermi in dati vettoriali geometricamente non
corretti e di ricevere errori da gvsig durante le operazioni di
overlay; controlla le geometrie e/o prova con dati di cui sei certo
della geometria.
Ti consiglio anche di specificare sempre la release che stati usando
poichè è in continuo sviluppo e magari, se riscontri un problema,
potrebbe essere stato risolto nell'ultima build 1.9.
Claudio
Il giorno 05/ott/09, alle ore 00:56, francesco tartaglia ha scritto:
> Ciao Claudio.
> Grazie per il consiglio.In realtà avevo già fatto delle prove con la
> 1.9. ma ad esempio sul pgeoprocessing mi da questo tipo di errore:
> TopologyException: found non-noded intersection between LINESTRING
> Ciao
> f.t.
> Il giorno 04 ottobre 2009 23.55, Claudio <cla.schifani a gmail.com> ha
> scritto:
> Ciao Francesco,
> prova a passare alla v1.9 che, anche se ancora uffcialmente "non
> stabile", ha risolto e migliorato di gran lunga la 1.1.2
> Claudio
> Il giorno 04/ott/09, alle ore 23:29, francesco tartaglia ha scritto:
>> Buonasera alla lista.
>> Sto lavorando con ubuntu e gvsig 1.1.2
>> per crearmi uno shp con poligoni che rappresentano le coperture del
>> suolo.
>> All'improvviso l'editing ha iniziato a darmi questo problema:
>> mi creo un poligono con la polilinea,
>> mi quando apro la tabella il poligono scompare
>> mi si crea una riga nella tabella, inserisco l'informazione sulla
>> copertura,
>> ma il poligono non si vede a meno che non faccio un pò di zoom
>> contrari.
>> In ogni caso non riesco a visualzzarne le informazioni.
>> Se termino l'editing e salvo, il poligono c'è e con tutte le
>> informazioni corrette.
>> Vi è capitato un problema del genere?
>> Vorrei risolverlo per evitare di dover salvare
>> ogni volta che disegno un poligono.Il problema lo da solo con il
>> mio layer delle coperture.
>> Per il tipo di lavoro che sto facendo
>> mi tornerebbe molto comodo il comando poligono interno.
>> Infatti ho delle vaste coperture, ad esempio di pascolo,
>> con molti arbusti all'interno. Il comando poligono interno però è
>> molto lento
>> e diventa impossibile utilizzarlo.Ho quindi pensato di fare in
>> questo modo:
>> Rilevo prima tutti gli arbusti, poi mi creo un nuovo shape che
>> copre l'intera superficie
>> del pascolo. Faccio una differenza per poter eliminare i pezzi di
>> arbusto dal pascolo
>> e poi unisco lo shp dei pascoli senza arbusto al precedente in modo
>> da tenere separati
>> pascoli ed arbusto appunto.
>> Naturalmente ho avuto problemi con il geoprocessing.
>> quando faccio la differenza mi appare questo messaggio:
>> null
>> com.vividsolutions.jts.geom.TopologyException: no outgoing dirEdge
>> found
>> Mi sembra di aver capito da qui
>> http://www.mail-archive.com/gvsig_usuarios@listserv.gva.es/msg01566.html
>> che gvisg non ce la fa ad eseguire il calcolo, ed effettivamente
>> con pochi (ma davvero pochi) poligoni esegue l'operazione. Ma non
>> potendo eseguire l'operazione per un'area più vasta il tutto perde
>> di senso. Avete suggerimenti per aggirare l'ostacolo?
>> grazie mille
>> saluti
>> f.t.
>> Gvsig_italian mailing list
>> Gvsig_italian a lists.gvsig.org
>> https://gvsig.org/lists/mailman/listinfo/gvsig_italian
> Arch. Claudio Schifani
> Phd in Pianificazione Urbana e Territoriale
> Dipartimento Città e Territorio
> via dei Cartari 19b,
> 90138 Palermo
> tel.3398429091
90138 Palermo
tel.3398429091
Un allegato HTML è stato rimosso...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/gvsig-italian/attachments/20091005/f8b69c75/attachment.html>
More information about the Gvsig_italian mailing list
